Welche CPU ist besser? XP oder Celeron
Fredd0r
Ich habe in meinem 2.PC einen Athlon XP 2500+ verbaut. Jetzt wollte ich den mal ein wenig aufrüsten und frage mich ob ein Celeron Sockel 775 besser wäre? Wenn ja, ab welcher taktfrequenz ist so einer besser?
mfg Fredd0r
würde so mit 3Ghz rechnen... ist doch nur ein abgeschwächter P4 (Achtung nicht nur weniger FSB + Cache)
Versuch' doch lieber, dem XP ein bisserl mehr Dampf zu machen... Ich denke, das bringt mehr. Ein unübertakteter Celeron lohnt gegenüber dem XP m.M. nach überhaupt nicht, und wenn schon OC, dann kannste das auch mit dem XP versuchen... Ein großer Unterschied wird durch einen Wechsel zu P4 oder Celeron nicht 'rauskommen...
naja in ausgewachsener P4 mit HT und allem drumherum (warum denn nicht nen 805/915) ist schon fast ne andere Welt -> die *** sind ne andere Welt
für nen 2. PC würd ich aber auch den XP lassen... der 2500+ müsste e ein Barton sein (512kb L2) und sollte min richtung 2 Ghz laufen....
der xp ist deutlich stärker als der celeron.
ich würde ihn übertakten und im 2.rechner lassen.
Du solltest vielleicht erwähnen um welchen Celeron es geht. Die in 65nm gefertigten sind nicht ohne und gehen gerne 5GHz und mehr.
also ich hatte die ganze zeit einen barton 2500+ @ 2375mhz laufen und bin jetzt auf einen celeron 352 3200mhz cedar mill umgestiegen und finde da hat sich deutlich was getan an leistung - muss dazusagen dass der celeron auch übertaktet ist - 4500mhz bei 1,336V - aber celerons gehn oc mäßig sehr gut und kosten so 45€. also wenn du ein neues board neuen speicher etc kaufen willst lohnt es sich schon aber is dann auch mit mehr kosten verbunden. und wenns eh nur für den zweitrechner is .. da langt der 2500+ vll auch. der celeron hat auf jedenfall ordentlich dampf :)
Das Problem an meinem XP ist das der Temp Sensor vom Board oder CPU, ich weis net genau wo der is, nicht mehr funktioniert. Bis zu welchem Punkt (°C) darf man nen XP den Takten?
mfg Fredd0r
Leutz!
Viel interessanter wäre doch mal, was mit diese zweiten PC überhaupt gemacht werden soll! Und wenn schon ein Celeron im Spiel ist, klingt das sehr nach einem reinen Internet-PC, der keine große Leistungsanforderungen erfüllen muß. Dann kann man aber auch beim XP 2500+ bleiben.
Warum also umrüsten? Was ist das Ziel? Welche Hardware ist da und soll weiterverwendet werden? Was muß alles neu gekauft werden? Ist Sparsamkeit zB. wegen ständigen Laufenlassens ein Ziel?
sachma!
Also mein 2. PC ist keineswegs ein reiner I-Net Pc. Ein paar meiner Freunde, naja eig nur einer, hat keinen vernünftigen PC. Da wir sehr gut befreundet sind, leihe ich ihm den PC immer für LAN´s. Auserdem nutze ich den PC selber sobald mein PC irgendwie nicht funktioniert oder so. Ich möchte einfach das der PC ein wenig schneller wird, und ich nicht viel bezahlen muss. Da ist ein Sockel A Board und der 2500+. Dann hab ich noch 512MB Ram und ne 9600. Ich überlege halt dort einen Celeron reinzusetzen und ein AsRock Board mit AGP und PCI-e. Dann später halt mal ne günstige PCI-e Karte rein. So das war´s
mfg Fredd0r
Leutz!
sachma!
Richtig :bigok:
Außerdem: wenn dazu ein anderes Mobo evt. RAM nötig sind um auf Celeron zu wechseln, ist das eh völliger dummsinn. Dann eher einen A64 mit nem preiswerten 939 Board. Dann passen RAM/GraKa auch noch.
Einen A64-3200 bekommt man für 30-35€, passiges Board max. 50€.
Das dürfte preiswerter sein, als auf einen Celeron + 775 Board zu wechseln. Vor allem aber deutlich schneller............
Ganz abgesehen vom Idle/Last Stromverbrauch. Sooo genügsam sind auch die Celeron nicht.
@Fredd0r
Also, mach uns schlau ;)
mfg Fredd0r
Gerade gelesen. Hat sich überschnitten.
Dann erst recht einen A64.........
Ah ja!
Nun, Zwitterboards, also welche mit DDR1- und DDR2-RAM oder AGP und PCIe sind immer etwas kritsch. Außerdem ist bei diesem ASRock-Board meines Wissens der PEG-Port nur über 4 Lanes (statt 16) angebunden. Da später eine gute PEG-Karte reinzustecken, bringt gegenüber einer 9600 im AGP keine Vorteile.
Da sollte man also besser "reinrassige" Boards bevorzugen, was eben die Frage aufwirft, daß man irgendwann mal einen kompletten Plattformwechsel machen müßte. Und da ohnehin das Board gewechselt wird, könnte man schon in diese Richtung hinarbeiten.
Wieviele Karten stecken denn aktuell? Und welche Grafikleistung benötigst du? Würde dir zB. ein Board mit guter Onboard-Grafik, etwa nVidia 6150 genügen? Dann gäbe es eine Reihe mATX-Boards, die dann noch einen PEG und eine PCIe sowie zwei PCI-Slots hätten, so daß das Nachrüsten einer guten PEG-Grafikkarte kein problem wäre.
Mich stört immer noch der Gegensatz: mehr Leistung und "Celeron". Die Celerons kannst du echt vergessen. Die reichen kaum an die Semprons von AMD ran und aktuell hast du einen Athlon, der in etwa einem Sempron3000+ entspricht. Also wenn Intel, dann würde ich mich in Richtung Core 2 Duo orientieren (analog bei AMD X2). Im April gibts einen großen Preisrutsch. Der PC ist mit Doppelkernen schneller und braucht wenig Saft.
ich würde mir an deiner stelle einen XP mobile besorgen so wie ich auch und den übertakten,den kannst du auf etwa 3400+ übertakten.
und vielleicht speicher nachrüsten das du auf 1Gb kommst.
grafik könnte auch etwas mehr sein,so ab 9800pro aufwärts,aber nicht mehr wie x850xt.
die leistung dürfte dann noch einige zeit reichen.
ich komme aus geldmangel mit meinem xp-m, 1Gb ddr1 und 9800pro noch gut über die runden,kann alles spielen auch wenns nicht auf high ist.
Also Zeitweise käme ich event. auch mit ner OnBoard Grafik aus, soweit die wenigstens CS darstellen kann. Dann würde ich auch lieber nen Athlon nehmen. Auf jedenfall keinen X2. Zusatzkarten habe ich keine verbaut. Was mich reitzen könnte wäre ein kleiner Barebone, mit den neuen Chipsätzen von AMD auf SAM2 Basis ist das ne gute Sache glaube ich. 1GB Ram DDR2 Ram hätte ich auch noch. Und ich glaube da bekommt man auch im unterem Preissegment was.
mfg Fredd0r
Das billigste wäre, wenn dein Board es unterstützt, daß du den FSB deines 2500+ auf 200MHz (statt Standard 333MHz) erhöhst. Eigentlich sollte die CPU das selbst ohne Erhöhung der VCore mitmachen, und dank höherer Taktung + höherem FSB kannst du da noch bissl was an Leistung rausholen. Du kommst damit auf 2200MHz = XP 3200+.
Und soweit ich weiss packen das fast alle 2500er.
MfG Blutregen
Nein, eher 4GHz :fresse:
Der Netburst Sellerie ist ein Rohrkrepierer, einfach nur lahm und heiß.
Der K7 ist da zwar besser, am Ende bleibts aber Pest und Cholera...
Hinzugefügter Post:
mfg Fredd0r
wenn der 2500+ ein Barton ist, dann sollte er noch 60€ oder mehr wert sein (eBay), dafür kannst dir auch was ordentliches kaufen...
Ja, es ist ein Barton. Mal gucken was ich jetzt noch mache.
mfg Fredd0r
