E4300 oder E4400 oder E6320 ???
LaMagra-X
Hi zusammen,
ich bin dabei ein System aufzustellen. Dabei stellt sich mir die Frage, welcher der 3 Prozessoren
E4300 2x1,8 Ghz 2MB L2 à 105€
E4400 2x2,0 Ghz 2 MB L2 à 125€
E6320 2x1,86 Ghz 4 MB L2 à 151€
Am geeignetsten wäre.
Der Rest des Systems besteht aus:
8800GTS 560 XT
MSI Neo-F
2 GB DDR 533 CL4 oder CL5 667
Zu welchem Prozessor sollte ich greifen!?
Danke...Grüße
Da du 667er Ram hast: E6420, kostet kaum mehr als 6320.
Leicht auf 3.2 zu OC mit "einfachem" günstigen RAM, dazu mit sattem 4MB L2 Cache,
OC freundlichem B2 Stepping und mit VT: VirtualiserungsTechnik,die bei der günstigen E4er Serie eingespart wurde. Der E6320 braucht für hohes OC teuren Speicher, der gut über 400F schafft.
Wenn Budget kanpp ist, dann von den og dreien den 4400, da er den höchsten Multi hat.
@lamagra
kauf dir bitte nicht das msi neo. damit wirst du nicht glücklich, falls du vorhast zu übertakten.
dann lieber ein gigabyte ds3p.
Mal so eine Frage: Gibt es eigentlich einen E4300 mit Conroe-2M Kern? Das wird von CPU-Z (Conroe) und Everest (Conroe-2M)
Hi nochmal,
also OC ist gar nicht gewollt. Also nie.
-Was spricht gegen das MSI !? Das GB hat doch denselben Chipsatz und ist eigentlich äquivalent zum MSI...
-Und eher 667 CL5 oder 533 CL4 Speicher!?
-Und warum hat der E4400 2Ghz und der E6320 1,86Ghz ???Ist der 6320er trotzdem besser bzw. bringt mehr FPS !???
Grüße und vielen Dank an alle...
1. Für nen 4400 reicht auch günstiges RAM. (der hat sogar nen höheren Multi wie der 6320/6420)
2. Ich denke mal kaum, dass für "Normalanwender" die Virtualisierungstechnik so ne große Rolle spielt, und ein Kaufkriterium ist.
@ La Magra
Wenn du dir so ne "kleine" CPU kaufst und nicht OC´st, bremst das deine 8800 GTS ziemlich aus.
@ La Magra
Ja, welchen der drei sollte ich nun nehmen bzw. welcher bringt die meisten FPS?
-Der mit der höchsten Ghz Zahl (also 4400!?)???
-Gibt es irgendwo n Vergleich bzw Benchmarks mit den ganzen Core 2 Duos !??
-Und noch eine Frage:
Eher 533 CL4 oder 667 CL5 Speicher!???
Grüße...
Ohne OC dann: E4400 mit 667 CL5 Ram, falls dir es dir mit OC in einem Jahr doch anders überlegst. Spürbare Mehrleistung ohne viel Aufwand und Risiko, warum nicht?
Grüße...
In Benchmarks ist sogar der E4400 noch langsamer als der E6320. Hier kannst du es nachlesen: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e6420.html
Ich würde dir sogar DDR2-800 Speicher empfehlen, der ist nicht wirklich viel teurer als DDR2-667 Speicher (1GB Aeneon DDR2-800 kostet zur Zeit knapp 37€).
Mein Tipp zur CPU: Der E6320 lohnt nicht, da es für ca. 10€ mehr schon den E6420 gibt. Der E4400 kostet auch nur 15€ mehr als der E4300, d.h. entweder E4400 (114€) oder E6420 (156€). Der E6420 ist ca. 10-20% schneller, kostet aber ca. 37% mehr. Die Benchmarks basieren auf einer X1950XTX, d.h. deine GTS wird den Unterschied der CPUs noch deutlicher machen. Wenn es dir also um die Leistung geht, dann eindeutig der E6420.
Die andere Alternative wäre, du nimmst den E4400 und setzt den FSB auf 266 MHz und hast dann 2,66 GHz (als hast du von der Performance her fast einen E6700).
Mein Vorschlag wäre:
GB DS 3.3 87 Euro
Aeneon DDR 800 2x1GB 70 Euro <--kostet nur 1 Euro mehr als der 667er
E4300 90 Euro (E4400 geht auch nicht höher)
Warum?:
OC wirst du dann um die 3-3,2GHZ erhalten(die auch genutzt werden sollten),was im Zusammenspiel mit der GTS (Skalierung) recht ordentlich und ausreichend wird. Verschenken würde ich da nichts! Selbst wenn du evtl. Angst hast..ohne VCore-Anhebung gehen die ein gewaltiges Stück nach oben @Mhz..und tut keinem weh!
DS3.3 reicht vollkommen aus,hat 6Phasen wie ein DS4/DS3P und ist zudem günstig. OC besser als das MSI -Bios ausgereift. Später für Quadcore ebenso von Vorteil /zukunftssicherer.
Aeneon DDR800 bietet Reserven für einen späteren CPU-Wechsel,kostet nur 1 Euro mehr als der 667er RAM,läuft auf dem DS3 tadellos.
...das Sys ist so vollkommen ausreichend(mit 1280er Auflösung sowieso).....ein Wechsel auf Q-Core(wenn dann Spiele davon profitieren werden und die Preise fallen) der nächste sinnvolle Schritt
z.B. Xeon X3210-Quadcore im Auge behalten,der jetzt schon um die "nur" 379 Euro liegt.
So könnte man es auch machen, aber er will ja nicht ocen, dann doch eher den E6420. Wenns Geld nicht ganz so knapp ist, dann vielleicht sogar den E6600, der sogar schon für 185€ zu haben ist.
@lamagra
naja ich hab das msi neo motherboard und ich kann ohne probleme auf 2,8 ghz übertakten und dies alles ohne vcore erhöhung !, bin mir sicher das da noch mehr drin ist nur will ich meinen ram nicht mehr als 800 mhz zumuten.
aber da ich noch nicht die mehrleistung brauche wieso sollte man nur übertakten des übertakten willens ????ach ja falls du dir das msi board holst dann kannst du gleich nen bios update machen, den das bios im urzustand kann max. 333 fsb mit update sind 500 FSB drin !!!!!
:btt:
ich würde eher zum E6320 (wenn der preis stimmt zum 6420 ) greifen, die haben mehr cache und wieso willste auf den 4300 zugreifen ? die haben erst mal weniger datendurchsatz wie die E6xxx reihe.
kauf dir nen cpu E6x20 <<<< und so in 1 bis 2 jahren auf 3,2 ghz wenn dann der ram auf der strecke bleiben sollte kann man dies dann verschmerzen.
800 mhz ram auf jedenfall oder besser wenn du auch übertakten willst
rechen beispiel
FSB 400 ramteiler 1:1 = 800 = 2,8 ghz cpu takt
FSB 500 ramteiler 1:1 = 1000 mhz = 3,5 ghz cpu takt (würde aber auf keinen fall mit luft kühlung so hoch gehen maximal auf 3 bis 3,2 ghz
usw.......
gruss
nappi
@Nappi: da du auch E6300 & MDT800 hast: wie hoch konntest du das Ram max OCen (Spannung, Takt, Ram Timings)?
Hmm...jetzt bin ich aber hin- und hergerissen.
-Also doch lieber den E6420!?
-Und DDR800?Leider ist der bei Hardwareversand.de nicht lieferbar.Also wirds wohl eher DDR667...schlimm?
Falls das "okay" wäre, würde ich den 6420 mit DDR667 nehmen.
EDIT: Würde was dagegen sprechen, statt ein 2GB Kit 2x1 GB Riegel zu kaufen!? ^^
Grüße und vielen Dank nochmal an alle...
500 MHz sind aber auf Dauer wohl kaum zu empfehlen. Die Northbridge wird doch schon jetzt im Normalzustand verdammt heiß und diese FSB muss das Board erstmal schaffen.
Bisschen Heißkleber + 40mm Lüfter und ruhe ist :d Hat doch sicher jeder noch n AMD Boxed Kühler rumliegen,von dem man den Lüfter "klauen" könnte :)
Du möchtest die Riegel ja sicher im Dualchannel laufen lassen. Bei Kits hast du halt die Garantie, dass die Riegel im Dualchannel laufen.
Kaufst Du den gleichen Riegel zweimal, kannst Du Pech haben und zwar das gleiche Modell, jedoch mit anderer Chipbestückung zu erwischen. Und das wiederum könnte Dir den Dualchannelbetrieb zunichte machen.
Ist zwar nicht oft so, aber kommt immer wieder vor.
Von daher würde ich den zu vernachlässigenden Aufpreis zahlen und lieber auf Nummer sicher gehen, dann klappts auch mit'm Dualchannel.
Gruß,
Fabi
Okay,danke. :)
-Und DDR667 wäre okay, oder auf jeden Fall DDR800!?? (Sorry für die vielen Fragem ich will eben auf Nummer sicher gehen)
Grüße
Du willst auf Nummer sicher gehen? Dann lies dich am besten erstmal ordentlich schlau, denn du scheinst bei dem Thema ja noch eher n Noob zu sein. Also ich würds so machen:
E6420, 2GB-Kit DDR800 von Geil, OCZ oder Corsair und irgend n normal gutes Board (alles nur kein AsRock) und nen guten Kühler (Zalman 9700 oder Sonic Tower mit 120mm-Papst). Biste ca. bei 350€ und dann kannste den FSB bequem auf 400MHz setzen. Somit hat deine CPU dann 3,2GHz und die kannst du auch ganz normal laufen lassen ohne Risiko, denn das is noch lange kein extremes OC, wo du evtl. deine Teile gefährdest. Dann wird auch deine 8800GTS nich ausgebremst und du wirst einen extremen Leistungsschub und auch FPS-Schub im Gegensatz zum Standard-Takt von 2,13GHz bemerken. Wenn sich das nich lohnt für dich und du willst wirklich nich übertakten, kauf was du willst, denn passen tut es dann eh, ob nu DDR533 oder 667...wär aber rausgeschmissenes Geld, sag ich dir gleich.
du bezeichnest ihn als N00b und schreibst "alles nur kein ASRock" ? ;)
ich denke es gibt auch hier sehr viele, die mit ihren ASRock Platinen wunderbar zufrieden sind.
Also sollte man gerade als jemand wie Du, der behauptet, sich auszukennen, nicht so etwas schreiben. Das ist unseriös und gehört sich nicht..
Fabi
War klar, dass das wieder kommt -.-
Tatsache is jedoch, dass er bei ASUS, Gigabyte oder MSI besser bedient is, allein schon wegen dem Support, Stabilität, OC-Potenzial. AsRock is nich umsonst in Aldi-Rechnern vertreten. Klar gibts da auch gute Boards, aber die sind nunmal eher weniger für OC gedacht...nich umsonst tritt in keiner Top-10-Liste irgendwo der Name AsRock auf! Also nur weil du anscheinend n AsRock hast und damit zufrieden bist, muss das nich für alle gelten, ich hatte bisher mit der Marke nur schlechte Erfahrungen...
Er will aber nicht übertakten. Allerdings ist der Aufpreis zu einem "richtigem" Board auch nicht allzu groß. Das Gigabyte 965P-DS3 kostet z.B. nur noch ca. 85€. Und dies ist mit eins der Besten am Markt erhältlichen P965 Boards.
sag ich ja...und wenn er nich takten will, kann er auch asrock nehmen und billgsten ram...weils dann egal is, zusammenarbeiten tun se eh irgendwie...aber wenn er auf ordentlich fps für n minimum an zusatzausgaben verzichten will, brauch er hier ja auch nich groß nachfragen, was gut is... -.-
Danke an Teddy und TopAce...
@Also als "noob" würde ich mich sicher nicht bezeichnen. Sowas sollte man hier auch keinem unterstellen oder sonst was.
Wie dem auch sei, tendiere ich stark zu einem E6420 mit einem MSI Neo-F oder Gigabyte 965p-DS3 (Je nach Verfügbarkeit) und nem 2GB Kit (entweder DDR667 oder DDR800 - Je nach Verfügbarkeit).
OC kommt (in diesem Fall) nur dann in Frage, wenn man z.B. die VCore zu erhöhen o.ä. Risiken ausschließt.
Also ihr habt mir wirklich alle sehr geholfen.
Danke nochmals,
Grüße,Seb.
Ich meinte "noob" in der Hinsicht, dass du noch keine großen Erfahrungen mit dem OCen von dem C2D hast, weil du sonst nich so übervorsichtig denken würdest. Ich hätts auch "Einsteiger" oder "Anfänger" nennen können, sorry, war jedenfalls nich böse gemeint.
Wie gesagt, ich kanns nur empfehlen, es so zu machen, weil du sonst zu viele Reserven verschenkst. Die Anhebung auf den 400er FSB sollte eigentlich jeder C2D schaffen, vor allem die 6420er. Und selbst wenn du den VCore auf 1,3Volt stellst, wird nix passieren. Aber deine Vosicht is auf alle Fälle besser als Nachsicht, ich würd dir dennoch empfehlen, den Thread HIER mal zu lesen, der hilft dir da bestimmt weiter.
Wenn du wriklich nich übertakten willst, sollte es bei deiner 8800GTS mindestens n E6600 sein, damit die CPU nicht ausbremst...denn du willst ja nich einfach so auf bestimmt 20% der Frames verzichten oder?
Genau mein Reden...vor allen Dingen wird die CPU im Moment immer billiger.
Hinzugefügter Post:
Danke nochmals,
Grüße,Seb.
Ich habe mir mal eben die Preis angeschaut und stelle dir mal folgendes zusammen:
* E6420 161,92€
* Gigabyte GA-965P-DS3 95,49€
* 2 x 1024 GB Aeneon DDR2-800 79€
* Sparkle Geforce 8800 GTS 323,94€
Die Artikel sind alle von Mindfactory und so ziemlich die Günstigsten, somit musst du nicht mehrere male Versandkosten bezahlen. Dazu solltest du aber noch einen potenten Kühler nehmen (z.B. den Scythe Infinity)
Den E6420 kannst du evtl. auf 3.2 MHz (400x8) mit Standardspannung bekommen, 3 GHz (375x8) sollte auf jeden Fall machbar sein. Wenns schlecht läuft, dann schaffst du nur 2.93 MHz (366*8), das wäre dann X6800 Niveau (bzw. ein klein wenig schneller aufgrund des erhöhten FSB). Deinen Speicher müsstest du dann auch nicht ocen, weil alles noch bei DDR2-800 im Rahmen liegt. Eine Alternative wär halt noch der E4400, aber OCen ist mit der E4000er Serie ein Glücksspiel, manche gehen gut, andere wiederum nur ganz wenig.
@TeddyNutz
-Kein Ding...ich hab das ja nich böse aufgefasst oder sowas. Du hast Recht, ich hab mit C2D keinerlei Erfahrungen und daher die Fragen.
@TopAce
-Also ich habe jetzt einen E6420,2GB G-Skill DDR800 und ein Gigabyte 965P-DS3....ich denke das geht in Ordnung so :p
Danke nochmals für eure Beiträge....
Grüße,Seb.
@seb74 sorry hab mich noch nicht getraut mehr als 400 fsb, hab bei mir alles auf default gelassen nichts erhöht nur eist und spd ausgeschaltet das wars.
gruss
nappi
@TeddyNutz
@TopAce
Grüße,Seb.
Ist doch alles in Ordnung, gut beim Speicher hättest du sparen können, aber der G.Skill ist auf keinen Fall schlechter! ;)
Wirst du nun auch übertakten?
