Cellshock PC6400/PC8000 ***Sammelthread*** + OC-Liste (1)
muss man ausprobieren, da das z.B. auch noch vom Board abhängig ist. Stichwort: Über-/Untervolten der Spannungen.
Unsere mit Micron bestückten Module kommen alle mit DDR2-800 CL5 im SPD und den jeweiligen EPP Profilen. Ich vermute mal stark, dass 1,9V auch für 1000C5 zu wenig sein werden...
Kanns eigentlich sein wenn man zuwenig Spannung bzw zuviel Takt auf die Module gibt, dass dann ein BSOD kommt (Irgendwas mit Memory_Management 0x0000001A) oder wird da das Board schuld sein?
hab gestern meine cellshocks (PC6400 CL4) bekommen. laufen bei mir vorerst mal mit standarttakt mit 4-4-4-12 1T da ich sie auf unliked hab. Ist das normal das die bei 2,1V ziemlich heiß werden oder kann ich wenn ich sie nich oc weniger spannung drauf geben?
Heiß ist immer relativ - hats du ein geeignetes Thermometer zur Hand? Luftstrom im Gehäuse ist gemäß der ATX Spezifikationen vorhanden?
800CL4 sollten eventuell auch mit 2,0V laufen - einfach mal austesten. www.memtest.org ist hier dein bester Freund ;)
Alex kannst zu meinem "Prob" (6400 V1) auch was sagen? :( hab bei 2,1V scho nen 120er davorgehängt weil denen dabei schon recht warm ums Herz wird. Mit nem 120er davor sind sie sehr kühl ;)
Kam mit 2,25V CL4 ja "nur" bis 470 und weiß noch nichtmal ob das stable war. Andere schaffen mit derselben Spannung ja teilweise über 500...hab ich da ein schlechteres Paar erwischt?
wir garantieren bei den CS2221041 DDR2-800C4 bei 2,2V - alles weitere ist zugabe. es kann also schonmal sein, dass ein kit nicht so sehr gut läuft wie die spitzenwerte die z.B. hier im Forum schon erreicht wurden...
hast du mal andere teiler probiert?
Die OCing Liste der ersten Seite is leider auch nicht grad umfangreich. Der einzige mit 6400ern, der auf 500MHz getaktet hat brauchte da 2,4V :eek:
die ist ja wie richtig weitergeführt worden...
wie isn das eigentlich mit den 8000C4
kann man die auf 6400C5 flashen, in der Hoffnung das man dann zumindest mit 1000MHz bei CL5 und 1,8V ins Bios kommt?
Wer selber ohne unsere Anweisung flasht verliert die Garantie...
Die 8000C4 sind aber wie ich oben geschrieben habe eh schon mit 800C5 im SPD ausgestattet :rolleyes:
1000 bei 1,8V ist imho nicht möglich - mit so gut wie keinem 1000er am Markt... höchstens vielleicht ein par lucky samples - gesehen habe ich so etwas bisher noch nicht...
Und "echte" 1000MHz Chips gibts auch noch nicht... also hat auch kein Chiphersteller sowas (bisher) im Programm worauf wir Module aufbauen könnten.
ups, da muß ich was überlesen haben
nochma zum mitschreiben
Cellshock 1000 CL4 ham im SPD 800 CL5?
@alex
hab mal den temperaturmesser vom CPU hingehalten. Im memtest oder nach 5 min anno so um die 40 grad (höchste war 42) gemessen. is das normal oder is das zu viel. Luftsrom ist vorhanden aber geht nicht direkt über den speicher. da geht lediglich etwas vom CPU hin.
Richtig - das "grund" SPD ist konservativ gewählt, um Boot- und Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
Hier mal eine Auflistung:
CellShock DDR2-800C4 CS2221042 V² (Elpida)
Spezifikation:
DDR2-800 CL4-4-4-12 bei 2,1V
SPD Einträge:
667 5-5-5-15
533 4-4-4-12
400 3-3-3-9
EPP Profile:
LowLatency:
DDR2-800 CL4-4-4-12-2T 2,1V
HighFrequency:
DDR2-800 CL5-5-5-15-2T 2,1V
CellShock DDR2-800C4 CS2221041 (Micron)
Spezifikation:
DDR2-800 CL4-4-4-12 bei 2,2V
SPD Einträge:
800 5-5-5-18
533 4-4-4-12
400 3-3-3-9
EPP Profile:
LowLatency:
DDR2-800 CL4-4-4-12-2T 2,2V
HighFrequency:
DDR2-800 CL5-5-5-15-2T 2,2V
CellShock DDR2-1000C4 CS2221440 (Micron)
Spezifikation:
DDR2-1000 CL4-4-4-12 bei 2,3V
SPD Einträge:
800 5-5-5-18
533 4-4-4-12
400 3-3-3-9
EPP Profile:
LowLatency:
DDR2-1000 CL4-4-4-12-2T 2,3V
HighFrequency:
DDR2-1000 CL5-5-5-15-2T 2,3V
CellShock DDR2-1000C5 CS2221450 (Micron)
Spezifikation:
DDR2-1000 CL5-5-5-15 bei 2,2-2,3V
SPD Einträge:
800 5-5-5-18
533 4-4-4-12
400 3-3-3-9
EPP Profile:
LowLatency:
HighFrequency:
40°C sind im Übrigen nicht der Rede wert ;)
CellShock PC2 6400 Kompatibilität auf ASUS Striker Extreme
Hallo!
Habe heute den CellShock PC2 6400er Speicher bekommen und weiß jetzt nicht genau, in welchen der vier Slot's ich die installieren soll...
Es sind zwei blaue & zwei weiße Slots vorhanden.
Momentan sind die beiden in den zwei weißen Slot's.
ps. kann ich davon ausgehen, dass die beiden schon das EPP - Profil besitzen? Oder muß ich die zum Flashen einschicken?
Hat jmd. die 6400er schon auf dem Striker Extreme im Einsatz?
Danke!
Die ist nicht richtig weitergeführt, weil hier keiner richtig Ergebnisse postet, weil mal nur, das sie mit 500Mhz laufen und so... aber nicht das Board dazu. Dann muss ich auch keine Liste machen.
@ Alex, werde das gerade von dir gepostete noch mal vorne reinstetzen.
Na ja, wenn Interesse besteht, dann kann man die Liste ja durchaus ernsthafter führen. Wollen wir das mit DualPrime oder mit Memtest machen? Eine Stunde muss aber genügen, oder? Du kannst ja die Regeln mal festlegen...
PS: Mein Bios steht in der Sig ;) 0804
edit 1:Was auch ganz nett ist (liegt aber am Board), wenn ich den RAM mit 400 laufen lasse und dann auf 500 stelle, ist die ersten 2-3 Anläufe kein Booten möglich. Muss den PC erst vom Netz, Neustart und dann noch einmal, danach fährt er hoch... Vielleicht doch mal das 0908 Bios probieren?
edit 2: KRambo, die 500 CL4 meine ich mit 2,15 erreicht zu haben, die 520 CL4 schaffe ich mit 2,25V
Ich habe nun vorne mal was angefügt. Wie gepostet werden soll und das dazu ein Screen von 1h Memtest oder Dualprime dabei sein sollte. Mal sehen, wie es aufgenommen wird.
also bei mir steht im SPD lt. cpu-z bei 400fsb sicher nicht CL5 ... ich hab wenn ich mich richtig erinner Einträge für 333/400/500, wenn ich heute Abend zuhause bin schreib ich dann die richtigen werte.
Wäre doch auch unlogisch bei weniger Takt mit lockereren Timings zu fahren?
Hinzugefügter Post:
Hallo!
Danke!
1.) wegen der richtigen Rambänke, ich hab ein p5b deluxe und da sind die beiden für dualchannel zusammengehörigen rambänke farblich gleich. Wenn du daran Zweifel hast schau in CPU-Z ob Dual Channel aktiviert ist, oder RTFM :d
2.) Nein du kannst nicht davon ausgehen, wieso auch? Ebenso der Verweis auf CPU-Z. Sieh einfach nach!
3.) ich hab andere und auf einem andren Mobo
Hinzugefügter Post:
Vielleicht noch die Settings für Prime dazuschreiben mit denen der Ram ordentlich getestet wird? sonst sieht das schon ganz gut aus
RAM wird Blend getestet
mal ne frage, da die DDR2 / 800 (PC6400) 2GB kits ja nun ~50,-€ günstiger geworden sind, werde ich mir wohl die, anstatt OCZ xtc platinum rev2, holen.
wie siehts bei denen mit DDR/1000 aus?
wieviel der Cellshock user bekommen den @ DDR2/1000 oder mehr?
so grob in % ^^
wäre hilfreich, wegen kaufentscheidung
so grob in % ^^
Die Chancen die Werte zu erreichen sind gut aber wie immer nicht sicher.
Habe meine heute bekommen und funktionieren bis jetzt einwandfrei mit DDR2/1000, 4-4-4-12 bei 2,2V, werde aber noch probieren ob ich mit der Spannung noch etwas runtergehen kann.
Habe ca. 2h Gothic3 und NWN2 gezockt und die Rams werden nur handwarm.
Bin echt begeistert von den Cellshocks.:haha:
So, habe das mit Blend hinzu gefügt. Also nun an alle Cellshockuser, her mit den Ergebnissen ;)
So da wolln wir mal :)
Habe CL4 getestet, vielleicht später noch CL5 - Spannung habe ich maximal 2,25V eingestellt.
@ [KM] SeLecT, ich habe die Timings wie bei den bisherigen Ergebnissen mit hinzugefügt.
PC6400 || 525MHz || 2,25V || 4-4-4-12 || P5B-Deluxe || 0804 || Luft || seppelchen
Hab schonmal vorläufige Ergebnisse :)
PC6400 || 490MHz || 2,25V || 4-4-4-12 || P5B Deluxe || 1004 || 120mm Lüfter || KRambo
PC6400 || 500MHz || 2,30V || 4-4-4-12 || P5B Deluxe || 1004 || 120mm Lüfter || KRambo
Prime dazu kommt noch...hoffe mal dass das stable ist. Ab 510 gibts aber wieder nen Freeze, auch mit 2,3V. Ziemlich seltsam
€: hab nu mal getestet mit 1:1. Bei 460MHz gabs nen BSOD, nach Erhöhung der NB Vcore gings dann weiter bis 470MHz. Darüber komm ich nicht raus selbst wenn ich die ganzen Spannungen auf Auto stelle wo das Board ja recht viel Spannung draufhaut. Der Speicher selbst schafft die 500, habs ja mit 1:2 probiert und mit 2,3V hats dann auch geklappt...
@seppelchen: müsstest du nicht im Win testen weil du sonst nen andern Strap hast?
