Dieser Thread ist nur für die neuen E6320 bzw. E6420 Core2Duo.
Bitte verwendet immer die unten angegebenen Tools zum auslesen das man auch wirklich die Ergebnisse nachvollziehen kann.
Batch der CPU und Produktionsjahr
CrystalCPUID 4.9.4.323A
CPU-z 1.40
Memset 3.0
Prime 25.1
Orthos Stress Prime 2004
GCPUID 2.0 RC
Core Temp 0.95
Everest 3.50.865 Beta
Regeln:
Damit ihr eure maximale Taktfrequenz ermitteln könnt, braucht ihr das Tool Prime (oben in Version 25.1). Prime müsst ihr dann, da der Core2Duo eine Dualcore-CPU ist, in zwei Instanzen laufen lassen. Dafür müsst ihr Prime in zwei verschiedene Ordner entpacken und jeweils einmal auf die .exe Datei von Prime klicken um das Tool zu starten. Sollte soweit klar sein...
Damit jetzt die beiden Kerne jeweils ihre eigenen Primeinstanzen zum stressen bekommen, müsst ihr den Taskmanager öffnen, im Reiter "Prozesse" jeweils Prime einen Kern zuweisen.
Im Programm von Prime öffnet ihr unter "Optionen" - Torture Test. Im sich nun öffnenden Fenster klickt ihr auf "Custom" und macht ein Häckchen bei "Run FTTs in place." Mit der zweiten Instanz verfahrt ihr natürlich genauso
Jetzt muss es der Prozessor nur noch ohne Fehler min. 1,5 Std. aushalten und schon seit ihr fast in der Liste.
Wenn ihr dann euren maximalen stabilen Takt erreicht habt, solltet ihr einen Beweisscreen davon machen.
Dann bin ich mal gespannt auf Eure OC Versuche und fange gleich mal an !
E6320 OC Liste
E6420 OC Liste
MFG XFX-XXX
CPU-z 1.40
Memset 3.0
Prime 25.1
GCPUID 2.0 RC
Core Temp 0.95
Regeln:
E6320 OC Liste
Code:
[B][U]Lukü:[/U][/B]
[B][U]Wakü:[/U][/B]
L701C477 / 3200 MHZ / 1,3x Volt / Wakü / 48 Grad / 965P-DS3 Rev3.3 / Flying
L707A453 / 3000 MHZ / 1,43 Volt / Wakü / 46 Grad / Asus P5b dlx. / Compjen
E6420 OC Liste
Code:
[B][U]Lukü:[/U][/B]
L651B518 / 3600 MHZ / 1,48 Volt / Lukü / / Asus P5B Deluxe / Carpe Diem
L703C432 / 3500 MHZ / 1,40 Volt / LuKü / 53 Grad / Gigabyte P35DS4 / trendsetter
L707A419 / 3395 MHZ / 1,41 Volt / Lukü / 45 Grad / / Belphegor69
L651B601 / 3360 MHZ / 1,32 Volt / Lukü / 58 Grad / Gigabyte 965P-DS3 / matthschu
L646G524 / 3300 MHz / 1,30 Volt / Lukü / 47 Grad / Gigabyte 965P DS3-P Rev.3.3 / rebble
L652B308 / 3250 MHZ / 1,37 Volt / Lukü / 44 Grad / Asus P5N-E SLI / bojo
L651B601 / 3200 MHz / 1,37 Volt / Lukü / 48 Grad / Asus P5B Deluxe / dark ice
L646G524 / 3200 MHZ / 1,37 Volt / Lukü / 48 Grad / Gigabyte P965-DS4 / Aloar
L628F089 / 3200 MHZ / 1,33 Volt / LuKü / 41 Grad / Abit AB9 Quad GT / peechaemsua
L651B519 / 3200 MHZ / 1,35 Volt / Lukü / 47 Grad / Gigabyte P965-DS4 /Schwinni
L651B518 / 3200 MHZ / 1,35 Volt / Lukü / 51 Grad / Abit AB9 Quad GT / M@shkin
L652B308 / 3200 MHZ / 1,36 Volt / Lukü / 47 Grad / Gigabyte 965P-DS4 / mistkerl
L709A554 / 3103 MHZ / 1,32 Volt / Lukü / 54 Grad / Asus P5B Deluxe / Gauner
L651B403 / 3083 MHZ / 1,34 Volt / Lukü / 43 Grad / Asus P5W DH Deluxe /Zygi
L652B308 / 3000 MHZ / 1,30 Volt / Lukü / 48 Grad / Gigabyte P965-DS4 / Jens26
L646G524 / 2600 Mhz / 1,11 Volt / LuKü / 53 Grad / Gigabyte P35-DS4 / RunDLL
[B][U]Wakü:[/U][/B]
L646G524 / 3750 MHZ / 1,52 Volt / Wakü / 53 Grad / Asus P5B Deluxe / freestylercs
L646G519 / 3704 MHZ / 1,59 Volt / Wakü / 47 Grad / Asus P5B Deluxe / Littlehonk
L646G524 / 3600 MHZ / 1,42 Volt / Wakü / 51 Grad / Asus P5B Deluxe / freestylercs
L709A561 / 3600 MHZ / 1,45 Volt / Wakü / 48 Grad / Asus P5B Deluxe / Ox1974
L702C553 / 3504 MHZ / 1,48 Volt / Wakü / 53 Grad / Asus P5B Deluxe / Smokey1337
L7078419 / 3400 MHZ / 1,39 Volt / Wakü / 45 Grad / Abit AB Quad GT / z8yp
L708229A / 3320 MHZ / 1,35 Volt / Wakü / 54 Grad / Gigabyte DS3 / thade
L652B308 / 3200 MHZ / 1,38 Volt / Wakü / 41 Grad / Asus P5B Deluxe / XFX-XXX
L651B518 / 3200 MHZ / 1,36 Volt / Wakü / / Asus P5B Deluxe / MagicBugsBunny
/ 3200 MHZ / 1,30 Volt / Wakü / 42 Grad / Asus Commando / Webwilli
MFG XFX-XXX
! Dann muss man auch nicht extra in 2 Ordner entpacken usw
@XFX-XXX wäre cool wenn du die aufgelisteten Programme noch mit nem Downloadlink versehen würdest
