PhR3aK
Bähh, du hast doch nich echt die ganzen pads draufgelassen? Die dinger sind nich gerade effektiv... steht doch sogar in der anleitung das man für rams, physikchip und gpu normale wlp nehmen soll.
Hi eagle 23
kannst Du mal bitte alle 4 Temps nennen,
habe heute meine EK eingebaut, und habe folgende Temperaturen im Idle!
Raumtemp. 26,2
Wassertemp 27,2
Grafikprozessor (GPU): 32
GPU Diode: 48 (unter Last 53-54)
GPU Speicher: 32
GPU Umgebung: 34
warum ist jetzt die Temp der Diode so hoch ?
hatte vorher,
GPU: 34/35
Diode: 42
Speicher: 37
Umgebung: 34
ich meine nur weil die anderen Temps der Karte vorher etwas höher waren, jetzt sind Sie mit den EK teilweise niedriger, aber die Temp der Diode ist wesentlich höher ????
Danke Markus
Markus Er hat nichts von Spawas geschrieben "steht doch sogar in der anleitung das man für rams, physikchip und gpu normale wlp nehmen soll."
Andererseits hat das ja auch den zweck, das der ek nichtmehr die pads brauch, damit der kühler kontakt zu rams etc hat. Die haben sich ja dabei was gedacht. Der kühler is 100%ig passgenau zu rams, gpu und physikchip, nur zu den spawas is ein bisschen abstand, aber dafür sind ja die pads mitgeliefert.
Ich hoffe die finalen Kühler werden dann nicht "verschissen", um es mal auf den Punkt zu bringen.
Markus
mit welchen Tool liest du denn die Sensoren aus ?
Denke mal das "Dioden Temp" im Luftstrom vom aktiv Kühler war und deshalb niedriger ist und nicht Kern Temp anzeigt.
weiß jemand, wann es endlich die flachen von alphacool gibt?
mit Everest 4.0
bei mir steht alles unter Wasser. (nur Lüfter für die Radis. die stehen Extern.)
so habe jetzt mal den Kühler wieder ab gemacht, und neu Montiert.
Temps jetzt (Idle)
Raumtemp. 24,8
Wassertemp. 26,0
Grafik GPU 31
GPU Diode 39
GPU Umgeb. 32
GPU Speicher 31
wie sieht das bei dir mit der southbridge aus?
kannste mal bilder posten wie du die schläuche an der gtx vorbeigebracht hast?
welche mb kühler hast du genommen?
ich hoffe dass der watercool kühler wenigstens gut ist,
wenn er dann endlich mal in den handel kommt![]()
) entgegenfiel. Hm, könnte sich u.U. auch beim Transport gelockert haben...
), aber ein kleines Beutelchen billig-WLP hätte die Kosten wohl kaum beeinflusst...
(Auf 2D war der Lüfter ja OK, aber beim Zocken hat mich das Gerausche dann doch ein wenig genervt).
Pads für spawas sind dabei... sind meist einfach nur mit durchsichtigem klebeband an diese plastikhülle geklebt, hab die auch erst nicht gefunden... schau nochma genau nach.![]()
dass zwar kleine Wärmeleitpads für die SpaWas mitgeliefert wurden
Oh man, war doch noch so früh am morgen.
Das l überlesen sry.
hallo, mal unabhängig vom preis, zu welchem kühler würdet ihr für eine 8800GTX raten?
- Innovatek
- EK Waterblock
- Watercool Heatkiller
