Offizieller Core2 Duo-Overclockingthread + OC-Liste *Bitte vorher Post 1 lesen!* (15)
hi,
hm ich bekomme irgentwie nich mehr als 3200mhz hin . Also mit mehr komm ich sogar nicht ins windows^^.
hab vcore 1,38V
MCH 1,35V
rest auf standart.
400*8, ram 1:1 bei 2,05V. timings SPD.
vcore hatte ich 1,36v aber da ist der nach 20min hdd fragmentieren abgekackt^^ prime etc kommt noch aber erstmal wollte ich nur den pc fertig kriegen und software drauf installieren.
ich habe nur lüftkühler hier und für wakü atm kein geld. ist das gut für air oder eher nicht?
mfg;)
SETFSB wurde Vista fähig gemacht!
About SetFSB Version 2.0b7
This software is a beta version.
Supported Clock Generator (Motherboard):
ICS950703BF (ASUS P4T533)
ICS9514618GLF (DFI ICFX3200)
ICS952607EF (ASUS P4C800/P4P800)
ICS954108CFLF (Intel D975XBX)
ICS954123CGLF(ASUS P5W-DH)
ICS954141CFLF (ASUS P5LP-LE)
ICS9LPRS511EGLF (Foxconn G9657MA-8EKRS2H)
ICS9LPRS587AGLF (GIGABYTE GA-965P-DS3)
CV122CPVG (ASUS P5LD2-VM SE)
CY28551LFXC (ASUS P5B-Deluxe/COMMANDO)
new RTM876-660 (GIGABYTE GA-TG965MP-RH) ME-B01barebone
SLG505YC56DT (Intel D975XBX2)
http://www13.plala.or.jp/setfsb/
So erster LongRun mit meinem kleinen Baby für die OC-Liste:
3703MHz/Luhri/E6300/Stepping 6 Rev.B2/1.42V/FSB 529/2x1024MB OCZ 8500UL/5-5-5-15 @ 2.25V/ASUS P5B-Deluxe (i965)/Lukü
mann - ich brauch ne bessere Kühlung (was dann wohl noch drin ist ?)
Die 6300-er scheinen im Moment am Besten zu gehen... Oder täusche ich mich....
Hat sich jetzt das bestätigt, dass die neueren C2D nicht mehr so hoch gehen
Nebenbei
Schaut mal hier rein... Test über InternetSecurityProgramme
@Luhri:Was ist deine Default CPU-VCore? Tatsächlich 1,325 wie das auf den Screen angedeutet wird? Das wäre dafür dann ein Spitzenergebnis.
Leider nichts für die Liste, bitte hier den Startpost beachten ;)
Trotzdem, sehr schönes Ergebnis :bigok:
Ja, die 6300 scheinen durchweg ganz gut zu gehen. Ich weiss aber nicht ob der von Luhri ein neuerer ist. Meiner hat ne ältere Batch (L627B***)
So Jungs DHL zeigt mir nun bei Status Transport zum Empfänger an.Dann kommt mein 6400-er von MF heute noch bei mich,wie ich denke.Dann kann ihc euch sagen,was MF hat. Hab hier auch verschiedenen RAM und 2 Gigabyteboards,dann wird Gas gegeben ;-)
Übrigens: Weis jemand wie beim 6600-er das L629F-Stepping geht.Finde bei Google so gut wie nichts und hätte die Möglichkeit mir einen davon zu holen.
Hab ich nicht mal was gelesen von Unterschied zwischen xxxxA und xxxxB CPU's ..
Weil er ja jetzt nen xxxxA hat....
Welche gingen da bis anhin besser?
Also,ich hab glaube ich wieder Pech gehabt.MF liefert nichts Gutes. L632F - Steppung und eine Standard VCore von 1,325 nach Bios. Hatte noch so eine gehabt,die hat gerade mal die 3Ghz @ default gemacht.Werde gleich testen ,baue nur noch zusammen....
Bin jetzt mal am anheizen,damit sich AS5 gut verteilt.Das Ding wird richtig warm. Teste gerade nur mit boxed,aber bei 3,0Ghz mit 1,28V geht der schon an die 53Grad im Moment.
Viel Glück - als ich damals bei meiner L632A gelesen hatte (und die Berichte hier nicht so prall waren), wollte ich die ungeöffnete BOX auch gleich wieder zurückschicken (dachte dann aber zur Not wandert er ins ASROCK Board und ich teste den E4300 durch).
Bei MF hatte ich echt noch nie Glück.Bei den Opterons nicht und beim C2D auch nicht.Nun pendelt er sich bei 51Grad ein.Für den Kollegen wird der reichen.Denke dass mein Alter L627A bleibt,der ist gut.
Schafft er denn 3200 mhz oder 3300?
Luftkühlung hast du oder? Ok, dann ist auch nicht so viel zu erwarten.
Benutze erstmal den Boxed-Kühler und das DS3 mit MDT 800-er RAM.Hab aber für mich meine 2.Maschine mit DS4 6400-er (3,4Ghz@1,30V und 54Grad.max unter Sonic Tower Sandwichmod).
Der neue hat schonmal die 3Ghz@1,246V unter Last über 30min hinter sich.Teste nun die 3Ghz@ 1,216V bei Last.Mal schauen was geht.Anschliessend gehe ich die 3,2Ghz primen.Er ist schonmal nicht so schleht wie mein erster 629A ,der nichtmal die 3Ghz @ default gemacht hat.Das war eine 6400-er Krücke,echt.
Wenn ich ungefähr die Grenzen habe,wird er dann natürlich einen langen Prime Custom Test durchlaufen müssen,schaue erstmal,das sich die WLP hochgeheizt bekomme und ihn bischen einfahre.
Die aktuellen E6400er mit einem Vid 1,325 zumindest meiner geht nicht arg gut Batch L637A..
hab meinen auf 3500 mit 1.49 Vcore laufen:rolleyes:
Meine 3Ghz@ 1,216V unter CPU-Z laufen mit Boxed nun seit 32Min. Ist bisher somit auch recht kühl bei 46Grad.Mal schauen wie weit ich heute noch komme.Die 3,2Ghz werde ich später noch testen,da ich damit gegen meinen anderen 6400-er vergleichen kann.
Hinzugefügter Post:
@Van: Sie haben Post ;-)
Nun sind gleich 55min rum,dann teste ich mal 3,2Ghz@ 1,275V im Bios.
Hinzugefügter Post:
3,2Ghz @ 1,248V bei Last unter CPU-Z laufen nun seit 10min durch.Der bleibt schön kühl dabei ^^
Kleiner Zwischenstand.Die 3,2Ghz gehen mit 1,248V unter CPU mal ne Stunde.Hab jetzt im Bios 1,25 eingestellt und unter CPU sinds dann noch 1,216.Jedoch war das nach 10min nicht mehr stable auf Core 2 .Werde aber mal noch bischen testen,viel. gehts doch.
Hiho Leute
Da mein neues Gigabyte DQ6 Rev.2.0 gestern endlich angekommen ist, hier mal die derzeitigen Ergebnisse des L630B021, der auf meinem Biostar 965PT ja auch schon einen ordentlichen Eindruck gemacht hat. LINK
Aber die Werte auf dem DQ6 spielen natürlich in einer ganz anderen Liga!
Getestet wurde mit:
Nexxxos XP
HTF3 Tripple
3x 120er Papst @ 12V
Eheim 1048
be quiet Dark Power 520W
Die CPU ist weder plan geschliffen noch geköpft.
Enhanced Halt State - EIST - XD-Bit - Thermal Monitor 2 und Vanderpool wurde nicht deaktiviert.
Falls sich einer wundert, warum die Temp bei dem 3.6Ghz Run höher ist als der 3.8Ghz, ich hatte vergessen die Lüfter von 5v auf 12v zu stellen.
Wenn einer Interesse an diesem E6600 hat, ich stelle ihn morgen Abend in den Verkaufsthread.
Hier mal die vorläufigen „groben“ Ergebnisse, das Feintuning kommt noch:
3600MHz/Maik/E6600/Stepping 6 Rev.B2/1.248V/FSB 400/2x1024MB Cellshock 6400U/4-4-4-12 @ 2.1V/Gigabyte DQ6 (P965)/Wakü
3800MHz/Maik/E6600/Stepping 6 Rev.B2/1.328V/FSB 422/2x1024MB Cellshock 6400U/4-4-4-12 @ 2.1V/Gigabyte DQ6 (P965)/Wakü
4014MHz/Maik/E6600/Stepping 6 Rev.B2/1.488V/FSB 446/2x1024MB Cellshock 6400U/4-4-4-12 @ 2.1V/Gigabyte DQ6 (P965)/Wakü
Super :bigok:
Da sollte sogar noch viel mehr drinne sein ;) Für einen Test ist auch nicht schlimm wenn Du mal über 70 Grad kommst. Also 4100 müssten gehen ;) Mit der geilsten CPUs hier! :)
Also ,bei ca. 1,365V im Bios sollte die CPU die 3,4Ghz machen.Jedoch macht hier mein DS3 schon mit dem FSB schlapp und die Temps mit dem boxed waren bei 62Grad. Baue jetzt mein DS4 ein und teste weiter mit dem Sonic Tower.
Super :bigok:
Hehe, du sagst das so einfach.
Wenn das Board mal vernünftig mit dem Cellshock funzen würde.
Ich brauche jedes mal min. 5-6 Versuche bis er überhaupt die Einstellungen bzw. Speichertimings übernimmt.
Mal King-of-kings fragen, was er für Subtimings eingestellt hat.
Jetzt läuft übrigends gerade 4050Mhz @ 1.472v mal schauen. :eek:
EDIT: also mit 1,472v war nix, nach gut einer 1/2h nen Fehler.
@Zikonov big Thx
@Maik
Geiles Stück Silizium.
Macht mir ja Hoffnung für meinen L630B130
cu ballater
habe zz den fsb auf 320 damit steigt aber auch der pci e takt ist das für meine graka irgendwie gefährlich???
ich hatte auch mal nen l630b ,hatte aber net viel glück mit der gehabt ! 3600mhz@1,36 Vcore
