Probleme mit 8800 GTS 640 MB;viele Spiele wollen nicht
Braineater
Urgestein
Seit dem ich meine LEADTEK 8800 GTS habe hab ich einige Probleme mit meinem Rechner :wall:
Und zwar starten viele spiele garnicht mehr der Bildschirm wird kurz schwarz u dann kommt das Problembericht senden Fenster :fire:
manche spiele starten zwar aber wenn ich dann Grafikeinstellungen vornehmen will stürzt es ab u es kommt wieder das Fenster....u dann haben noch manche spiele derbe grafikfehler :heul:
weis nicht was ich machen soll:
- hab jetzt schon system neu aufgesetzt
- einige Treiber versucht 97.02; 97.92; und den LEADTEK treiber 100.xx
- sounkarte mal deaktiviert
- alles @ default laufen lassen
aber nix hat bis jetzt was gebracht
Hier mal die Spiele die bis jetzt Probleme gemacht haben:
Splinter cell: double agent (startet entweder garnicht erst oder hat derbe grafikfehler (man erkennt die Figuren bestehen nur aus einigen welligen strichen)
Deer Hunter 2005 ( wenn man grafikeinstellungen vornehmen will stürzt das game ab)
Just cause (startet garnicht erst)
NFS Carbon (manchmal weißes Blitzen)
Call of Juarez (schatten sind total verzogen)
P.S. die Temps der karte liegen bei 53 Grad IDLE und ca 64 Grad LOAD
und im atitool habe ich keinerlei artefakte
bevor ihr aufs NT schliesst ich habe ein enermax Liberty 500 Watt
Aso,da gibt es noch zu sagen einige Spiele laufen auch ohne Probs(z.B. Stalker, CSS(außer Nebel bug), Gothic 3, R6 Vegas, Oblivion)
Im 3D Mark 06 hab ich 84xx PKt ich denke das is normal
Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen,denn wenn mit der karte was is bis freitag bin ich noch in der widerrufsfrist.
MFG
habe auch die Leadtek 8800GTS und bei Splintercell 4 genau die selben Fehler.
Bei dem Treiber von Leadtek 100.87 startet das Spiel hat aber diese streifen der Figuren im Spiel, wie du geschrieben hast. Nach ein paar Sekunden spielen stürzt das Spiel ab, mit Hinweisen "Crash ...InteractionMaster" und "Microsoft Visual C++ ...Runtime Error!".
Mit dem Treiber 97.95 von Guru3D.com stürtzt das Spiel gleich beim starten ab, mit dem Windows Fehler "splintercell4.exe" und "d3ddrv.dll".
Muss auch sehen, was ich jetzt mache :confused: .
MfG
PS: Lasse die Karte im Default Modus laufen, also 500GPU und 1600Ram.
Kann vielleicht auch an Vista liegen?
Die weissen Blitzer hab ich übrigens auch in Mini-Form z.b. in NFS-Unlimited.
Ich kauf Euch die Karten ab wenn Ihr nicht zufrieden seit. :) :) :)
War nen Späßchen. Will mir das Teil auch kaufen. Habt Ihr beide Vista drauf?
also unter vista hab ich auch den fehler mit der ddl und unter XP halt den anderen fehler :/
wär ja total scheiße wenn das an der karte liegen würde :/ also wenn keiner ne Lösung findet kauf ich mir ne andere :hwluxx:
Hmm, das ist ja echt unschön. Dachte die Probleme gibts nur unter XP.
@Braineater, im ernst, wenn Du Deine Karte verkaufst sag mir bescheid. Habe Interesse.
Grüße
mich würde interessieren ob die Fehler auch bei Karten anderer Hersteller da sind
@ log11 hatte letzte woche erst eine evga 8800 GTS für 340€ exkl zum verkauf da sich aber niemand gemeldet hat ging sie zurück an den shop u nun kostet die karte 355€
wenn ich die Fehler nicht in den griff bekomm schreib ich dir ne PM ;)
Grad ma call of juarez probiert und keine fehler in den schatten festgestellt.
Leadtek 8800 gts 640
winxp sp2
dx9c
treiber 100.87 von der leadtek seite
So, habe jetzt mal die 100.95 Treiber probiert von Guru3D.com.
Spiel startet, aber stürzt nach wie vor nach ein paar Sekunden im Spiel ab.
Werde jetzt mal NFS Carbon installieren und testen.
MfG
@ Ajan hast du splinter cell,wenn ja könntest du mal testen??
Ne leider nicht, könnte höchstens mal später die demo saugen und mal testen. Ich hatte mit meiner 7900 GTO auch fehler in der demo da lag der feher dadran das ich AA aktivert hatte sobald ich AA aus hatte lief alles bestens.
Also habe jatzt mal NFS Carbon getestet mit NVidea Treiber 100.95 in 1280x1024 Auflösung und max. Details.
Need for Speed Cabon (Update v1.3) läuft ohne Probleme
mal ein paar andere Spiele die ohne Probleme laufen:
Tomb Raider - Legend (Update v1.2)
Ghost Recon Advanced Warfighter (Update v1.06)
Far Cry (Update v1.4)
Colin McRae Rally 2005 (Update v1.1)
Test Drive Unlimited (Normal)
mit SplinterCell 4 -ärgerlich, mal sehen welche Treiber oder Updates da noch kommen.
Werde die Karte nur weil ein Spiel nicht läuft nicht gleich zurückschicken.
Werde später noch ein paar andere Spiele testen.
MfG
es wäre echt interessant zu wissen ob das nur bei leadtekkarten ist
Bei dem Test von ComputerBase, der Link ist weiter oben, haben die eine "POV GeForce 8800 GTS 320MB" genommen und die hatte Grafikkfehler.
MfG
Hinzugefügter Post:
So, ich glaube jetzt eine Lösung gefunden zu haben.
Habe sie aus dem UbiSoft Forum zum Spiel Splinter Cell 4, dort stand, dass man eine Verknüpfung von der Offline Exe "SplinterCell4.exe" auf dem Desktop machen soll, dann geht man mit Rechtsklick-Maus bei der Verknüpfung auf Eigenschaften, dann im Register "Verknüpfung" unter Ziehl:
(dort ist ein Pfadname angegeben) bis zum Ende des Pfadnamens und gibt hinter dem " -ll
Also: "C:\Programme\Ubisoft\Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent\SCDA-Offline\System\SplinterCell4.exe" -ll
dann auf OK drücken und das Spiel über diese Verknüpfung starten.
Also ich habe es so zum laufen bekommen. Läuft jetzt mit NVidea Treiber 100.95 in 1280x1024 Auflösung und max. Details ohne Probleme -bis jetzt!
Sollte das o.g. nicht gehen, dann noch hinter dem " -ll-lowrestex
eingeben.
Also: "C:\Programme\Ubisoft\Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent\SCDA-Offline\System\SplinterCell4.exe" -ll-lowrestex
(ll =zwei kleine L)
MfG
also mit dem trick geht splinter cell ohne grafik fehler u ohne abstürze habs mit dem treiber von der leadtek page getestet...es kommt mir nur so vor alsob einige details fehlen oder schwächer sind (wie z.B. das Bumpmapping) ich hoffe NVidia bringt endlich mal wieder ordentliche XP treiber raus die diese Probleme beheben :mad:
Nun weiß ich wenigstens das die karte nicht defekt ist
Hab übrigens die gleichen fehler in den schatten bei call of juarez wie im Computerbase test
splinter cell da unterstützt keine 8800 Karten (sind nicht als unterstützende Karten aufgeführt), das hält der Publisher einem vor, wenn man sich beschwert... Der Tick funzt ist aber auch nicht das gelbe vom ei.
Im Ubiforum findet man dazu mehr.
