Lohnt umbau von 7900GTX auf 8800GTS
aktenkoffer
magdeburg
hallo würd gern wissen ob das lohnt und ob das geht, reicht mein netzteil dann noch ? bringt es performance, zumal ja die gts 320 weniger speicher hat
als meine jetziege XFX 7900 GTX XXX 512
Und der cpu reizt der noch die graka aus ? weil ich kann nur maximal 200MHz übertackten weil ich bei meinen asrock net den v/core höherstellen kann.
man bekommt ja die 8800GTS 320 schon für 260-270
meine würde ich noch für 250 loskriegen.
MFG
Wenn du zuviel Geld hast ja wenn nicht dann lass es so. Wenn ja:Wenn du jetzt schon DX 10 haben möchtest und ein wenig mehr Power hat das ganze dann auch.
Ich würde sagen lohnen würde es sich schon, wenn du mit deiner jetzigen Graka nicht mehr zufrieden bist. Ich wüsste zwar nicht wo man mit einer so feinen Karte schon große Probleme hat aber, wenn dir die Leistung nicht mehr reicht ist die 8800GTS schon eine Überlegung wert. ABER: Es würde sicher wieterhelfen, wenn du mal sagen würdest, in welcher Auflsung du immer spielst. Denn in einer Auflösung von 1600x... kommt man mit den 320MB der kleineren GTS schon manchmal ins schwitzen. Da würde sich dann eine 640MB Version mehr lohnen. In hohen Auflösungen spielt die CPU außerdem eine immer geringer werdende Rolle, was den Flaschenhals eines Systems angeht. Wenn du jetzt aber mehr in 1280x1024 spielst dann ist deine CPU der Flaschenhals und eine so starke Karte würde stark ausgebremst werden. In diesem Fall würde ich eher auf C2D oder eine stärkere CPU+Board+RAM, als deine jetzige umsteigen und später die Graka aufrüsten.
Dein Netzteil dürfte eigentlich für eine GTS locker reichen.
Also auf jedenfall würde ich die 640 MB Variante nehmen habe mir gestern selber 2 davon bestellt habe das Ganze mit nen 6600er und 1000er Corsair Dominator laufen.
ja macht Sinn und zwar aus einem Grund, den bisher keiner nannte: Die Bildqualität!
Ich hatte GF6, GF7, X1800, X1900 und habe neulich die GF8 in Aktion gesehen und wer Spiele in hoher BQ spielen will holt sich ne ATI X1000er oder GF8. Die GF7 ist was BQ angeht sogar ein Rückschritt zu GF6. Meist ist das Bild auch etwas unruhiger als bei den anderen, was mir vor allem sehr negativ auffällt.
Lohnt schon, vorrausgesetzt du bekommst die alte Karte für gut Geld los!
Die BQ wird auch ein ganzes Stück besser!
die 8800GTS 320MB hat laut CB-Test 10% Vorsprung vor ner 7950GX2
bei 1600x1200 4xAA + 16xAF!
Und ca. 55% mehr Leistung zur 7900GTX Std.!
bei deiner XFX XXX ist der Abstand zwar net ganz so groß aber das bissl mehr Takt, hilft der 7900er auch nicht an die G80 Karten ranzukommen!
Der X2 sollte bei ca. 2,6-2,8GHz auch genügend Leistung haben um die GTS zu befeuern!
Wie hast du den denn getaktet? Std.?
denke man wird den unterschied in spielen nicht merken...
beide karten werde alle spielen in allen details anzeigen können (neuen cpu vorrausgesetzt)....
das einzigste was sich lohnen würde an ner 88er ist direkt x10 und dafür gibt es noch nichts ausßer ein techdemo für vista.... allerdings laufen ja eh nur 3/4 der games auf vista(habs auf jedenfall wieder deinstalliert xp prof is eh stabiler mit den ganzen patches)....also is es eh alles für die katz... also also also
Achso die Bildquali hatte ich ganz vergessen! Wenn du Wert auf diese legst kann man dir die GF8 nur empfehlen!
ich finde, dass sich nur eine 8800gts mit 640mb lohnen wird. sollte ein spiel mehr als 320mb Speicher benötigen, wäre er dann sogar mit seiner jetzigen 7900gtx besser dran als mit einer 8800gts mit 320 mb.
ich finde du solltest nicht am falschen ende sparen ;) wenn dann die 8800gts mit 640 mb und wirklich in allen bereichen eine verbesserung.
und wie oben schon gesagt, der cpu sollte auch passen. meiner meinung nach, würde auch ein amd x2 ab 4400 (oder ein x2 3800 mit oc ^^) ausreichen, es muss nicht immer c2d sein ;) . wie immer auf das beste p/l sehen und danach entscheiden :wink:
mfg mYst
also um noch ein paar fragen zu beantworten
nein die 7900 is net passiv ( is die 675/1700 )
zu viel geld kann mann nie haben, aber 30€ zuzallen is ok für mich
ich spiele nur in 1280x1024
zB: bei test drive unlimeted kann ich
1280x1024 details hoch AA2 kein HDR = 25-30 FPS
find könnten etwas mehr sein kann es am cpu liegen wie gesagt kann leider net grossartieg oc beim asrock da es bei 1,25V/core begrennzt is
MFG
Hinzugefügter Post:
und ganz wichtieg ist auch würde die gts auch mit nem 480W netzteil funzen
Klar, lohnt sich das! Ich hatte mit 7900GTX im 06 ca 6300 und mit stark übertakteter 8800GTS knack ich sogar die 10k im 06 Bench! Also, abwarten oder zuschlagen!
MFG Mike!
Schau mal hier: Klick mich
Ich habe zu einem Artikel von CB verlinkt. Dort ist das durchschnittliche Performancerating bei 1280x1024 4AA/16AF dargestellt. Daran sollte sich leicht erkennen lassen, ob es sich lohnt oder nicht.
Wenn du dann mal hier schaust: Klick mich2
Dort habe ich ebenfalls zum Artikel von CB verlinkt, in dem der Stromverbrauch des Testsystems angegeben ist. Wenn du dir das mal anschaust, stellt du fest, dass sie gar nicht so unterschiedlich sind und daher der Stromverbrauch auch annähernd gleich sein sollte. Damit sollte deutlich werden, ob dein NT auch noch reicht oder ob du eines mit mehr Power benötigst.
Dies jetzt mal zusammengenommen mit der Annahme, dass du nach deinen Angaben nur 20-30,- Euro auf zur 8800GTS draufzahlen müsstest, sollte doch ein recht deutliches Ergebnis sein, mit der du dir deine Frage schon so gut wie selbst beantworten kannst.
Greetz AvenDexx
Also in anbetracht des guten Preises für die 7900er würde ich auch zu greifen :drool:
neu kostet sie zwar noch ne Menge aber Wert ist sie nicht mehr viel in Relation zur Leistung.
Mit der 8800 kannst du TDU sicher @ 1280x1024 4AA/8AF + HDR spielen.
Eben uf der 8800 geht nämlich HDR+AA.
Wenn das mal kein Kaufargument ist :shot:
Greetz,
eX-Shock
aber der cpu wird bvei der sache dann bestimmt schon zur bremmse
endweder ich besorg mir nen neues board mit oc potencial oder nen 5200+ aufwärts
Ich persönlich würde damit noch warten. Deine Graka ist doch auch Top und DirectX10 brauchst du doch eh noch nicht.
Und unter DX9 bietet die Graka keine Vorteile?
Jetzt wurde ich ganz schnell umsteigen.Die 7900 fängt langsam an bei neu erhältlichen Spielen zu schwächeln.Jetzt oder nie!In 2 Monat wenn alle sehen wie schlecht die 7900 Bei neuen Spielen ist,jo dann kriegts kein Geld mehr für die Karte.
Steig sofort um wenn du mit dein G71 noch kohle machen willst.Es gibt noch genu dumme die noch keinen Bench zu neuen Spielen gesehen haben...
Hier
http://www.computerbase.de/artikel/..._8800_gts_320mb/22/#abschnitt_splinter_cell_4
http://www.computerbase.de/artikel/...geforce_8800_gts_320mb/14/#abschnitt_gothic_3
http://www.computerbase.de/artikel/...geforce_8800_gts_320mb/8/#abschnitt_anno_1701
http://www.computerbase.de/artikel/...800_gts_320mb/18/#abschnitt_rainbow_six_vegas
http://www.computerbase.de/artikel/...800_gts_320mb/11/#abschnitt_company_of_heroes
kapische?
250,- bekommst du mitlerweile weder hier im MP noch bei E-Gay. Der Preisverfall der 7900 GTX/GTO ist immo recht rasant. ;)
Wenn du also von jemanden eine Zusage hast, dass er dir die Karte für 250,- abnimmt, dann verklopp sie jetzt.
ähh wann kam das denn für pc raus? habsch da was verpasst oder wie?
das war die open beta, kommt am 01.03.07! lief bei mir mit 1280x1024 details voll, aa+af+hdr ~50-60fps
würde jetzt kaufen (wegen verkaufswert der 7900gtx), ansonsten kannst du die graka förmlich verschenken, erstrecht wenn g81 oder r600 kommen und deine graka gegen die günstigen dx10 mainstreamkarten wohlmöglich alt aussieht!! :xmas:
also bei nur 30 € Zuzahlung stellt sich die Frage imho nicht. Da du auch nicht mit höheren Auflösungen spielst bei denen das Ram bremsen könnte, würde ich's sofort machen.
also ich glaube in 1-2 moanten wird die sache vll billiger, wenn ati irhen DX10 chip endlich rausgebracht hat!
dann werd ich mir meine holen!
bin aber auch am überlege, da gestern meinen Gainwar BLISS 7950GT da letzte mal gelebt hat =(!
lohnen ja, aber wie schon ein paar mal gesagt, die 640MB version ;)
was nützt es dir wenn du in ein paar monaten wieder ne neue karte holen musst?
so hällts ne weile!
dann warte lieber noch ein paar wochen, dann kannste dir ne GTS 640MB für ~ 300-330€ holen...
cpu würde ich aber auch nen neuen nehmen, also auch nen geocter x2 3800+ bremst ne gts aus, aber so extrem merkt mans eigentlich bei games eh nich, oder ich bin blind :fresse:
@ alles hoch usw. kannste mit deinem sys und ner gts locker alle aktuellen titel spielen, nur ebend der speicher entscheidet wie hoch du die auflösung machen kannst...
bin selber von 7900gtx auf 8800gts(640mb) gewechselt.
Lohnen tut es sich aufjedenfall , viele Spiele laufen nahezu doppelt so schnell bei 1280*1024 mit AA+AF.
Bildquali ist auch viel besser als bei 7900serie.
Verkauf deine 7900gtx solange du noch über 200€ dafür bekommst und hol dir ne
8800gts und eventuell noch ne Board (Asus/DFI) günstig bei eBa.. damit du dein Cpu ordentlich Übertakten kannst.(2600-2700mhz sollte locker gehen)damit hast du mehr als genug Leistung für alle aktuelle und kommende Games.
Hinzugefügter Post:
Stimmt nicht ganz was du hier sagst , den unterschied merkt man sogar sehr deutlich.
Bildquali ist bei weitem besser und bei Shaderlastigen Spielen bei eingeschaltetem AA+Af kackt die 7900gtx voll ab.(Rede aus Erfahrung)
Bei ne 8800gts kann man ohne bedenken AA*AF zuschalten.
Das ne x2 3800 die Karte ausbremsen würde stimmt auch nicht ganz.Hab selber ne x2 3800 @3000mhz .Je höher ich meine Karte Übertakte umso mehr Fps bei Spielen oder Punkte bei 3dMark bekomme ich.:eek:
