[Sammelthread] Asrock 4CoreDual-VSTA LGA775 (VIA PT880 Pro)
k4ktus
Semiprofi
im wald
1. Das Mainboard
ERST LESEN DANN DENKEN DANN POSTEN!!!
Alter "Sammelthread"
Inhalt:
  1. Mainboard facts
  2. .1 News
  3. FAQ
  4. Links
  5. Schlusswort
Preis
Geizhals
Ausstattung
Herstellerseite
* Supports FSB1066/800/533MHz processors and H-T Technology
* Supports Dual Channel DDRII667 (DDRII x 2 DIMM slots) and DDR400 (DDR x 2 DIMM slots)
* Untied Overclocking : During Overclocking, FSB enjoys better margin due to fixed AGP/PCIE/ PCI Buses
* 1 x PCI Express Graphics slot
* 1 x AGP 8X slot
* Hybrid Booster - Safe Overclocking Technology
* 2 x SerialATA 1.5Gb/s connectors, support RAID 0, 1, JBOD functions
* HDMI_SPDIF header, providing SPDIF audio output to HDMI VGA card, allows the system to connect HDMI Digital TV/projector/LCD devices.
* 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio (ALC888 Audio Codec)
* Supports all features in Windows® Vista™ Premium
* HD 8CH I/O: 4 ready-to-use USB2.0 ports, HD 7.1 channel audio jacks
1.1 News
Aktuelle BIOS-Version:
2.10
8800GT zur Zeit nich lauffähig. Laut Asrock Support wird es ein neues Bios geben.
OC-Verhalten
FSB:
mehr oder weniger garantiert bis 290. Alles darüber schafft nicht jedes Board. Mit entsprechenden Mods sind aber auch 310-340 drinnen. Unabhängig mit welcher Konfiguration man fährt (DDR1 o. 2,AGP o. PCIe). Wichtig ist das man die NB am besten aktiv kühlt.
Siehe FAQ.
Bios:
Spannungseinstellungen sind nur begrenzt machbar. Im Bios läßt sich der FSB auf 340Mhz anheben.
Allerdings verhält sich das Board äußerst positiv wenn man es mal zuweit getrieben hat. CMOS Resets sind daher eher selten von Nöten
2. FAQ - Frequently Asked Questions: Updates immer unten
Läuft das 4Core mit der Nvidia 8800 Serie?
Ja mit dem Forceware 101.02 sollte es unter XP laufen.
Was ist der Unterschied zum 775 Dual-VSTA?
keiner außer der Name des Chipsatzes und der offiziellen Freigabe von FSB 1066 CPUs
Mein Board hängt sich sporadisch auf, schlechte OC Werte etc.
- RAM-Timings auf manuell
- DRAM-Voltage auf High wenn DDR1-Ram verwendet wird, bei DDR2 auf low
- Flexibility-Option auf Disabled
- DRQCTL Enabled <-performance Gewinn, wenig einfluss auf stabilität
- VLink-Speed auf Normal. Sehr wichtig!!
- IDE Drive Strength auf Lowest vorallem bei Problemen mit defekt gebrannten CDs
- wird eine PCI-E Graka verwendet auch noch PCI-E Downstream Pipelining auf disabled
- und natürlich bei overclocking CPU,PCIe auf Async
- bei AGP karten PCIe auf 112Mhz
- Vagp auf High
wenns noch mehr sein soll, dann muss ein Voltmod her.
Mein Lüfter ist zu laut o. die CPU taktet nicht runter
Die offiziellen Biosversionen 1.xx deaktivieren die PWM Lüftersteuerung und EIST um ein Überhitzen der NB zu vermeiden. Abhilfe schafft ein Biosflash auf eine Beta Version ala 1.XXa allerdings sollte eine funktionierende Kühlung sichergestellt werden.
WTF HIGH NORMAL LOW?!?
agp "high" 1.59v
agp "low" 1.54v
DDR "high" 2.73v
DDR "norm"2.63v
DDR "low 2.53v
DDR2 "high" 2.0v
DDR2 "norm" 1.9v
DDR2 "low" 1.8v
Kann ich das Board mit einer X800XT PE AGP oder ähnlichen betreiben?
Scheinbar gibt es mit der X0X00 Serie von ATI auf AGP Probleme. Daher kann man von dieser Kombination momentan abraten.
Problem ist jedoch mehr Herstellerabhängig als Chipsatzmäßig
Mein Bios/Post bleibt hängen
Im Normalfall heißt das, dass man zu weit übertaktet hat. Die FSB-Wall ist erreicht.
ich hab nen TT Sonic Tower - kann ich den einwandfrei auf dem Board montieren ?
Ja, passt perfekt drauf, nur 775 hat eine andere Halterung und nicht die Backplate.
Kann ich das Dual Vsta Bios benutzten?
Jein. Derzeit ist noch nicht ganz klar ob die beiden Biose kompatibel sind. Zumindest scheint es von DUAL-VSTA auf 4Core keine Problem zu machen.
Kann ich Speicher XY verwenden?
Generell geht jeder Speicher ab (d.h. jeder schnellere Speicher auch) DDR2 533 bzw. DDR1 266. Für genauere kompatibilitäs Auskünfte den Speicherhersteller fragen bzw. in der Mb-manual nachlesen.
3. Links & Downloads
Links zu Treibern, BIOS,Programmen
Offzieller ASRock download, Treiber und offzielle Biosversionen
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=4CoreDual-VSTA&s=775
Alle Biose auf einen Blick, inkl. Betas und Flashtools
http://www.pc-treiber.net/filebase.php?cat=108
Aktueller VIA Hyperion
http://downloads.guru3d.com/download.php?id=16
Aktueller VIA RAID 5.50b
http://www.pc-treiber.net/filebase.php?fileid=1123
Der Biosflash:
http://www.pc-treiber.net/datenbank_artikel_37_lesen.html
Reviews
http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/4coredual-vsta/g1.htm
Volt - Mods
Vagp und Vnb Bleistiftmod
Beide heben die Spannung an der Northbrigde an, dadurch höhere FSB möglich. Vorsicht bei AGP-Karten
Diese Voltmods sind vom Dual-Vsta, gehen aber auch auf dem 4Core, sicherheitshalber immer vorher Widerstände messen...
hVcore Mod
sagt ja schon alles. einfach den links folgen...
4. Über diesen Thread - Schlusswort!
Hier sollen nur Motherboard spezifische Sachen rein. Allgemeinen Fragen wie "Wie übertakte ich" oder "Was ist DDR533" usw. sind hier ausdrücklich nicht erwünscht! Für diesen Fall gibt es weitaus besserer Sammelthreads in diesem Forum. Man sollte bedenken das solche Fragen den Thread nur extrem unübersichtlich macht.
Der Threadstarter, also ich, hat kein entsprechendes Mainboard mehr, ich lese allerdings laufend hier mit, bzw. auch in anderen englischsprachigen Foren mit. Von daher halte ich soweit es geht den Thread aktuell. Wenn mal ein Fehler drin sein sollte dann bitte nicht gleichen flamen, ein freundlicher Hinweis reicht vollkommen. Keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder irgendwelche Folgeschäden :hwluxx:
Zum Flashes des Bioses:
nochmal tipps für alle die sich das board kaufen wollen oder schon haben (auch wenns schon öfters vorkam im thread):
- DRAM-Voltage auf High wenn DDR1-Ram verwendet wird, bei DDR2 auf low (siehe einige seiten weiter vorne)
- Flexibility-Optoin auf Disabled
- DRQCTL Enabled
- VLink-Speed auf Normal, sonst gerade bei höherem fsb datenkorruption!
- IDE Drive Strength auf Lowest (siehe weiter vorne, sonst gibts probleme mit verbrannten CDs)
Hallo!
Habe folgendes Problem mit dem Mainboard!
Zunächst mal mein System:
E6300
Asrock 4CoreDual-VSTA @ 1.30 Bios
2*1024MB MDT PC3200 DDR Speicher
Asus X800XT-PE
Soundblaster Audigy 2 ZS Platinum Pro
WinXPSP2+Updates VIA Chipsatztreiber sind auch installiert!
Installiere ich den Grafiktreiber und dann den Soundtreiber bleibt er beim Windows XP LOGO hängen. Auch wenn ich es in umgekehrter Reihenfolge mache hab ich immer diesen "hänger". Hab es auch schon mit der onboard Soundkarte Probiert und sogar die Soundkarte auf einen anderen PCI Slot getan. Treiber habe ich auch schon verschiedene probiert aber ich habe immer wieder diesen selben Fehler! bin momentan ratlos!
Entweder ich habe Sound und keine Grafik oder ich habe Grafik aber dafür keinen Sound. Das kann es ja nicht sein?!
Bitte dringenst um eure HILFE bzw Erfahrung!
Danke im voraus!
welchen gfx treiber? das hängen kenn ich auch noch von meiner 9800pro und irgendeinem gemoddeten treiber.
ich hab den catalyst 7.4/7.3 den Omega treiber basierend auf 7.2 und einen alten 6.6 probiert! bei keinem hat es geholfen! interessant ist es weil wenn ich den grafikkartentreiber als erster installiere geht es! hab sogar schon gebenchmarkt aber wenn ich dann den audio treiber installiere hängt es beim bootlogo von winxp!
bios default gehts auch nicht! hatte auch schon die 1.6/1.5 version auch drauf! jetzt bin ich bei 1.3 und es auch nicht!
bin echt ratlos im moment!
drivercleaner schonmal laufen lassen? bzw. hört sich so an als ob du windoff eh schon öfter neuaufgesetzt hast?!
Kann mir mal einer diesen VDDR Mod grob erklären? bin net so gut in english ;D was bringt der jetzt genau ? hab was von FSB 325 gelesen.
Also der Vddr mod bringt erstmal gar nix für höhere FSB. Der hebt nur die Ramspannung an.
Die Mods die nützlich sind, sind Vagp und Vnb. Beide führen dazu das an der NB mehr spannung anliegt und damit höhere FSB möglich sind. Aber man sollte dann unbedingt aktiv kühlen. Man sollte laut diesem Thread am besten beide machen. Aber beim AGP mod ist vorsicht geboten, da man die Karte bzw. die Signalspannung overvoltet.
gibt es keinen Deutschen Thread darüber ? ich mein wenn man das Board schrottet ist ja wurscht kostet ja blos seine 55€ und bei der graka kann man ja am anfang eine alte benutzen muss ja nicht unbedingt jetzt seine beste und teuerste sein wenn was scheif geht.
Ich besitze seit kurzem auch o.g. board und habe folgendes Problem.
Ich habe 2 DDRII 1GB Riegel, laut Verkäufer sollten es 667 sein.
Im Bios steht aber 266(DDRII533), die Option mit welcher ich
die Taktung umstellen kann, habe ich nicht gefunden.
Ist es möglich, dass das Bios meinen Speicher falsch erkannt hat,
oder hat mich der Verkäufer eventuell übers Ohr gehauen?
Auch finde ich es seltsam, dass selbst wenn der Speicher nur 533
wäre auf 266 läuft...
Mfg Michael
k4ktus was ich auch noch schön finden würde wär, wenn du noch nen Vcore-mod reinstellen würdest da ich mir auch ein 4core holen will aber mit nem celi und der braucht halt mehr vcore ;-)
pyschophonic:
Ich weiß blos das wenn man 667 speicher hat ihn manual auf 533 stellen sollte ab da laufen sie dann auch im dual channel modus sonst nicht. im bootvorgang oder sonst wo wird meistens immer nur die hälfte angezeigt 2x266 = 533 eigentlich 532 aber kA
Hallo zusammen,
ich bin seit 2 Wochen Besitzer dieses Mainboards, habe auch schon ein wenig versucht meinem D 805 ein wenig mehr Leben einzuhauchen, komme leider nicht sehr weit!
Ich habe eigentlich auch nur eine Frage:
Meine CPU Spannung liegt mit 1,25 V doch ziemlich niedrig, oder? Wo finde ich beim ASrock 4Core Dual im Bios die Einstellung um die CPU Spannung etwas zu erhöhen? Oder gibt es diese Einstellung nicht? Habe die Bios Vers. 1.60 drauf.
Danke schon einmal......
Ralmey
ja also drivercleaner schon rennen gehabt! das hab ich gebraucht das ich dann wieder normal booten kann!
ich halte es für sehr wahrscheinlich das die grafikkarte nicht wirklich kompatible ist zum board!
was meint ihr?
speicher wurden schon getauscht! die sind es nicht!
kann mir vielleicht wer sagen ob die Sapphire Radeon X1950 Pro, 512MB GDDR3 (PCIe) kompatibel ist zu dem board??
grüsse
Hallo zusammen,
Ralmey
gibts ned. das einzige was hilft, ist ein pinmod um dem Mobo vorzugaukeln das du einen proz mit höherem Vcore hast. Bzw. ein Vcoremod. Den finde ich aber grad ned... müßte aber auch irgendwo in dem obigen Thread sein.
Hinzugefügter Post:
Jop, verstehe ich auch nicht. Warum noch einen Thread?:confused: Hier gibt's ein guten Sammelthread für das 4CoreDual-Vsta: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=292105
@k4ktus
Und warum ist der dieser Thread "Shit"? Das erläutere doch bitte mal genauer.;)
weil in diesem andere thread ca 200000 mal die gleichen fragen kommen. Schau dir die FAQ zu nem Sammelthread an. dann kann man das wohl keinen sammelthread nennen bzw. der war auch nie so geplant! im übrigen ist der alte verlinkt.
Hinzugefügter Post:
auslöser war dieser thread: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=347890 und die frage war bis dahin schon 1000 gestellt worden...
Naja, meinst Du das mit den gleichen Fragen wird in Deinem Thread nicht vorkommen? Das ist nunmal so, bei einem so großen Thread.:p
Naja, viel Spaß mit Deinem Thread.
Vergiß es. Du hast den Sinn eines Sammelthreads nich ganz überblickt. Fragen die 2000 mal kommen stehen in den FAQs.... aber naja.. gleiches gilt für die Sache mit den Links etc. aber ich muss mich vor dir sicher ned rechtfertigen :d
Leider hab nichts gefunden das die Sapphire X1950 Pro kompatibel zu dem board ist! auch nicht gefunden ob noch meine jetzige asus x800xt pe (agp) kompatibel ist.
Die Sapphire X1950 Pro (pcie) ist schon in bestellung ich werd sie heute mal antesten!
Falls jemand noch weitere lösungswege hat bitte posten!
ich geb euch dann bescheid ob das geklappt hat!!!
danke erstmals!
Das hir dürfte evtl auch interessant sein Klick
Hat dazu jemand praktische erfahrung auf dem Board ?
welche P4 hatten soviel vcore? wenns welche gibt dann dürfte das funzen. Hab ich weiter oben eh schon angesprochen
Hinzugefügter Post:
Unter welcher Option im Bios kann ich denn die Taktung meines Rams einstellen????
soweit ich weiß geht das nur vernünftig wenn du das board auf 266 gestellt hast. dann kannst mit 4:5 Teiler auf 667 ddr2 fahren. Performancegewinn =0 besser ist der 1:1 teiler also 533 und übertakten
Heut ist meine Hardware gekommen. Kann mir mal bitter einer sagen wie ich mein Frontpanel bei diesem Mainnoard anschliese ? Das Handbuch ist so unerklärlich ^^ GND ist das die masse ?
1-HDD LED (2pin)
2-Power LED (3pin link und rechts in der mitte ist kein Kabel)
3-Rest SW (2pin)
4-Power SW (2pin)
EInfach schnell mit paint zeichen thx
Edit: für was ist das blau schwarze kabel was beim boar dabei liegt ?
GND heißt Ground und ist auf deutsch "Masse"
das blauschwarz ist für hd sound über hdmi deiner graka. kA welche das schon hat
Hallo noch mal,
habe heute bemerkt, das ich auf einmal, seit dem wechsel des Mainboards, keinen Standby und keinen Ruhestand mehr habe! Kann ich überhaupt nicht wählen! In den Energieoptionen fehlt die Lasche Ruhezustand gänzlich!
Habe im Bios aber ACPI auf enabled stehen! Es funktionierte ja mit meinem 5 Jahre alten Elitegroup Mainboard noch.......weiß jemand einen Rat......Danke
Kommen wir gleich zu meinem Problem. Läuft alles seit 2 Monaten top, jedoch habe ich es damals nicht hingekriegt meinen Front Audi Panel(Mikrofon roter Eingang und der normale für die Boxen also grüner Eingang) nicht wirklich richtig installieren können.
Hab hier folgende pins:
Ground
R_Ret
L_Ret
R_Out
L_out
Mic-Power
Mic-In
und nochmal die Grafik aus der Anleitung eingefügt:
Habe schon einige Varianten versucht jedoch bisher erfolglos, daher wäre ich dankbar wenn mir jemand sagen würde wo welcher pin hinmuss.
Ähnliche Themen
