Asus P5w DH Deluxe BRAUCHE HILFE
Christian86
Ich habe ein neuen PC zusammengebaut und als Mainboard ein Asus P5w DH deluxe eingebaut. Das Problem an der Sache sind meine
zwei 1024 MDT PC6400 800er CL5
Die werden beim Hochfahren nur als PC5300 667er erkannt und ich denke, dass sie dann auch nicht ihre Leistung bringen.
Kann mir jemand sagen woran das liegt und was man dagegen machen kann.
Außerdem wäre es nett, wenn mir jemand gute 1024 CL 4 Ram empfehlen kann oder mir sagen kann welche RAM für mein Mainboard gut geignet sind.
Frage 2: Ich habe einen Cool Master Lüfter hinten beim Netzteil, der wenn man den Rechner ausschalten nach verschmorten Kabel oder Kunststoff stinkt. Der Lüfter ist auf dem Mainboard ordnungsgemäß angeschlossen. Wodurch kann so was kommen?Materialfehler von Anfangan?
Ich freue mich, wenn mir jemand helfen könnte.Danke
Hm, oft ist es bei RAMs so, daß auf der Packung zwar PC6400 steht, aber das SPD stellt Standard-Timings ein, die auf jedem Rechner laufen. War bei meinen GEIL auch so. Du musst die Timings manuell einstellen, dann laufen sie auch mit 800MHz.
Zu Frage 2: Bist du sicher daß es der Lüfter ist? Wenn ja und wenn es stark riecht dann schmeiß ihn besser raus bevor dir die Kiste noch abfackelt. ;)
MfG
Bin mir 100 % Sicher. das es der Lüfter ist. Was ist das SPD? Wo stelle ich die Timings ein?
war bei meinen G.Skill's auf so, du gehst ins Übertaktungsmenü und stellts den Ramteiler von Auto, auf 800, beim neustart laufen die Rams mit 800Mhz.
Danke. Da kann ich aber auch noch hoch bis 1067 stellen könnte ich dann auch theoretisch G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-8500U CL4-4-4-5 (DDR2-1066) (F2-8500PHU2-2GBHZ) einbauen, oder ist das zu viel des Guten?
einbauen kannst du alles. in der auswahl siehst du nur welche frequenz du den speichern beim aktuellen FSB per teiler geben kannst. du könntest einen 667MHz ram per teiler auch auf 1000MHz setzen wenn der ram gute chips hat.
funktionieren wird der Gskill bestimmt. soviel ich weis haben die D9GMH oder D9GKX verbaut. da könnte noch durchaus auch 1200MHz drinnen sein
Das Mainboard verkraftet ja laut Hersteller nur bis 800. Aber im Bios kann ich bis 1067 Einstellen. Wäre es da Ratsam 1066 von GSkill einzubauen weil die ja auf so hohe Frequenzen ausgelegt sind oder mach ich mir da das Mainboard kaputt bzw. Bringen die dann auch die schnellere Leistung gebenüber wenn ich
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBHZ) ein baue und die auf 800 setze.
Und noch eine Frage sind die G.Skill 800 die ich hier grad nenne gut?
also DDR2 1066 lohnt sich nicht! Ganz einfach. ;)
Dazu musst du schon extrem OCen!
MFG Matze
Was haltet ihr von den G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBHZ)?
Sind die für einen schnellen Rechner aureichen mit Core to duo E6700
MFG Matze
warum lonht sich 1066MHz nicht ? oO der speicher würde ja sicher laufen. wenn er die setting @ stock lässt dann sollte das board auf keine probs machen. ein paar % mehrleistungs bringt es schon.
klar ist dass ein stink normaler 800MHz speicher auch reicht. aber wir sind hier im hardareluxx board. das heist das beste vom besten ist für uns freaks gerade genug ;)
hatte geschrieben dass der 8500 speicher von Gskill entweder D9GMH oder GKX chips oben hat. das sind die beiden besten chips die du im moment bekommen kannst.....deshalb JA...der speicher ist gut.
es stellt sich nicht die frage nach dem spürbaren nutzen. dafür ist man hier falsch. der Gskill speicher mit 1066Mhz ist spitze zum OCen geeignet. falls du OCen nicht willst dann greif zum 2GB kit von MDT.
generell kann man aber sagen dass der C2D wenig von Takt sondern von guten latenzen beim speicher profitiert....
Ich hab im Moment ja die MDT PC6400 800Frequenz mit CL 5 und ich würde gerne mich verbessern und schnellere von G.Skill einbauen welche aber 2x1024 auch nicht die 170 Euro Marke knacken.
Ich spiele nämlich sehr gerne und da hab ich keine Zeit zu warten.
Hinzugefügter Post:
Außerdem wollte ich mal wissen was das Maximum bei meinem Mainboard ist, damit ich weiß wie lange es mir noch langt.
Danke
Hinzugefügter Post:
Was muss ich im Bios einstellen um das Maximum aus meinen MDT raus zu holen oder aus den
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBHZ)???
Würd mich freuen, wenn ihr mir da auch noch eine Antwort geben könnt
schon lang nicht mehr so einen Schmarn gelesen!
Es nutzt einem nur was bei extrem OC! Sonst nichts! Und im HWLuxx sind genau so viele durchschnittliche Leute wie Freak's! Also so kannst du das niemals sagen!
@ Christian86: Ignoriere den von mir Zitierten Text von ihm einfach.
MFG Matze
