Closed
Goldeneye007
Dönertier
MTK
Hallo zusammen,
wie heiß darf eine Festplatte denn werden? Meine Samsung 2504C wird so um die 38°C warm, vll während des Spielens dann sogar noch mehr. Also,...?
Ich verwende Noiseblocker-X-Swings (also im 5,25" Schacht) und direkt unter meiner Festplatte ist das DVD-Laufwerk. Liegt doch also auch daran, dass die Abwärme nicht so gut nach unten entweichen kann, oder?
(Ich weiß auch, das warme Luft nach oben steigt, also darüber bitte keine Vorträge halten.
Und zwei weiter oben sitzt meine Zalman-Lüftersteuerung (Kondensatoren (weil ja analog) erzeugen ja auch genug Wärme, leider!
Ich sollte doch wahrscheinlich auf eine Entkopplung und Kühlung am Gehäuseboden setzen, was meint ihr? So ein schönes Festplattencase?
Empfehlt ihr mir mal biite eins?
DANKE
ich glaube die temp scheint normal zu sein, ich habe die gleiche platte, und die wird genauso warm.
okay, aber auch nochmal andere Erfahrungen hören
DANKE trotzdem
meine 3 sp2504c werden so 32 °c warm. liegen im direkten luftstrom von einem 120ger yateloon.. platten sind quer zum gehäuse eingebaut. sodass sie die volle breitseite luft bekommen.
Die Temperatur ist vollkommen normal. Da brauchst Du Dir keine Sorgen machen und die extra Investition kannst Du Dir auch sparen.
okay, also Temp wird schon in Ordnung so sein! DANKE
@beginner
wie kann jemand der aus "Ossis haben Vorfahrt" kommt ein Bild vom Potsdamer Platz nehmen? In der OHV Gegend gibt es wohl nichts mit dem man sich schmücken kann?
Fühl dich nicht gleich angegriffen *g*
Ich komme aus Berlin und hab da, von Geburt an bis ich 20J. war, gelebt!
Darfst auch mal schmunzeln!
-Damit ist der thread closed-
Closed innerhalb von wenigen Stunden?
Meinste mit 2-3 Posts sei wohl alles gesagt ;)
Hab zwei der Platten übereinander im CD Schacht und wie
du am Bildchen in meiner Signatur sehen kannst, werden sie rund 25°C
warm. Beim Spielen vielleicht 30°C. Direkte Belüftung ist nicht um Spiel.
Wenn deine schon beim nixtun 38°C werden, dann siehts mit dauerbelastung
unschön aus.
Bei Platten ists einfach so, je weniger desto besser.
Bis 50°C ist wohl noch ok, aber wenn die Temp bei 45°C rumhängt,
ists der Lebensdauer auch nicht grade förderlich, richtig?
Es geht auch halbsoviel.
Naja ich hab standartmäßig 25°C-28°C in Games
und benutze eine Scythe Quiet drive.
Sorg mal für Luftstrom
@beginner
Schleich Dich, kann Dir doch egal sein.
ich hab die gleiche platte und ohne extra luft-kühlung ist sie bei mir 38° oder 39°C warm geworden
hab dann mal nen 120mm lüfter davor getan (@5V) und dann lag die temperatur noch bei 28°C
hab mal gehört ne temp. von bis zu 40°C is oft .... max. mal 50°C
aber um so weniger um so länger leben deine platten ;-)
