-- Ganglion1977 --
Mainboard-Guru
Ich weiss passt gerade nicht hier rein, aber:
@Sven Bode
Wo ist der Vorteil von den DH-SB's?
DH-SB? Was meinst Du damit?
@Sven Bode
- VIA P4M800CE chipset support.
- Preliminary support for Intel Penryn CPUs family (45 nm).
- Intel Core 2 Duo E6x20, Pentium E2140/2160 processors recognition.
- Intel P35, G33, G31, Q35, Q33, X38 chipsets support.
- Intel GL960/GM965/PM965 chipsets support.
- AMD Athlon 64 "Lima" processor support.
-AMD Geode LX processor support.
- NVIDIA nForce 520 chipset support.
- New parameter "-console" to generate output in a command prompt -(Windows XP only).
- New icon, courtesy of Techlogica.
das DH steht für Digital Home und hat eine Quick-Resume-Funktionalität (Rechner kann in einer Art Standby-Modus Videos aufnehmen usw.) in Verbinung mit der Windows Media Center Edition. Kann mir aber auch gut vorstellen das es mit dem Media Center von Vista auch geht.
MFG Matze
Alles Wakü
Da war keine Paste drunter. Wenn ich hier im Chaos meine Cam wieder finde, kommen gleich Pics.
es gab mal Tage da hatte ich 3 PCs + WaKü + Chillerteile auf 16m³ verteilt... Böse...![]()
das Problem bwi mir waren die 16m³ - eigentlich ein Wunder das alles heile geblieben ist.
Mein Freundin hatte ich kurzzeitig ins Exil geschicht (shoppen) - zum Basteln brauche ich Ruhe Zeit und Platz...
Egal nu ist es ja wieder humaner - GN8![]()
KEIN !!! VCore-Droop dank Vcore Damper Funktion im Bios. 1,35 im Bios ergeben 1,33 Idle und 1,33 Last. Ist die Damper Funktion aus fällt die VCore von 1,33 auf 1,30.
Du schreibt immer 16m³ - meinst du nicht 16m²? ;D
Bei einer Deckenhöhe von 2,50m wären das ein 6,4m² großes Zimmer. Aber hauptsache High-End Rechner... ^^
So ist das mit den Genie`s, hauptsache es ist alles heile geblieben und die Freundin ist wieder aus dem Exil zurückgekehrt!
GN8![]()
Mein erstes Kurzresumee zum Board.
+ 450 MHz FSB funktionieren beim Quad ohne Probleme![]()
+ Vcore bleibt relativ stabil (mit Multimeter nachgemessen)
- Northbridge glüht, obwohl ein 120mm zusätzlich davor ist ( 68°C Last)
- Performance bei gleichem FSB im Vergleich zum D975XBX deutlich schlechter
- PC schaltet sich nach Verändern der Bioseinstellungen und beim Restart erst kurz ab, d.h. die Kühlung (modded VapoLS) schaltet sich ebenfalls ab und kann nicht restarten, da ich die Kühlung nur bei positiven Temperaturen starten kann![]()
Hi!
Was heißt relativ stabil? So 0.01-0.02V zwischen idle und last?
Wir sind auf die gespannt auf die tests![]()
Klingt nicht so toll - hast Du schomal 400 / 401 leistungsmäßig gegenüber gestellt?
fällt von 1.58V auf 1.56V bei Last.
habe bisher nur 450 MHz und 400 MHz getestet, da ich bei 400 MHz noch Vergleichswerte zum D975XBX + E6700 @ 4 GHz habe. Kann man den 1066er Straß irgendwie erzwingen bei 450 MHz?
Hier mal ein paar Vergleichswerte:
System1:
D975XBX @ 400 MHz FSB (E6700 @ 4 GHz)
System2:
P5K-DLX @ 400 MHz FSB (QX6700 @ 2 cores @ 4 GHz)
3DMark 2001:
sys1: 72k
sys2: 67k
Aquamark 3:
sys1: 221k
sys2: 207k
Super Pi:
sys1: 12.6s
sys2: 12.9s
Winrar: D975XBX @ 333 MHz FSB 1:1 vs P5k-DLX @ 445 MHz FSB 1:1 (4-3-2-8) QX6700 @ 4000 MHz
D975XBX: 2300 MB/s
P5K-DLX: 2010 MB/s
der 965er ist auch kein Highend Chipsatz - aber der ist nicht langsamer als der 975... hmm.
Ich kann AM3 nicht testen - Pi 32M sagt schon in wenig was aus.
Mal laufen lassen @ Dukee?
dann muss ich den Chiller erst hochfahren - 3600 1:1 mit 4-4-4-12 und 400 x 9?
Weil dann haben wir die Strap Geschichte erstmal außen vor gelassen. ok?
