neue Samsung T166 (320gb) unmountable_Boot_Volume
kabo78
Hallo,habe seit gestern oben genannte Platte und bekomme sie als Systemplatte nicht zum laufen.Windows wird installiert und nach dem Neustart kommt unmountable_Boot_Volume (0x0000007b.....).Erkannt wird sie im BIOS und bei der Win-Installation richtig.Hab auch den Sata-Treiber eingebunden(mittlerweile einige*g*).
Habe ein Asus A8N-SLI mit Nforce4-SLI Chipsatz.Hab die ganze Nacht
damit verbracht immer wieder WIN zu inst. unter versch. Voraussetzungen.
War heute bei nem Kumpel der schon ne Sata2 Platte im System hat.hatten diese mit meiner ausgetauscht und versucht WIN zu installieren.Es kam der selbe Fehler.
HUTIL erkennt meine Platte noch nicht und andere Tools zeigen keine Fehler an.Einzig die S.M.A.R.T Funktion von HD Health bringt hin&wieder unknown Attribute oder auch Raw-Error.
Kann ich davon ausgehen das die Platte defekt ist?
Werden Festplatten getauscht bei Angabe von defekt oder erstmal zu Samsung geschickt?Bestellung lief über einen Onlineshop und ich hab sie erst 2 Tage.
:confused:
Bekommst Du den Win auf ner normalen Platte installiert?
Kannst Du mit der Platte arbeiten wenn sie z.b. als 2. Platte im System von Deinem Kumpel steckt? Wenn das der Fall ist dann wäre die Platte nämlich nicht das Problem sondern das Mainboard/der Controller oder Windoof an sich.
Hi,also die Platte läuft als 2.Platte selbst bei mir.Nur Windows lässt sich nach der Installation von der Samsung nicht starten.
Über meine Ide Platten funtzt alles.
kann mir ja eigentlich egal sein, aber in drei foren gleichzeitig die gleiche fragestellung posten?
meine güte..... :stupid:
nimm mal nen anderen sata-anschluß, glaub mich zu erinnern daß mal jemand anders sein plattenproblem so lösen konnte. war auch n asus-board bei dem
hi ich hatte auch mal son prob, kann mir zwar nicht so richtig vorstellen das es hilft aber stell mal im bios alles so um das es über ide läuft!! ka wie genau hab nur so lang da rumprobiert bis sie wieder gegangen ist!!
hoffe das funzt, denn bei mir war nicht der sondern ein ähnlicher fehler;)
mfg xymon
Wenn sie läuft hast Du keinen Grund sie zurückzubringen :-)
Du hast IDE/Sata-Mischbetrieb?
Da könnte auch der Hund begraben sein. Bei der Installation alle anderen Platten abgeklemmt gehabt?
@Bartlett
Wir haben wohl die selben Favoriten gespeichert*g*.
Sicher ist sicher,dann steht es halt mal in 3 Foren ;)
Problem ist gelöst!!! :shot:
Hab eine neue XP-CD incl. SP2 gemacht und mit der lief es.
Beim Asus A8N-SLI braucht man keine Sata-Treiber beim Start mit einbinden.
:banana:
