Oliver2200
@Zebrastereifen
Probier mal das hier:
(habe nochmal meine Bioseinstellungen ausgegraben...)
Alle Karten (PCI) aus dem System entfernen. (und wenn ich sage alle, dann mein ich auch alle ... auch Soundkarten falls vorhanden)
CLCMOS brücken bei ausgeschalteten Netzteil
dann ins Bios und auf Exit die LOAD OPTIMAL DEFAULTS laden...
SEHR WICHTIG, da "versteckte" Einstellungen vorgenommen werden, die bei einem CLCMOS wieder zurückgenommen werden und von Hand nicht vorgenommen werden können. (sollte man immer machen, wenn sich die Kiste beim Booten aufgehängt hat und man den CLCMOS brücken muß)
folgende Bioseinstellungen setzen: (Datum und Uhrzeit nicht vergessen...
Advanced:
Overclock Mode - CPU,PCIE Async.
CPUFr. - 256 (nur mal erst zum testen...)
PCIE Fr. - 114
PCI Fr. - 34.78 (zwecks Stabilität auf der Southbridge...(z.B. für S-ATA)
Spread Spectrum - Disabled
Boot Failure - Disabled
Max CPUID Val. - Disabled
Intel Virtuali. - Disabled
CPU Thermal Thr. - Enabled
No-Execute Memory. - Disabled
Intel Speedstep - Disabled (kann Enabled werden, wenn man den Computer leise halten und weniger Strom verbrauchen will .... dadurch wechselt der Prozessor den Multi im Windows... kann zu Instabilitäten führen... hat sich erledigt, gibt es im neuen Bios nicht mehr...)
Chipset:
Dram Freque. - 400
Flexib.- Disabled
Cas Latency - 3
Interleave - 4-Way
Precharge - 4
Tras - 8
trcd - 4
trfc - 15
trrd - 3
trtp - 2
twtr - 2
twr - 4
Bus Select.- Dual
Command Rate - 2T
(Diese Einstellungen sind für DDR und NICHT für DDR2..!!!)
Advanced Memory... alles lassen
Advanced Host Conf:
Pipeline DRQCTL - Enabled (kann bei Problemen entschärft (Disabled) werden, bringt aber am meißten Durchsatz...)
alles andere lassen
DRAM Voltage - High (bei normalen DDR Speichern kann das nie schaden, bei DDR2 lieber normal oder low nehmen...)
AGP Voltage - High (immer, auch wenn man eine PCIe Graka hat...)
Primary Gra.Adapt. - je nachdem ob AGP oder PCIe verwendet wird einstellen
AGP auf Auto belassen
AGP Fast Write - Disabled
AGP Aperture Size - 256MB (man glaubt es nicht, bringt echt was z. B. in Oblivion; selbst wenn man eine PCIe Graka drin hat sollte dieser Wert 256 sein)
AGP Staggered delay - auto
AGP GADSTB - auto
V-Link - normal
PCI delay Transaction - enabled
IDE Drive Strenght - normal
PCIE Downstream Pipeline - disabled (kann zu Versuchszwecken enabled werden; bringt dann bei Spielen etwas mehr Grafikleistung... aber kann auch zu Grafikfehler führen... einfach ausprobieren)
Onboard LAN - je nachdem ob man die Netzwerkkarte braucht ein oder ausschalten
Onboard Sound - selbe wie oben
ACPI - alles so lassen
IDE - alles so lassen
PCIpnp - alles so lassen
Floppy - wenn man kein Floppy hat ausschalten
Super IO - alles was mann nicht braucht, ausschalten (bei mir ist alles ausgeschaltet, außer der Floppy Controller...)
USB Conf. - alles so lassen
H/W Monitor:
CPU Quiet - Enabled (wenn man will bzw. kein Programm für die Lüftersteuerung im Windows verwendet...)
Target CPU - 50
Boot set:
1st Device - CD/DVD
2nd Device - Raid bzw. HD
3rd Device - Disabled
wenn das keine Stabilität im Windows bringt mußt Du leider Windows neuinstallieren (event. durch fehlerhafte Einstellungen zerschossen)... am besten mit diesen Bioseinstellungen...
Wenn alles stabil läuft kannst Du erstmal den FSB wieder auf 266 stellen...
hoffe es klappt .. viel Glück und nicht die Nerven verlieren...
Grüße
Oliver
)Advanced:
PCIE Fr. - 114
Chipset:
Dram Freque. - 400
Flexib.- Disabled
Cas Latency - 3
Interleave - 4-Way
Precharge - 4
Tras - 8
trcd - 4
trfc - 15
trrd - 3
trtp - 2
twtr - 2
twr - 4
Bus Select.- Dual
Command Rate - 2T
Advanced Host Conf:
alles andere lassen
AGP GADSTB - auto
V-Link - normal
H/W Monitor:
Target CPU - 50
Boot set:
1st Device - CD/DVD
Grüße
Oliver
