Wer hat die 7950GX2 unter Vista 64 laufen ????????????
Cyclops88
Semiprofi
Erfurt
Hallo.
Ich habe die o. g. Grafikkarte bei mir verbaut und wundere mich als ich auf einer zweite Platte Vista Ultimate 64 installiert habe das in der Hardwareübersicht die Karte nur noch einmal drinsteht.
unter XP
unter Vista
Ist das so Richtig (also nur einmal in der Übersicht) oder ist die Karte nicht Richtig installiert (und müßte zweimal drin stehen)??
Könnt Ihr mal bei euch schauen wie da aussieht??
ja wo ist das Problem ? Vista ist neuer und schreibt halt nur eine Karte hin, es ist ja ansich nur "eine" karte am pcie geschlossen, nur halt mit 2 gpus .. solang die leistung stimmt ist alles im grünen bereich ... ist die leistung schlecht und unangemessen, wird das wohl ein problem sein !
das mit der leistung kann man ja nicht sagen. es geht kein 3dmark06 usw.
Im nVidia Control Panel den MultiGPU-Modus aktivieren und Windows neustarten - danach stehen auch wieder 2 GPUs im Gerätemanager drin. ;)
gibts denn gar kein benchmark? aquamark oder so?
also 3dmark06 startet nicht, sandra auch nicht. mehr habe ich nicht installiert.
das werde ich heute abend mal nachschauen. das nvidia control panel ist auch dermaßen abgespeckt unter vista.
Tach.
also ich habe eine Asus EN7950GX2 die mit Vista 64 Bit läuft.
naja ... mit halber kraft.
die neusten Treiber ( 101.41 ) funktionieren nicht richtig wenn man den Multi-GPU-Modus einschalten will.
Das ist so bei Vista 64 Bit. Seltsamerweise funktioniert das ganze mit den gleichen Treibern mit Vista 32 Bit.
Also es wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als zu warten bis neue Treiber raus kommen. Oder Vista 32 installieren ^^^
mfg.
Hinzugefügter Post:
3DMark 2006 läuft unter Vista 64 mit dem neusten Update.
Der MultiGPU-Modus geht bei mir unter Vista Ultimate x64 einwandfrei. Kommt bei dir eine Fehlermeldung?
OK!
also ich werde erstmal das neuste patch für 3dmark06 laden und schauen und heute abend die multigpu-modus suchen. (ich dachte nur das es die funktion nicht gibt da mein controll-panel total mager ist was einstellungen betrifft)
bei dir werden aber beide karten angezeigt??
also ne fehlermeldung kommt nicht in dem sinne .... ich klicke Multi-GPU-Modus an und dann Übernehmen ... dann will er sofort den PC neustarten.
nach dem neustart ist das Nvidia-Control-Panel weg ... also ich kann es nirgens mehr finden ^^ und im Gerätemanger werden auf einmal 2 GPUs angezeigt die allerdings ein Ausrufezeichen davor haben, sprich die karte läuft nicht richtig. Vor dem Multi-mode sah man nur eine GPU im gerätemanager ohne ausrufezeichen.
aber wie gesagt alles unter x64 .... mit x32 klappt es mit den 101.41 treibern.
und .... da scheint es noch mehr leute zu geben die das gleiche problem haben.
mfg.
genau.
das mit der 2 karte mit gelben fragezeichen hatte ich auch schon mal. deshalb habe ich den treiber nocheinmal installiert und jetzt siehts wie in post #1 aus. daher dieser thread.
so, habe geschaut !!
also:
3dmark06 patch 110: anwendung konnte nicht gestartet werden weil OpenAL32.dll nicht gefunden wurde
Sandra: datenbank konnte nicht initialisiert werden. überprüfen sie datenbankdatei, db-server und MDAC
nvidia control: keine möglichkeit von multi-gpu-funktion
ach ja ...
du musst dieses OpenAL noch mal von hand installieren .,..
C:\program files (x86)\OpenAL\OALInst.exe
dann gehts aber wirklich^^^
mfg.
ok. 3dmark06 geht jetzt und hat 4835 punkte gebracht. das heißt das nur eine karte arbeitet. also wie kann ich die 2 ohne gelbes fragezeichen installieren???
Irgendwie wird es sicher funktionieren. Der 101.41 ist vollständig kompatibel zur 7950GX2 und funktioniert bei mir auch einwandfrei. Schau doch mal hier im nVidia-Forum. Eventuell ist das Problem ja schon bekannt und man kann dir dort weiterhelfen.
es gibt erfreuliche nachrichten.
habe heute mal bei nvidia geschaut und den neusten treiber 158.18 runtergeladen, installiert und gestaunt.
jetzt stehen auch im gerätemanager 2 karten drin.
werde dann mal 3d2006 laufen lassen und schauen obs auch richtig funktioniert und die selben werte wie unter xp bringt.
