Naja..... immer relativ was "gut" heißt. Meiner läuft zwar wunderbar auf 2800 @ 1.39, alles was drüber geht packt er aber überhaupt nicht 2900@1.5 nichtmalund ich kann ausschließen das der ram schuld ist.
Es macht sogar sehr viel Sinn. Für So939 Boards bekommt man (noch) relativ gutes Geld; DDR1 Preis sind hoch und DDR2 Preise niedriger.Ergo: der alte Speicher bringt soviel, dass man ohne Zuzahlung neuen Speicher kaufen kann! Und X2 gibt es unter 90,- Euronen.Es macht gar keinen Sinn von einem S939 auf AM2 umzusteigen.
Sinn wirds erst machen wenn der AM3 rauskommt.
E6300=160,- X2 3800 EE 84,-@blackdragon: Aber wieso das Geld für AM2 ausgeben wenn man für dieselben Beträge auch einen C2D bekommt?
kann man mit den X2's noch RMClock benutzen?
Im Bios is 9x300 mit 1,35V (aka auto) aktiviert
benutz ich RMClock für nen 4er Multi macht die CPU 675x4
mit max. Performance (10er Multi 1,4V*1,04) macht se 10x270
(675er FSB
)aus einer PM an den vorherigen besitzerBtw. hast du die 1,45V nachgemessen? Ich hab bei mir die CPU mit 1,4 * 104% laufen un da kam 1,48V raus. Jetzt mit 1,375 * 104% komm ich genau auf 1,45V. bin momentan am primen mit 1,375 * 104%
is bisher stabil. muss nur aufpassen, dass die tmep nicht zu hoch geht. mein board scheint zu übervolten, da waren die temps runde 8°C durch die 0,03Veek: )
ich hab mit den lüftern @ 5V ne wassertemp von 40°C und auf core2 ~71°C
ich muss ma testen. mit lüfter @ 12V hab ich ne wassertemp von 29°C und bei coretmp 49/53°C
außerdem muss ich sagen, dass ich nur core1 vertrau. wenn ich auf 1,2ghz mit 1,1V laufen hab zeigt core1 30°C an während core2 24°C anzeigt, während ich ne wassertemp von 26°C hatte. Trotzdem geht Core2 bei mir viel höher.
Hast du RMClock benutzt und hattest du irgendwelche Probleme damit? Brauch ich Treiber für den X2? Hab die CPU einfach eingebaut und Windows hat irgendwelche Treiber installiert und gut wars. Aber:
Ich boote mit 9x300 und Auto VCore * 104% (Wegen RMClock) und mach dann im Windows 10x300 mit 1,375 * 104%. Trotzdem zeigen Everest, Sisoft, System in der Systemsteuerung und CBid 2,7Ghz an. Nur CPU-Z zeigt die 3Ghz an. Everest zeigt dann 10x270 an. Wenn ich den 4er Multi einstelle, zeigt Everest (wie auch CBid usw.) 4x 675 an während CPU-Z 4x300 anzeigt. Ich verstehs einfach nicht,,,
Ich würde erst mal das max vom Board austesten, damit man dieses später als Fehlerquelle ausschließen kann.
ist dein opteron 170 geköpft oder IHS neu gesetzt?
oder
den Referenztakt auf 255 MHz, Multi 11x > 2805 MHz
HT Multi auf 3 mit 255 Hz > 765 MHz
Speicherteiler auf DDR333 (14er Teiler, wegen Multi 11) > 200 Mhz
Und wo ist denn der Unterschied, ob ich z.B. mit 10x275 MHz,
oder mit 11x250 MHz übertakte? Ergibt beides 2750MHz....
