@Freakx: Deine Bilder sind ja Hammer. Demnächst kommste mit der ENTERPRISE wa. Käpt Kirk?
Ein Bekannter von mir hat ein riesiges Problem mit dem Flight Simulator X...habe mich heute auch schon daran versucht, jedoch ohne Erfolg.
Das Spiel sollte unter Windows XP Pro mit SP2 installiert werden (auf Admin-Konto). Die Installation verläuft auch problemlos, wenn man jedoch das Spiel starten möchte, kommt nur die Meldung "Die Komponente MSXML4 SP2 ist nicht installiert. Bitte installieren Sie Flight Simulator X erneut[...]".
Dieses MSXML4 SP2 Teil ist definitiv installiert (unter Systemsteuerung->Software vorhanden!), ich habe es sogar nochmal extra installiert und sogar die 6.0er Version installiert, jedoch tut sich da überhaupt nichts. Auch der Flight Simulator X wurde neu installiert, jedoch auch das ohne jeden Erfolg...habt Ihr vielleicht eine Idee/Lösung dazu? Habe dazu mal gegoogelt, aber nichts (Hilfreiches) dazu gefunden...
Lege mal Deine original WIN XP CD ein (ich hoffe Du hast eine mit integriertem SP2) und bootest von CD. Von dort aus in die Repearturkonsole.
Dort gibst Du ein: CHKDSK
Er rattert da kurz durch und sagt dann, daß Du einen Paramter eingeben sollst, damit er nicht nur schreibgeschützt ausführt. Ich hab den eben vergessen, deswegen schreibe ich das so.
Sollte dann in etwa so aussehen:
C:\CHKDSK \h
Der Buchstabe ist dieser Parameter (war glaube ich p oder h)
Er wird dann sagen, daß er einen Fehler gefunden hat und diesen behoben hat.
NEUSTART
Sollte das immernoch nicht gehen, SP2 noch einmal manuell installieren.
Das bekommt man separat direkt bei MS oder Seiten wie chip.de oder so.
Sollte das immer noch nicht gehen, prüfen ob irgendwelche Anti-Virentools oder Firewalls System32 Zugriffe blockieren. Manche Trolle "tun" diesen Ordner auch Schreib-schützen.
So, kommst Du immernoch nicht weiter: Rechter Mausklick auf Arbeitsplatz -> Verwalten -> Ereignissanzeige
Sind da irgendwo rote Kreuze -> Kagge -> Unbedingt prüfen evtl. ist eine Deiner XML-Systemdatein kaputt und kann nicht ersetzt werden.
WENN AUCH HIER NICHTS GEHT -> SP2 Plus XML Update im ABGESICHTERTEN MODUS installieren -> Normal neu starten -> Gehts dann immer noch nicht -> Sorry, keine Idee mehr Dir zu helfen -> Nur noch Format C: und Windows neu drauf.
