Ein paar Fragen... C2D Passiv? Netzteil
MarkusUhl
Bremen
Moin Leute ich habe mir vorgenommen nen kleines MediaSystem fürs Wohnzimmer zu bauen.
Das sollte natürlich sehr sehr wenn es geht komplett geräuschlos sein.
vorgestellt hatte ich mir einen Core 2 Duo System. Frage kann ich das passiv kühlen?
Und reicht ein Netzteil soll dann auch passiv sein von 14A auf der 12 Volt leitung?
Soll kein HighendSystem werden...
Vorgestellt hatte ich mir:
* Core 2 Duo
* irgendein board (NB möglichst Passiv)
* was in Richtung ati x850
* 2GB DDR2 667
* DVD Brenner
* 2 x 250 GB Sata
Frage ist nur reichen da die 14 A und kan nich die CPU passiv kühlen, wenn ja was könnt ihr emphelen?
passiv kühlen geht auf alle fälle...ich könnt emeinen c2d auf 2.9Ghz auch passiv laufen lassen, die temps verändern sich da bei mir nur um 2°C, was man getrost in skat drücken kann...aber das geht nur bei ordentlichem durchzu im case...
14A würde ich sagn: probieren geht über studieren, aber ich glaube eher nicht das es geht...
sind zwar 168W die die 12V da versorgen kann, für idle reicht das sicherlich, abe runter last, incl. graka-last denke ich net das es reicht...
Sofern du eine alte ati x850 mit original lüfter verbaust brauchst du dir über die lautstärke der anderen komponennten kaum noch gedanken machen, die x850 ist laut ;) Man kann aber einen silencer drauf montieren. Der Box-Lüfter des C2D ist dagen schon ruhig, falls es passiv sein soll und du platz im gehäuse hast würde ich den Scythe Ninja PLUS SCNJ-1100P empfehlen.
Gruss
danke das sind doch mal klare ansagen.. cpu kauf wird anfang mai in angriff genommen...
Der Scythe Ninja ist wirklich gut, habe ihn auch. Aber gerade wenn das System nicht ständig unter Last läuft ,würde ich mir überlegen, statt des C2D einen Athlon 64 X2 zu nehmen, dank C&Q verbrauchen die bei wenig oder gar keiner Last nur extrem wenig Strom, insbesondere die EE-Versionen wie diese.
Die AMD CPUs verbrauchen aber noch weniger mit C&Q. Als Grafikkarte würde ich sonst vllt nach einer Geforce 7600GS/GT gucken. Die bleiben an sich schön kühl, gibt es mit Passivkühlung und der Stromverbrauch ist auch ganz in Ordnung. Leistungsmäßig liegt die GT etwa mit einer X850 auf, unterstützt aber SM3. Außerdem gibt es schon Modelle mit HDMI und HDCP, falls das Relevanz hat.
MfG
^phiL
Also mein E6600er der lief auch schon passive only mit nem Thermalright SI-120, hatte aber nen feinen luftstrom im Case (Coolermaster Stacker830).
Aber obs für ein kleines Case so ideal ist, ich weiss nicht!
tu eine 7600GS /8300GS/Gt rein dann haste für sehr wenig w super viel fps !
da könnte dein NT reichen.
natürlich cpu scho nundervolten und nicht ocen :)
Von der 7600GS gibts AFAIK reichlich passiv gekühlte Modelle.Beim A64 ist das Senken der Spannung nicht nötig, das übernimmt C&Q, beim C2d aber lohnt es sich.
Es gibt ein Programm das nennt sich rmclock ;)
Mit dem kannste die vCore auch automatisch runterregeln im idle Zustand, wie auch die Taktfrequenz ;) Kannst auchnoch die CPU Throttlen lassen bis zu 100% ;)
Ich würde sagen, es ist kein Problem die CPU passiv zu Kühlen, solange net oc:ed wird.
-Mete
Wuerde auch eher zuner 7600GS passiv tendieren, die 7900GS wird schon ziemlich heiss.
Ansonsten braucht man eigentlich seinen Rechner nicht wirklich passiv zu kühlen, von guten 120mm Lüftern auf 500upm hört man eh nichts. Das lauteste in meinem Rechner sind die Festplatten.
Vor allem ein MediaPC läuft ja nur bei Mediaanwendungen, also wird selbst ein leises Rauschen bei Musik/Film untergehen.
* Core 2 Duo
* 2GB DDR2 667
* DVD Brenner
* 2 x 250 GB Sata
gucke in meine sig, mein nt hat auch nur 15A auf der 12V Leitung und meine CPU geht Prime-Stable bis 3,51 ghz (superPi bis 3,84ghz). kommt eher auf den hersteller an (noname --> marke) ;)
