Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo, habe da mal kurz eine Frage und zwar geht es um den Lüfter beim Enermax Liberty 500W. Weiß jemand von euch in welche Richtung die Luft fließt? saugt er die Luft rein oder raus?
danke schonmal
Natürlich bläst er sie nach außen. Heiße Luft ins Gehäuseinnere zu blasen wäre auch reichlich kontraproduktiv und wird afaik von keinen Netzteilen gemacht, da der/die Netzteillüfter auch einen Beitrag zur Gehäuseentlüftung leisten.
Kommt auf das System selbst an, wieviel Wärme dieses produziert. Generell ist aber ein Gehäuselüfter an der Rückseite des Gehäuses empfehlenswert, da dieser die warme Luft direkt aus dem Gehäuse befördert und das Netzteil in der Entlüftung unterstützt.
60er sind aber eher nicht zu empfehlen, da diese nur Krach machen und keine Luft bewegen. 80er schon eher, wenn auch nicht viel. Wenn du 120er installieren kannst, dann tu dies.
An der Gehäuserückseite ist ein saugender Lüfter absolut sinnvoll, aber nicht an der Rückseite des Netzteils, oder hab ich da was falsch verstanden, von wegen " Lüfter hinten dran bauen" ??
naja also einen 120mm Lüfter habe ich ja schon hinten eingebaut, den 60er oder 80er wollte ich direkt auf die Netzteilrückseite befestigen, also so das nur die warme Luft vom Netzteil abgesogen wird. weil das wird nach einiger Zeit schon ziemlich warm...
