Ich kapier auch nicht,welche Temps korrekt sind.
Das einzige was mir auffällt, das unter Dauerlast die Temps sich alle nähern.
9*375FSB (Mehr geht nicht,weil Mobo nicht mehr hergibt)
Erstes Bild ist Idle. Man beachte den Teperaturunterschied zwischen Everest (somit auch Bios und PC Wizard) und TAT.
Und Last nach 19 Minuten Orthos.
Wobei bis zur 15ten Minute die Temperatur imme runter 65 Grad waren.
Zu dem Zeitpunkt hatte Everest 52 Grad Temp Anzeige.
Habe zum Testen die Spannung auf 1.5 Volt gestellt,was effektiv 1.46 V sind.
Soll allerdings nicht dauerhaft bei der Volt Zahl bleiben.Das war Testspannung. Auch auch bei den Mhz will ich immer Reserven nach oben haben.
Da nur ein Max Test war, habe ich nicht getestet ob auch weniger Vcore für die Mhz reichen und somit geringere Temps drin wären.
