Grafikkarte defekt, andere mit in den Tot gerissen?
flintzen_123
Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem Desktop PC. Es ist ein Athlon XP 2600+, ein MSI Nforce2 Board und eine Radeon 9700 Pro verbaut. Gestern ließ sich der PC plötzlich nicht mehr starten, der Bildschirm blieb schwarz, aber alle Lüfter liefen. Zuerst vermutete ich die CPU oder das Mainboard als Übeltäter. Um dies auszuschließen, machte mein Vater den Vorschlag, es mit seiner Grafikkarte FX 5200 zu testen. Eingebaut und lief sofort problemlos. Danach habe ich sie wieder ausgebaut und wollte sie in den PC meines Vaters einbauen. Doch dort hat der PC nun den gleichen Fehler wie der vorige PC. Ich bin echt ratlos. Kann der AGP-Port meines Mainboardes defekt sein und so die zwei Grafikkarten in den Tot gerissen haben?
Nein, sie hat keine optischen Auffälligkeiten. Die Pins scheinen auch in Ordnung zu sein. Der Slot war leicht verdreckt, hab ihn versucht mit nem Taschentuch zu reinigen, vielleicht war das keine gute Idee. Kann die Grafikkarte einen Schaden davon tragen, wenn man den Monitor im laufen Betrieb anstöpselt?
Also meine Samsung Röhre mache ich täglich mehrere Male an und aus während der PC weiter läuft. Das kann man damit ja so in etwa vergleichen. Die alte Graka hat das 2 Jahre mitgemacht und meine neue auch schon 1/2 Jahr. Denke nicht, dass das Ausnahmen sind.
Saug den Slot mal mit nem Pinselaufsatz für den Staubsauger aus.
Meistens ist da das Board defekt.
Erstaunlich nur das es mit einer anderen Graka wieder läuft.
Laufen die beiden Grakas den in keinen der PCs mehr?
PCs starten mit ausgebauten Ram oder Graka.
Piept es bei den beiden Boards dann?
Also die Grafikkarte meines Vaters funktioniert bei mir :S.. Sehr seltsame Geschichte!
Leider ist bei dem Computer meines Vaters kein Speaker mehr verbaut, habe auch keinen hier. Aber das CD-Rom klackert alle 5 Sekunden, das kann auch nicht normal sein!
CD-Rom und alles was nicht gebraucht wird abklemmen, Strom und IDE Kabel
Also nur mit einer Festplatte,CPU, einSpeicher und Graka starten.(+Tastatur und Maus)
Bios Reset machen! PC starten.
