Multi 6/7 ?
Kafkaesk
Hallo
Habe einen E6300 auf einem GB 965P DS3
Allerdings sagt mir CPU-Z das mein Multiplikator angeblich nur x6 beträgt (1,6ghz). SiSandra und mein BIOS sagen allerdings x7.
Spukt CPU-Z da einfach falsche Infos aus, oder wie kann man das genau überprüfen? :confused:
ich kenne mich zwar mit c2d nciht aus, aber ich schätze, dass sich dein prozessor im idle modus heruntertaktet und strom zu sparen. starte mal ein cpu auslastendes tool wie superpi und sieh nach, was cpuz dann sagt!
Ja, wenn ich einen Stresstest laufen lasse taktet er wirklich auf Multi x7
Frage, soll ich die Einstellung so lassen? Ich denke es ist doch praktisch wenn er heruntertaktet wenn es nichts zu tun gibt oder?
Praktisch schon, nur so wirklich niedrigeren stromverbrauch hat man dadurch nicht, da bringt es mehr den Vcore runterzusetzen(was du auch sehr gut machen kannst, wenn du nicht´übertaktest).
Ich würds so lassen, die Mirkosekunde, die der braucht um den Multi zu ändern, merkst du nicht.
Genau das macht C&Q bei den Athlon 64, leider ist das EIST der Intel-Prozessoren in dieser Hinblick ganz schwach...
