T166- 500 Gb Probleme bei Installation
Schnelle
DSL freie Zone
ich habe gestern meine Samsung HD501LJ bekommen und habe nun versucht, mein ganz normales Win 64 drauf zu installieren. Doch nachdem die Installation die gesamten Daten auf die Festplatte geschoben hat und dann rebootet, bringt er mir den Fehler: "Error loading operating system". Ich habe schon versucht, den masterbootrecord neu zu erstellen ( fixmbr und fixboot), half aber auch nichts. Die Festplatte wird allerdings im Bios korrekt erkannt und auch wenn ich mein Windows über die alte Platte laufen lasse, zeigt er mir die richtige Größe an.
Habt ihr irgendeine Idee??
Gruß Schnelle
Bootreihenfolge im Bios, unter Boot menu, richtig einstellen und unter HardDiskDrives die richtige FP auswählen.
nein...so leicht ist es leider nicht.
hatte hier das gleiche problem:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=5234713#post5234713
du musst den silicon sata controller aktivieren und dann wenn es da steht f4 drücken.
in dem menü das dann kommt musst du die platte auf xxx (leider weiß ich nichtmehr wie es genau hieß aber es funktioniert nur eine einstellung) stellen.
danach kannst du den controller wieder deaktivieren und die platte funzt trotzdem.
warum dem so ist weiß ich nicht aber bei mir ging es anschl...
Bei mir wars nun doch ziemlich einfach ;) . Ich hab im Bios nur die Zugriffsart auf "Large" gestellt und dann mein Windows installiert. Und siehe da, es hat gefunzt. Hab keine weiteren Probleme gehabt und bin mit der Platte schon absolut zufrieden.
Danke für die Hilfe!
Wurde die Platte schon von jemanden ohne jegliche Probleme mit VISTA64 Installiert, oder gibt es damit generell Probleme bei der Erkennung beim oder nach dem installieren von VISTA64?
och nö , nicht schon wieder solche schei.....e
habe mir heute auch die platte gekauft, hofentlich leuft die ohne murren.
Setzt Du sie unter VISTA64 ein?
Installierst Du VISTA64 drauf?
Über einen Bericht würde ich mich freuen.
ich möchte XP und VISTA 32 auf eine partition machen , geht das mit boot menü?
Jo geht, installiere erst XP und erstelle noch eine zusätzliche Partition für VISTA. VISTA erkennt Dein XP und fragt, ob er es ersetzen soll oder VISTA extra installen soll. Dabei musst Du die Partition angeben, die Du für VISTA angelegt hast. Oder eben die andere Festplatte.
bevor ich anfange , wie schaut es mit XP und den sata platten aus , ich habe kein disketten lw mehr ,um die sata treiber zu instalieren, hatte sonst immer eine ide platte.
Wenn du AHCI nicht brauchst, dann brauchst du auch keinen extra Treiber - das geht mit dem normalen IDE-Treiber genauso gut.
moin
es geht ja darum , das ich keine IDE platten und LW im rechner mehr habe.
wenn ich XP neu instalieren möchte , muß ich da nicht übers disketen LW die SATA treiber einladen, die hat ja xp nicht dabei.
muß mann das AHCI ausschalten , wofür ist das?
was muß ich im bios umstellen wenn ich nur SATA benutze?
danke für die info,s .... habt einen schönen tag!
AHCI muß ausbleiben. Du schließt die SATA-Platte einfach an SATA1 an und diese erscheint dann als IDE-Platte, so daß du ganz normal ohne zusätzlichen Treiber installieren kannst.
nabend
ja habe ich geschaft , aber mann kann nicht von jeden sata anschluß booten beim ASUS P5W DH Deluxe .
