Untertaktet--> Grakaschaden?
scr00ge
Servus,
ich habe seit 3 Monaten eine x1950 XT von Powercolor, die in einem sehr gut luftgekühlten Gehäuse sitzt und noch nie übertaktet wurde. Zur Überwachung hab ich ATITool genommen.
Seit gestern aber fällt mir auf, dass ich wenn ich eine andere Auflösung als meine Standarddesktopauflösung (1152x864@85Hz) nehme, die horizontalen Zeilen (die vertikalen nicht) sehr stark flimmern! Das Flimmern ist unerträglich stark.
Ich besitze einen 19 Zoll CRT Monitor von Belinea (106055), der max. 1600x1200 bei 75 Hz packt und NICHT beschädigt ist, wie ich an einem anderen PC probieren konnte.
Die neuesten Treiber sind drauf und die Graka wurde niemals übertaktet, aber einmal untertaktet... Kann das der Grund sein? Ich habe zur Temperaturabsenkung einmal die Taktrate von 600/900 auf 300/450 gestellt, was jedoch zu einem Bildfehler führte (sah aus wie hellblaue Kacheln) und ich neustarten musste. Danach fielen mir jedoch keine Probleme auf und ich beließ die Taktrate....
Die Probleme fielen mir zuerst in Spielen auf (NFS:C, R6:Vegas, Medieval 2, Anno 1701)
da ich dort andere Auflösungen habe.
Das meiner Meinung nach Mysteriöse ist, dass wenn ich 1280x1024 einstelle ich ein sehr starkes Flimmern habe. Stelle ich jedoch die Bildwiederholrate auf 70 statt 85Hz verschwindet das Flimmern ganz, wobei der Monitor 85hz bei dieser Auflösung schafft. Dies funktioniert bei fast allen Auflösungen außer bei 1600x1200.
Bin mit meinem Latein am ende.... Hab Treiber mehrmals neuinstalliert und auch die Omegatreiber versucht, die jedoch nicht funktioniert haben.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, weil ich nicht mehr weiter weiß :shake:
Vielen Dank
scr00ge :confused:
Also ich denke nicht das das direkt an der Grafikkarte liegt.
Untertakten hilft der Grafikkarte ja im Grunde weil sie nicht so stark belastet wird.
Meine X1900XTX läuft auch auf 330/400MHZ mit abgesenkter Spannung (0.9V für den Core).
Ich würde mal eher sagen das eventuell der Grafikausgang eienn weg hat.
Hast du mal den anderen DVI Port benutzt?
Sprechen wir hier über "nur" Flimmern oder über Grafikfehler?
hm den vcore habe ich beim untertakten nicht abgesenkt... macht das was?
und ja es ist nur ein flimmern! aber ich lass es über nen vga adapter laufen... hab kein dvi
der andere anschluss macht au nix besser...
muss nun weg und kann erst morgen mittag wieder ins forum
aber schonmal danke
sers
leider hab ich keinen anderen pc mit pci-express... kann das also leider nicht ausprobieren
aber was soll das bringen? am mainboard wirds ja net liegen? und windows kanns auch schlecht sein...
denke mal das wird die graka sein aber ich weiß nich warum! ich hab zwar ein paar sachen ausprobiert (untertakten, lüfter anders regeln) aber nichts davon hätte sie beschädigen können (oder kann sie beschädigt werden, wenn ich untertakte aber an den spannungen nichts ändere?) und sie wurde auch nie heißer als 70°
vor allem: Warum geht die Graka bei meiner Standardauflösung ohne probs, aber flimmert wie verrückt bei den restlichen auflösungen?!
argh....
na wenn du die karte nicht mal irgendwo in nem anderen Compu testen kannst, wie soll dir dann hier jemand helfen können???
mit tipps z.b. wie dass es auch an windows liegen kann...
daran hab ich noch gar net gedacht... aber es hört sich eigentlich logisch an!
werden mal den "systemzurücksetz-dingsbums" versuchen und/oder vielleicht mal mit linux schaun obs dann geht...
danke :d
werde das aber erst am we probieren können weil ich vorher net nach hause komme... :-[
ich melde mich dann nochmal ^^
danke scr00ge
hi,
Nein, dass macht genauso wenig wie das runtertakten. Wenn du die Spannung nicht erhöht hast, sollte es keine Probleme geben. Und dadurch, dass die Karte nach dem untertakten noch einwandfrei lief, kann man das auch schonmal als Fehlerquelle ausschließen ;) .
Übrigens: Ich habe eine X850XT mal ausversehen auf über 1,8GHz übertaktet. Sofort freeze und alles voller Farbkacheln und schlieren. PC sofort ausgecshaltet und die Karte läuft immer ncoh einwandfrei (über 2,5 Jahre danach!).
Ich würde sagen, es hängt am Monitor. Hatte ich auch mal gehabt. Bestimmte Auflösungen passen nicht in die feste Maske und wenn du die länger ansiehst, fällt dir das bei guten Augen auf. Geht mir auch so. ;)
Btw. Grafikkarte untertakten ohne die Spannung zu senken bringt rein überhaupt nichts. :p Eine niedrigere Leistungsaufnahme erzielst du nur durch Senken der Spannung. :)
@citizen_one
es kann nicht am monitor liegen, da ich diesen in allen erdenklichen auflösungen und bildwiederholraten getestet habe... ohne probleme!
2. ich glaube du verstehst mein problem nicht...
es ist nicht so dass bei ein paar auflösungen das bild schlecht wird...
nein bei allen auflösungen und wiederholraten außer meiner 1152x8xx@85hz flackert das bild so stark dass mir sofort die augen tränen und ich fast nix lesen kann! sieht so aus wie die handystörungen nur ca. 20 mal schlimmer!
naja werd mich mal weiter umhören :confused:
aber schonmal danke :d
