DFI Ultra-Dings, Chipsatzkühler
_alex_
Hessen (Frankfurt)
Mein DFI wird sehr laut beim Start und da die Komponenten an sich recht leise sind, hätte ich das Ding gerne anders gekühlt. Problem - absolut dämliche Positionierung. Meine 7600GT ist recht lang und so kommt ein HR-05 nicht in Frage.
Könnte mir einer sagen, ob HR-05 SLI passen würde?
Ich habs noch nicht ausprobiert - läuft die Graka auch in dem unteren Slot?
Der HR-05 SLI passt selbst mit einer langen 8800 gts.
Hi alex!
Ich hatte das selbe Problem: die 7600gt kommt großen NB-Kühlern in die Quere.
Gelöst habe ich das Problem mit einem "Thermaltake Extreme Spirit II". Ich lasse ihn auf 5V laufen. So ist er unhörbar, und kühlt trotzdem besser als dieser Krachmacher von DFI.
So schaut das ganze dann aus:
Sorry, sind Handybilder. Das links oben im Bild ist die Gf7600Gt. Zwischen GraKa und Kühler sind ca. 5 mm Platz.
Hier ein Link zum Kühler:
http://www.pc-cooling.de/VGA-Chipset/Chipsatz-Kuehler/100000007/Thermaltake+Extreme+Spirit+II.html
Grüße,
Cambridge
ich habe den Force Take JingTing Chipsatzkühler, er ist absolut lautlos und die Temps liegen unter last bei 38-40°C.
Da der HR-05 SLI aber zwei Heatpipes hat wird dieser noch besser kühlen.
MfG
OK, danke. Könntest du vllt was zu den Temps sagen?
Das kommt bei einem Passivkühler natürlich sehr stark auf die Gehäusebelüftung an.
Ich habe bei mir mittlerweile eine WaKü verkaut.
Die Temperaturen waren bei mir aber ok.
Nimm den HR05 Sli, habe auch das Problem mit ner 6800GT.
sieht folgendermassen aus
Temps sind unter Last so zwischen 36 und 38 Grad, Passiv!
Axo, der HR05 wurde nen bissi gebogen, nicht wundern :d
Hab erstmal gedacht, ich sehe nicht recht :d Danke.
Hi alex!
Grüße,
Cambridge
Danke, sieht interessant aus. Von dem habe ich noch nie was gehört - werde mich umhören.
MfG
Sieht auch interessant aus, ist aber in DE recht teuer und kaum erhältlich. Trotzdem eine schöne Sache.
Dachte nicht, dass es so viele Alternativen gibt. Danke allerseits.
Hättest du dich 2 Wochen vorher dazu entschlossen hätten wir den Zalman gegen den Jing ting tauschen können! Da hatte ich den nämlich noch!
