Der G.Skill DDR2-RAM Sammelthread
Northwood 306
Schwandorf
Nachdem es hier keinen ähnlichen Thread, in dem alle RAMs von G.Skill zusammenfasst sind, gibt, hab ich mich entschlossen, diesen Thread aufzumachen. Das Hauptaugenmerk dieses Threads liegt bei der Information der User, die davor stehen, sich neuen RAM für ihren PC anzuschaffen und genauere Infos über guten RAM suchen. Wie bereits in anderen Threads, in denen nur speziell einzelne Module behandelt wurden, soll auch hier eine Art Datenbank entstehen. Der direkte Vergleich zwischen den verschiedenen RAMs soll hiermit erleichtert werden.
Ich arbeite daran, so viele Informationen wie möglich, zusammenzutragen und hoffe auf Mithilfe von euch. Natürlich sollen auch OC-Ergebnisse einfließen.
PC 5300/8000/8500 werden noch wie vieles weitere folgen!
Um die Übertaktbarkeit der Module besser einschätzen zu können, hab ich die Wahrscheinlichkeit des Erreichens von DDR2 1000 mit CL5 hinzugefügt.
Folgende Abstufung gibt es:
hoch
mittel
gering
Die Ergbenisse schließe ich aus den durchschnittlichen Übertaktungserfolgen, sie müssen jedoch keineswegs auf jedes Modul zutreffen.
Speicher:
DDR2 800
2GBNQ
F2-6400CL5D-2GBNQ (sp2603)
Capacity: 2048MB (1024B x 2)
Speed: 800MHz DDR2 (PC2-6400)
CAS Latency: CL 5-5-5-15
Test Voltage: 1.8~2.0 Volts
PCB: 6 Layers
PCB Registered/Unbuffered: Unbuffered
Error Checking: Non-ECC
Type: 240-pin DIMM
Warranty: Lifetime
Packing: Retail
Chipbestückung: ????
Wahrscheinlichkeit von DDR2 1000 mit CL5: gering
Geizhals
genaueres über die GBNQ wie auch OC-Ergebnisse findet man hier
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=318422
2GBPK
F2-6400CL4D-2GBPK (sp2630)
Capacity: 2048MB (1024MB x 2)
CAS Latency: CL 4-4-4-12
Test Voltage: 2.0~2.1 Volts
PCB: 6 Layers
Type: 240-pin DIMM
Warranty: Lifetime
Packing: Retail
Chipbestückung: ProMOS
Geizhals
2GBNR
F2-6400PHU2-2GBNR (sp2610)
Test Voltage: 1.9~2.0 Volts
PCB: 6 Layers
Type: 240-pin DIMM
Warranty: Lifetime
URL=http://geizhals.at/deutschland/a206905.html]Geizhals[/URL]
2GBZX
F2-6400PHU2-2GBZX (sp2625)
PCB: 6 Layers
Type: 240-pin DIMM
Warranty: Lifetime
For Intel Platform Only!
Chipbestückung: Elpida
2GBHZ
F2-6400PHU2-2GBHZ (sp2650)
PCB: 6 Layers
Type: 240-pin DIMM
Warranty: Lifetime
Chipbestückung: Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9GCT (B6-37E) (some)
Elpida AG-6E-E (before 05/2006)
Wahrscheinlichkeit von DDR2 1000 mit CL5: hoch
Geizhals
2GBNS
F2-6400PHU2-2GBNS (sp2605)
PCB: 6 Layers
Type: 240-pin DIMM
Warranty: Lifetime
Geizhals
2GBJS
F2-6400CL4D-2GBJS (sp2655)
PCB: 6 Layers
Type: 240-pin DIMM
Warranty: Lifetime
Chipbestückung:
Geizhals
2GBGA
F2-6400CL3D-2GBGA(sp2660)
CAS Latency: CL 3-4-3-8
Test Voltage: 2.2~2.4 Volts
PCB: 6 Layers
Type: 240-pin DIMM
Warranty: Lifetime
Chipbestückung: Micron D9GKX (B6-25E)
Geizhals
Quellen:
www.gskill.de
http://ramlist.ath.cx/ddr2/
jopp sind kompatibel
mal ne frage - aufm p5wdh deluxe sind die 2GNBQ ja kompatibel ... aber warum werden wenn man fsb auf 400 stellt ramteiler 1:1 hat die timings auf 5-6-6-18 gestellt ... und wenn man sie manuell auf 5-5-5-15 stellen will bootet der pc nicht mehr .. kann ja was nicht stimmen :) weiß jmd rat?
Wahnsinn!!
Vor knapp 2 Monate habe ich für die GBHZ`s noch 290€ hingeblättert, jetzt kosten sie 195€! Einfach pervers.
Wieso sind die jetzt so billig? Selbst die 2GBNS mit schlechteren Timings sind teurer!! :stupid:
Find den Tread ne gute Idee!
Hab selber die GBPK und bin sehr zufrieden damit. Laufen 450mhz bei 4-4-4-12@ 2,1V, Laut nen paar Tests sollten die sogar an die 500 gehen, kann ich aber leider nicht bestätigen:motz:
@ eizi
Hast die richtige spannung anliegen, nicht nur das minimum testen sonder auch die maximal angegebene Spannung! Außerdem undervolten die Asus Boards ein wenig. Kann mann aber nur mit nem Multi feststellen, bei meinem sinds zum Glück nur 0,01.
@so'Seduci:
Ganz einfach, die gesamten RAM-Preise sind die letzten drei Monate stark gefallen. Das liegt daran, dass die Herstller Ende letzten Jahres ihre FABs ausgebaut haben (die Nachfrage war sowieso schon größer als das Angebot), um mehr Produzieren zu können, da sie sich durch Vistas Speicherhunger viel mehr Umsatz erhofft haben. Naja, der Vistaeffekt ist aber nicht (noch nicht) eingetreten. Jetzt sind die Lager voll und die Produktion läuft auf vollen Touren. Um den ganzen RAM unter die Leute zu bringen, mussten die Preise auf oft nur knapp über die Herstellungskosten herrapgesenkt werden.
Hey, super Thread :bigok: Bin gerade was RAMs betreffen nicht so der klügste, von daher eignet sich dieser Thread hervorragend um wenigstens über G.Skill RAMs auf den laufenden zu bleiben.
Nabend zusammen,
kurze Frage, mit welcher minimalen Spannung kann dieser RAM booten? um die korrekte Spannung dann im Bios einzustellen?
Es soll das EVGA 680i SLI Board verwendet werden, aber so wie ich in dem EVGA Sammelthread gelesen habe, starten die 680er Boards nur mit 1,8V beim RAM...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
eigentlich liefern alle Boards beim ersten Booten 1,8V Speicherspannung , nicht nur die i680 Bretter ;)
Eigentlich sollte jeder RAM eine Sicherheitseinstellung haben, damit es auch bei 1,8V funktioniert. Hast du keinen anderen RAM mit dem du die VDimm erhöhen kannst?
Mahlzeit,
schade dass hier nur 800er DDR2 von G.Skill erwähnt werden,
habe hier 2x1024MB G.SKILL PC2-667 CL5 F2-5400PHU1-1GBNT von K&M
und die laufen selbst auf 800MHZ 2Std. Dual Prime ohne Probleme beim übertakteten E6300 (2.8GHZ).
I30R6
Hallo Leute, hab nur mal ne kurze Frage: weiß einer welches 2 GB Kit der G.Skill 800er am besten oder überhaupt auf das Gigabyte DS3 passt, von dem DS3 Sammelthread bin ich nämlich leicht erschlagen worden^^
Danke für die schnelle Antwort! Hab gerad bissl weitergelesen und die GBNQ scheinen Preis-Leistungsmäßig echt ein Knüller zu sein.
Hi..
Im Abit Quad GT laufen derzeit die 2x 1GB / F2-6400PHU2-2GBZX (sp2625) mit CL 5/5/5/15 @2T* bei DDR-RAM II 890 @ 2.1V .
*1T geht auch bei DDR-RAM II 712 @ CL 4/4/4/12 nicht.
Die Elpida Chips scheinen jedenfalls für I-975 o. I-965 nicht besonders gut zu sein, aber die laufen halt. Nicht mehr nicht weniger. Im Asus P5W DH Deluxe liefen noch etwas bescheidener nur per SPD mit 5/6/6/? ...
Die Tage werde ich mal Qimonda DDR-RAM II 800 testen, sofern sich mir die Möglichkeit ergibt. Bisher sorgten diese wie damals auch Infineon im Intel Brett
immer wieder für eine Überrraschung im positiven Sinne.
Weiß jemand ob diese G.Skill Riegel mit 1.8v bzw 1.9v beim ersten Start des Systems starten?
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-8000U CL4-4-4-5 (DDR2-1000) (F2-8000PHU2-2GBHZ)
http://geizhals.at/deutschland/a201744.html
Müssten doch alle nen entschärftes SPD gespeichert haben, um dann im Bios selbst Einstellungen vornehmen zu können, oder?
Edit:
Ok, hab nen Testbericht gefunden, dürften also laufen.
wollte mal Fragen wer hier G.Skill Gbnr hat und auf wie viel Mhz die gehen?
Die 800er gehen primestable (bei mir) um die 1020mhz bei vDimm 2,0~2,1v. und Timings 5-5-5-12-5.
Chips sind diese hier drauf: G.Skill D2_64M8G8F 0647 G7231F (siehe Anhang)
Wurden von meinen Board (P5B-E Plus) übrigens sofort, auch mit Auslieferungsbios 0304, erkannt und arbeiten einwandfrei bei voller 4-Bank Bestückung. :)
Einfach abgezogen. :)
Edit:
Müssten sie, tun sie anscheinend aber nicht alle. Wenn du noch andere Module mit Standardspannung hättest, wäre das sicherlich nicht schlecht.
Meine GBNQ gehen bei 5 5 5 15 bis 475Mhz (DDR2950) @2,085 Volt
hi,
hab mir die F2-6400CL4D-2GBPK bestellt.
Was haltet ihr davon??
Lassen sie sich gut übertakten?
Habe heute meine GBNQ bekommen und habe auch dieses problem wie eizi mit dem gleichen board asus P5W DH deluxe..per SPD werden die auch auf 5-6-6-18 eingestellt....manuell 5-5-5-15 bootet der rechner nicht mehr...spannung der rams 1,9-2,0volt, eingestellt habe ich auf 2,0v....plz help!
