Controller Problem!
dummfrager
Nordhessen
Hallo!
Habe einen PC zusammengebaut mit folgenden Teilen : AM2 AMD X2 3800,Asus M2N, GSkill 1 GB 667, 1 DVD-LW, 1 DVD-Brenner, 2 Festplatten IDE, DeLock PCI Controllerkarte(IDE erweiterung)
So nun zu meinem Problem: Ich habe die 2 Festplatten an dem IDE von dem Asus M2N angeschlossen, da das Board nur 1 IDE Anschluß hat habe ich noch eine PCI Erweiterungskarte eingebaut s.o. ! Daran sind die 2 DVD-LW angeschlossen. Beim hochfahren verlangt er immer nach Press F3 enter Raid utility ? Wenn ich das nich drücke beginnt die installation und nach drücken der Eingebetaste um XP zu installieren wird angezeigt das keine Festplatten installiert sind.Beim hochfahren steht auch noch was mit Device 0 und Device 1 und dahinter jeweils eins der DVD Laufwerke. Habe auch schon die Festplatten an die PCI Controller Karte angeschlossen. Dann kommt das Device mit den Festplatten wobei nur eine erkannt wird. Ich will aber die Platten NICHT als RAID nutzen
Bräuchte dringend Hilfe !!!!!
Das mit den Platten habe ich hin bekommen nun ist es der Controller wo ich 2 DVD-LW angeschlossen habe der mich verwirrt.Siehe weiter hinten Post 8
PS Es handelt sich um den Controller http://delock.com/produkte/gruppen/IO+Karten/Controller_UDMA_133_Raid_70098.html?groupname=IO%20Karten&itemnumber=70098&action=&
Hmmmm....hab mal den Controller ausgebaut und nur 1 DVD LW und 1 Festplatte an den IDE des Boards angeschlossen. Das mit dem Raid ist weg aber es wird keine Festplatte erkannt. :mad:
Scheint wohl defekt zu sein obwohl sie bis zum Ausbau in dem alten System funktionierte??? :(
wird die festplatte im bios erkannt wenn sie nicht am raid controller hängt ?
sind es western digital platten ? die werden nicht erkannt wenn sie falsch gejumpert sind
hast du denn auch die treiber für die karte beim booten der winxp installation installiert?
Nein im Bios wird die kleine Platte auch nicht erkannt. Obwohl alles auf Auto steht zwecks erkennung.Es ist eine Samsung SP0802N 80GB und eine Seagate 250GB.Die Seagate wird erkannt aber darauf soll kein Betriebssystem die ist für Filme/Fotos gedacht.
Habe die Samsung mal bei mir an den Rechner gemacht. Hab auch 2 Platten!! . 1 als IDE ,Jumper auf Cable Select und an den ersten Stecker wo mein BS drauf ist. Die evtl. defekte Samsung habe ich an den 2. Stecker(grau) angeschlossen und auch Jumper auf Cable Select.Die 2.Platte von meinem Rechner hab ich an SATA.Aber beim Hochfahren werden die IDE Platten(meine und die Samsung) garnicht erkannt,die Sata wird erkannt..Und auch von den zwei DVD-LW wird nur 1 erkannt bei IDE Channel 1 .
Da ja meine Platte mit dem BS nicht erkannt wird fährt er also auch nicht komplett hoch!?Hab ich da was falsch angeschlossen oder Jumper falsch gesetzt?
häng die evtl defekte platte mal ganz allein an den controller vom mainboard. wenn sie richtig gejumpert ist ( master?) und dann immer noch nicht erkannt wird, kannst du davon ausgehen das sie kaputt ist, oder der controller nen schuss hat, oder im bios was verkehrt eingestellt ist.
Ich hab jetzt mal eine andere samsung ran gehängt genauso gejumpert wie die alte und die ging sofort ohne murren !! Da wird die wohl defekt sein !!
THX für die Hilfe
Sooo da bin ich wieder !! :(
Ich habe jetzt soweit 2 Platten eingebaut über IDE am Mainboard angeschlossen. Den Controller hab ich wieder eingebaut und den Treiber dafür installiert dann habe ich an den Controller die 2 DVD Laufwerke gehängt.Nun kommt immer beim hochfahren "Press F3 enter Raid utility" !! Genau wie am Anfang. Dann noch was mit 0 und 1 wo jeweils ein DVD LW hinter steht. Er fährt zwar dann auch hoch aber es dauert etwas bis das mit dem "vermeintlichen" Raid durch ist. Was hab ich da jetzt wieder falsch gemacht???
Danke
