Riesen Lüfter
Julianus
Als ich gestern Abend meinen Modellhubschrauber angesehen habe, kam mir eine vieleicht etwas verückte Idee. Mit den Rororbättern eines solchen Moddeles und einem Modellbaumotor müsste es doch theoretisch möglich sein, einen riesen Lüfter mit so ca. 30cm Durchmesser zu bauen. Deswegen wollte ich einfach mal so rumfragen ob ihr denkt das dieses Projekt funkionieren könnte und was für Teile eurer meinung nach sinnvoll wären.
Meine bisherigen Überlegungen sind das so ein lüfter sich nicht alzuschnell drehen dürfte da er sonst zu laut werden würde. (So höchstens 800U/min würd ich sagen.) Um aber trozdem einen guten Luftdurchfluss zu erzielen müsste ien solcher lüfter alerdings viele Rotorblätter besitzen. Daraus folgt das man einen leisen aber leistungsfähigen, nicht zu hoch drehenden motor bräuchte. Des weiteren müsste ich mir natürlich ein Loch in mein Seitenteil schneiden und irgendeinen Rahmen bauen. Näturlich stellt sich auch noch die Frage wie die Luft dann wieder aus dem Case geleitet wird. Da dies aber nicht die hauptsächlichen Probleme darstellen wird, wäre mir eure meinug zu der Auswahl der unterschiedlichen Komponenten wichtiger. Auch bin ich mir nicht sicher was für ein Anstellwinkel der Rotorblätter sinvoll wäre. Und natürlich wüsste ich wie oben genannt auch gerne ob ihr das Project überhaupt realisierbar findet.:confused:
So jetzt aber genug der langen Vorrede jetzt wart ich spannungsvoll auf eure Posts. :rolleyes:
Gruss Julianus
Hmm wäre bestimmt machbar, aber nicht wirklich Sinnvoll.
1. Gibt es schon 25cm-Fans
2. Wie willste den wo einbauen!
Es gibt cases mit 25 cm Lüfter in der Wand, bau dir doch so einen ein.
Es wäre mal interessant die Leistungswirkung Spannweite im Verhältnis zur Umdrehungszahl zu sehen. Ich zweifle daran, dass es linear sein wird. Irgendwann wird die Performance einbrechen vermute ich.
zudem braucht der Lüfter auch raum woraus er saugen kann, wenn der wie beim Case vollgestopft ist, dann behindert das den Lüfter je größer der ist.
ich dachte mir das ich den lüfter in des seitenteil einbaue. Mein Motherboard und der rest wir immer so heis(centurion 5 gehäuse) also dachte ich mir des wäre doch ne gute komplettkühlung für mei system, da die luft auch direkt bis zum mb runter gelangt. Auch meine Ramms sollten davon profitieren da diese genau wie das mb unter meinem Luftstrohm liegen. Zusätzlich erhoffe ich mir das meine Graka kühler wird da sich unter der immer derbe die warme Luft staut, was auch nicht gut ist für die mb temps. die warme luft dache ich mir leite ich alle wieder hinten raus. Bisher hab ich leider noch keine 25cm lüfis gesehen sonst hätte ich warscheinlich auch auf diese Variante zurückgegriffen. Kann mir da mal wer nen Link geben?
Julianus
Edit: Ich seh grad die sind 8 cm dich und 70 db laut, da dan doch lieber was selber bauen.
diese seitlichen lüfter sind total sinnfrei und machen den luftstrom kaputt
am besten ist immer noch front 120er der reinsaugt und heck 120er der ausbläst
Ja aber es gibt auch noch eins mit 2 in der Seite die den Luftstrom ersetzen ;D
Ich glaub aber bei dem von I3OR6 ist das gar nich so schlimm weil man da nen andren Luftstrom aufbauen...
Mal davon abgesehen dass es hässlich ist ^^
ja, und wie ist die Leistung von 2 * 24mm Lüftern? Schöner Luftstrom?
Deine angepeilten 800 rp/m wären extrem laut, zumal son Motor nicht aufs Geräusch ausgelegt ist... Und slebst die 800 rp/m würden einen Luftzug erzeugen der deutlich zu hören ist!
Wie laut ist das denn?
Moinsen,
man muss hier die Frage stellen wo der Tower bei einem steht :hmm:
weil ich sitze direkt daneben und man kriegt schon mit wenn die laufen .
Ich würde sagen nicht leise , aber kühlen tut es wie Sau :banana: , Platz ist auch genug drin .
Z.z. läuft bei mir nur der Frontlüfter auf minimalster Stufe und hinten blässt ein 120er der Marke "Turbine" wie soll es auch sonst sein .. die warme Luft wieder raus.
I30R6
Naja ganz ehrlich: Der Tip war nicht sehr hilfreich. Ich glaube nicht das er eine permanente Luftzirkulations im Zimmer wollte, sondern im Gehäuse. Um von der Lautstärke mal gar nicht zu sprechen...
ihr habt doch bestimmt son ventilator fürn sommer zum selbst erfrischen
machste halt den pc auf und läst den raufblasen kannste guggen obs überhaupt was bringt
ist gleich ein neues case mit 36cm lüfter auf den markt gekommen...
hartware.net schrieb:
Gehäuse mit 360mm Lüfter
Maxpoint stellt Gehäuse ''El Diablo'' mit 360mm Lüfter vor
Maxpoint hat ein neues Gehäuse seiner Apluscase-Modellreihe vorgestellt: Das "El Diablo" richtet sich an Besitzer leistungshungriger und sich stark erwärmender Hardware. Entsprechend gibt es einen gigantischen 360x360 Millimeter großen Lüfter an der Seite des Gehäuses sowie einen weiteren 250x250 Millimeter großen Lüfter an der Vorderseite. Die Lüfter sind beide blau beleuchtet und sollen laut Maxpoint stark genug sein, um sämtliche Hardware ausreichend gut kühlen zu können. Das "El Diablo" Gehäuse wird ab Ananfang Mai für rund 120 Euro zu haben sein.
mfg,
•FLOPPY•
OMG und wo soll da die Luft wieder raus???? :hmm:
Der kann sein Potential doch nich mal entfalten :haha:
Post #15 Ich hab als erster gesagt dass die mittlerweile bei 36cm sind :P ;)
Ich schätz mal der 36 zieht rausbzw kann rausziehen, weil ansonsten haben die richtigen Mist konstruiert. Vorne sitzt nämlich auch nochn 25er drin der rein blässt...
Moin,
mist hätte ich das gewusst hätte ich mir diesen geholt mit 36er Lüfter:bigok:
ansonsten denke ich mal der 36er bläst auch rein .. wie bei mir der 25er an der Seite . Im Gehäuse besteht dann ja voll der Überdruck :eek:
I30R6
Kann mal jemand sagen, ob bei den Maxpoint Gehäusen die 36er bzw. 25 Lüfter an der Seite luft rein blasen oder rausziehen?
Des spräe voll gegen die Luftstromtheorie wenn die reinblasen würden..
@henniheine: Mein Reden... Hat I30R6 übrigens schon beantwortet deine Frage. Einfach mal einen Post über dir schauen...
@I30R6: Mir sieht das tatsächlich auch so aus. Die haben da ja scheinbar wirklichen scheiss konstruiert wenn ein 120er hinten am Heck zusammen mit dem Netzteil für die Abluft sorgt, während ein 25cm und ein 36cm reindrücken. Mal ganz davon abgesehen dass so riesige Lüfter keinen Sinn machen...
sehe gerade, dass die Gehäuse auf der Rückseite standartmäßig gar keinen Lüfter haben?
da pumpen 2 riesen-oschis rein aber keiner raus..
man kann zwar einen bis zu 120mm reinmachen, aber ich weiß ja net..
wenn da ein 25 von vorne und ein 36er von der seite schaufelt reicht das ja niemals..
das reicht sogar wenn nur der 25 vorne reinschaufelt ^^. Der inner Seite versorgt fast alles mit Frischluft, dadurch wirds dann schon Kälter. Den Weg nach draußen sucht sich die Luft dann von selbst. Trotzdem halte ich nichts von diesen Gehäusen. Ein Hecklüfter und NT reichen zum Belüften eines PCs vollkommen aus.
is doch eigentlich egal ob die reinblasen, denn selbst ist der modder, oben und hinten lochblech , und dann passt das...
Naja. Man kanns auch einfacher haben. Und die Lüfter die da jetz drin sind ganz ehrlich gesagt Schwachsinn... Total Overkill und wie bereits gesagt wurde auch nicht gerade leise.
@donpaul: Aber von der Luftströmung is das eher suboptimal... Viel hilft auch nicht immer viel... Gut bei nem 36er hast eigentlich nichts was nicht gekühlt wird, allerdings is das Prinzip einfach mal fraglich. Und weit entfernt von optimal...
ich hab auch nie geasgt das sowas sinnvoll ist, ich würd acuh nie machen, ist:
1. hässlich, man sieht die tolle hardware nicht
2. sinnlos, da ein oder höchstens 2 120vorne und hinten den zweg genauso oder noch besser erfüllen
3. weils viel zu laut ist, da hol ich mir lieber ein 30euro case und ne 100euro wakü als ein 130euro teueres case...
Richtig. Exakt das. Damit sind wir glaub ich auch ausreichend abgewichen vom Thema. Entweder wir diskutieren jetz über die Idee von Julianus, was eigentlich abgehandelt is, oder wir lassens einfach dicht machen von nem Mod. Das wär bei mir nervlich das angenehmste...
