Multiplaktor 6x obwohl 7x eingestellt? Hilfe!
»»Michael ««
Markt Schwaben
Hallo liebe Leute,
Ich habe das Asus P5B Deluxe und den Core 2 Duo E6300.
Habe die TM Funktionen im Bios ausgestellt und Sparfunktionen.
Den Multiplaktor im Bios auf 7x festgenagelt und die CPU auf 3,35 GHz getaktet.
Vcore ist 1,385 V, DDR2 800 MHZ Ram auf 950 MHz und Automatische Spannung.
Das wars dann aber auch mit der perfekten Einstellung.
Booten macht er anstandslos, keine Zicken oder sonstiges.
Prime95 macht er durch bis zum Schluss in 12 Stunden.
Aber in CPU-Z vor und nach dem Test zeigt er 2,8 GHz an! :mad:
Auch wenn ich es validiere:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=174190
Es muss immer 6x Multiplikator sein!!!
In anderen Programmen ist es mal 7x mal 6x
- Everest: 7x unter "CPU" unter Overclocking 6x!
- CoreTemp: 7x
Blick da nicht mehr durch, was stimmt denn nun?
Wie kann ich das 100 % feststellen?
In CPU-Z schwankt der Core... :confused:
Bitte um Hilfe!
Hast du das C1Step aktiviert? Das heißt die CPU taktet bei nichtbelastung runter..das gleiche wie bei Eist mit der Spannung.
Schau mal in CPUZ rein wenn du Prime anhast dann sollte der richtige Multi drin stehen.
prime95 -> 2,8 bzw. jetzt 2,9 GHz (hochgetaktet)
Ich habe im Bios unter CPU Konfiguration TM ausgeschaltet und den ganzen Energiesparfunktionen.
Trotzdem zickt die CPU rum, aber die Leistung fühlt sich wie 3,40 GHz an!
Vielleicht ein Anzeigefehler?
Mfg
Michael
Was zeigt den die Asus AI Suite an oder 3DMark06 an Takt? Welche Version von CPUZ nimmst du?
Ansonsten stell im Bios den ModifyRatio Support auf enabled und stell fest auf den höhsten Multi und probierst dann nochmal.
Okay dann wird es passen. Wenn du Punkte auch stimmen bei 3Dmark dann ist wohl irgendwas verkehr bei CPUZ obwohl das eigentlich immer sehr zuverlässig war bzw ist.
Hi Michael,
sag mal welches Betriebssystem du hast.
Bei Vista ist es nämlich so, dass egal was man im Bios einstellt, CPU-Z schwankt immer.
Bei mir zwischen 9x und 6x (E6600)
Kurz gesagt im Bios haste es schon richtig eingestellt.
Das ist einfach Speedstep.
Mach mal Dual Prime so das beide CPU´s volle Last haben.
Dann wirst du sehen, dass du permanent den 7er Multi hast.
Aber bei Anwendungen wie Internet Explorer, Firefox usw. die brauchen nicht volle CPU Power daher taktet Speedstep runter.
Also zuerst hat ich mit Everest Probleme im Bereich "Overclocking".
Das dort dies nie stimmt, hab ich mit CPU-Z rausgefunden.
Aber jetzt spinnt CPU-Z und kann mich nur noch auf Core Temp 0.94 verlassen.
Die Punkte sind dem 3,40 GHz gerecht: knapp 14000 3DMark05 Punkte und 7000 Punkte in 3Dmark06. ;)
Ich hab XP Pro weil Vista mir immoment noch stinkt. ;)
ABit Mainboards senken ja automatisch den Multiplikator bei Vista^^
MfG
Michael
P.S.: SpeedStep ist ausgestellt ;)
Das stand hier auch irgendwo und mein Freund hat das Problem mit dem E6600 -> In Vista immer 6x obwohl alles abgestellt ist an Sparfunktionen.
Auch bei Last lässt sich das nicht bewegen mal auf 8x zu springen. ;)
Vielleicht auch mal googlen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Sorry aber das Stimmt schlichtweg nicht.
Der Multi wird nur automatisch gesenkt, wenn in den Energieoptionen der Systemsteuerung die falsche Option ausgewählt ist. (z.b. Notebook/Tragbarer Computer)
Wenn man da immer Höchstleistung auswählt, dann taktet defintiv nichts runter.
Das ist absoluter quatsch, dass Abit Mainboards in Windows den Multi runtersetzen!
@inge: Ne leider nicht.
Im E6300 ist 6x und 7x drin.
@StevensDE: Ich habe es nur von meinem Freund deren Erfahrung abgeleitet.
soll sogar ein Biosupdate von Abit kommen...
Bei mir auch nur 6er Multi
HI!
Gestern hab ich mein System fertig gebaut (E6300, Gigabyte DS3) und es geht schon ganz gut (BS: XP Pro 32bit). Ich hab gerade mit CPU-Z gemacht, und dann zeigt er beim Multi nur 6 an...also insgesmat 1,6GHZ...was ist da los?
Zeigt er auch nur falsch an?
Übertaktet hab ich noch nichts...
HI!
Und gibts auch ein Programm, das es richtig anzeigt?
Wenn ja, woher bekomm ich das...ich hab noch nicht so viel Ahnung...
es scheint so, als ob ich genau das gleiche Problem hätte..
bei mir ist es so, dass ich im Bios einen 400er FSB eingestellt habe und den 7er Multi..
(ich takte dann in Windof mit Clockgen auf ca. 420)
Nun habe ich mal Dual Prime gestartet und Cpu-Z und was sehe ich da nach einer halben Minute die V-Core Anzeige sowie der Multi schwanken!
Hat sich inzwischen ergeben an was das liegt?
Mich nervt das unendlich..
Greetz henniheine
Hallo henniheine,
CPU-Z hat Probleme mit dem Chipsatz 965 und kommt durcheinander.
Noch sicher ist CoreTemp (Google) der dir das richtig anzeigt.
MFG
Michael
ok, is halb blöd, ich denke dann immer er würde nicht "voll power" geben :)
