Lüfteranbringung im Chieftec DA-01B-D Big Tower
schlafmuetze1
Hi zusammen
Hab mir gerade nen neues System und so müssen die alten Komponenten raus.
Nachdem ich alles draussen hatte (inklusiv Lüfter), hab ich mir - es wird ja auch bald Sommer - Gedanken zur Kühlung in meinem Gehäuse http://www.chieftec.de/?page=products_show&item=201&k_id=1&language=de gemacht.
War bisher immer recht zufrieden mit der Temp und der Lautstärke (Hab damals durch Zufall nen gedämmtes statt nen normales Gehäuse bekommen)
ES laufen momentan 4 Revoltec Dark Blue 80mm drinne - 2 sitzen vorne vor den Festplatten (saugend) und 2 sitzen hinten in den Verankerungen und blasen die Luft raus. (Siehe Pfeile) Der Seitenlüfter ist nicht in Betrieb.
Jetzt spiele ich mit dem Gedanken über dem Netzteil noch nen zusätzlichen Lüfter einzubauen, der die Luft rausbläst um zusaätzlich etwas zu kühlen.
(Siehe Kreis über dem NT)
Zum anderen bin ich am überlegen, ob ich des Mittelteil (große Markierung) irgendwie zu entfernen, dass da mehr Platz für die Kabel ist und somit nen besserer Luftstrom ist.
Macht des Sinn oder soll ichs lieber lassen?
Ach ja hier noch mein vernbautes Zeugs:
Intel Core 2 Duo 6420 4 MB Cache S775
Asus P5N-E Sli
2* 1024MB DDR2 MDT 800Mhz
Be quiet Straight Power 450W
XpertVision Radeon 1950Pro Super 512 MB
Samsung IDE HDD 250 GB
Western Digital SATA HDD 200GB
Gruß muetze
Du schreibst das du mit Temps und Lautstärke zufrieden warst, warum willst du dann was verändern?
Die größte Temperaturveränderung wirst du bei neuen Kühlern für CPU unf GraKa merken, die Lüfter über dem NT sind Verschwendung.
Schon mal überlegt dir nen 80 auf 120 Adapter zubesorgen und nen 120 Lüfter reinzuknallen ist wesentlich leiser.
und denn dann wo anbringen?
und was hälste von der idee den mittelteil, der markiert ist, rauszumachen?
und bei was soll im das dann helfen also leiser wirds dadurch nicht und kühler werden die Temperaturen dadurch auch nicht.
dachte damit den luftstrom zu verbessern, da ich die kabel so besser verlegen kann
wo sollte ich denn den 80er durch nen 120er ersetzen?
