Übersicht aktueller AM2 Mainboards
negativ, das ist auch gar nicht möglich, da die AM2 CPUs nur noch DDR2 unterstützen. dies ist nicht wie bei Intel wo der Memory Controller Hub in der Norhtbridge sitzt und somit flexibler ist was Rams angeht. dafür erkauft man sich dies mit hohen Latenzen und geringeren Transferraten.
und AGP wüsst ich auch nich das es das gibt. es gibt meiner Meinung nach auch keinen Grund mehr auf AGP zu setzen. wenn du deine AGP Grafikkarte behalten willst bleibt dir nur nForce 3 und S939 oder Intel übrig.
es gibt ein AM2 Board mit AGP von Asrock und ein AM2 Board mit AGP von Gigabyte, beide benötigen DDR2.
Grüße.
das GA-MF3 was du vermutlich meinst gibt es irgendwie nicht in Deutschland
http://www.gigabyte.de/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2404&ModelName=GA-MF3
ist wohl noch zu "neu"
habe auch noch eins von MSI gefunden
MSI K9MM-V
http://geizhals.at/deutschland/a222148.html
zusammen mit dem AM2NF3-VSTA von AsRock
wären das also 3 AM2 AGP Boards
wäre jetzt noch zu klären welcher Chipsatz die bessere Wahl ist
Via K8M800/VT8237R (MSI) oder Nforce 3 250 (ASRock und Gigabyte)
Nforce3 250:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2004
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2009
verdammt ärgerlich das bei ASRock und Gigabyte keiner auf die Idee gekommen ist den Nforce3 250GB anstelle des Nforce3 250 zu nutzen :-(
VIA K8M800:
Der K8M800 ist das Schwestermodell des VIA K8T800 und bietet dessen Ausstattung in Kombination mit einem integrierten UniChrome Pro Grafikkern.
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=6&id=1274
Like the K8T800, the K8M800 sports a full 16-bit (upstream and downstream) 800MHz HyperTransport interface. Sadly, the North Bridge is paired with the VIA VT8237 South Bridge. Hence, it is still based on an 8x V-Link (533MB/sec) connection. In our previous articles, we have thoroughly explored the technologies available for the VIA K8T800 chipset.
Via K8T800/VT8237R
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=6&id=883&pg=4
und
http://www.heise.de/ct/03/22/146/default.shtml
Nvidia packt beim nForce3 alle Funktionen in einen einzelnen Chip. Bisher ist nur der nForce3 150 lieferbar, dessen Hypertransport-Link mit 16 Bit breitem Downlink, 8 Bit breitem Uplink und 600 MHz Takt läuft. So fließen maximal 1,2 GByte/s in den Speicher, was für aktuelle Peripherie schnell genug ist. Auch der 2,4 MByte/s schnelle Downlink sollte für die zusätzlichen 2 GByte/s von AGP-8X ausreichen. Weiterhin bietet der nForce3 150 zwei IDE-Kanäle, sechs USB-2.0-Anschlüsse, 10/100-MBit-LAN, AC97-Sound und einen PCI-Controller. Es fehlen Serial-ATA, FireWire und Gigabit-LAN.
Gegen Jahresende wird der nForce3 250 erwartet, der mit voller Hypertransport-Geschwindigkeit arbeitet, zwei weitere USB-Ports bietet und bis zu vier zusätzliche SATA-Geräte ansteuern soll. In der Pro-Version erlaubt der Chipsatz auch RAID-Arrays über SATA- und herkömmliche Festplatten. Der nForce3 250Gb stellt zusätzlich ein Gigabit-LAN-Adapter zur Verfügung, der direkt via Hypertransport angebunden sein soll.
VIA teilt den K8T800 wie gewohnt in zwei Bausteine auf. In der Northbridge VT8385 stecken neben dem Hypertransport-Interface der AGP-8X-Anschluss und der 533 MByte/s schnelle V-Link zur Anbindung der Southbridge VT8237. Sie bietet außer den üblichen Schnittstellen (zwei IDE-Kanäle mit Ultra-ATA/133, 10/100-MBit-LAN, acht USB-2.0-Ports, AC97-Sound und einem PCI-Controller) Serial-ATA-Kanäle zum Anschluss zweier SATA-Geräte. Mit einem externen PHY ließen sich zwei weitere SATA-Ports realisieren, doch das macht bisher kein Board-Hersteller. Die SATA-Platten lassen sich einzeln betreiben oder als RAID-0- oder RAID-1-Array zusammenschließen. Die normalen IDE-Platten lassen sich allerdings nicht in das VIA-RAID einbinden. Gigabit-LAN und FireWire fehlen.
Zum Nachrüsten von fehlenden Schnittstellen bieten weder der nForce3 noch der K8T800 etwas Schnelleres als PCI. Das reicht nicht mehr für Gigabit-LAN mit bidirektionalen 125 MByte/s und verlangsamt auch den gleichzeitigen Betrieb von mehreren FireWire-800-, IDE- und Serial-ATA-Festplatten mit derzeit je bis zu 60 MByte/s
hm dürfte der NForce3 Chip wohl die bessere Wahl sein
Vorsicht, auf dem Gigabyte-Board sehe ich weder für den Chipsatz noch für den Speicher einen Schaltwandler ! Das war für mich schon mal ein sehr großes Ärgernis. Diese Unart scheint in Mode zu kommen. Gigabyte will davon natürlich nix wissen, bessert es aber urplötzlich in der nächten Rev. nach, oh Wunder!
Grüße.
wofür wirdn der Schaltwandler gebraucht ?
Einen Schaltwandler nimmt man her, um z.B. eine Spannung von z.B. 3,3V auf 1,9 V abzusenken, das geschied hier mit bis zu 85% Effizienz.
Nimmt man statt des Schaltwandlers einen -im weitesten Sinn- "Widerstand", so hat man 0% Effizienz und entsprechend viel Abwärme, in meinen Fall so viel Hitze, daß sich das Board unterhalb des "Widerstands" verfärbt hat! (Beweisfotos sind vorhanden.)
Grüße.
Dass weiß Ich doch auch . Nur wenn Ich nen x2 für am2 kauf muss Ich ca 40 für Speicher drauflegen .
Da könnt Ich ja auch nen Coreduo für 160 nehmen und meinen Speicher behalten , nur weiß Ich nicht wieviel Leistung verloren geht mit ddr400 und C2D gegenüber DDR2 800 und C2D .(und wie mann mit dem ABIT IP-95 ocn kann )
Beim Googln hab Ich auch nichts darüber gefunden .
@eifel thx a lot .
Sehr interesant , ddr Speicher ist fast genausoschnell mit nem Core2duo wie ddr2 Speicher auf dem ASRock .
Und was ist seit 2 Tagen ? DDR Speicher spottbillig , 2GB bei Alternate 139 Euro
http://www.alternate.de//html/productDetails.html?&artno=IBID2C&
Fast genausoviel haben vor 2 Wochen 2x512 MB gekostet .
Jo bissl offtopic , meine Frage ...
@ Topic 3800x2 Preis fällt weiter , 86,91 Euro . Denk mal dass dass mit den Preissenkungen vor 2 Tagen seitens AMD zusammenhängt .
Denk mal bei 70 werd Ich schwach ;)
Greets
Es gibt neue Boards von Asus:
P5B-Premium Vista Edition
M2N32-SLI Premium Vista Edition
@ FischOderAal
es wäre sehr geil, wenn du den ganzen Boards noch den entsprechenden Sammelthreads hinzufügen könntest. Habe schon mit dem Gedanken gespielt selbst so ein Thema zu eröffnen, aber warum alles doppelt haben? :)
Wäre jedenfalls sehr praktisch.
gruß Botter
ich versuche immer schon beim Ersteintrag alle hinzuzufügen, wenn bis dahin noch keiner erstellt wurde bleibt er meißtens erstmal leer. Und danach weiß ich nicht was ich schon hatte und was nicht...
werde mich mal drum kümmern ;)
€: so hab die die ich gefunden hab hinzugefügt. hab die Forensuche und google genutzt aber nicht allzu viel gefunden. falls mir doch einer durch die Lappen gegangen sein sollte einfach laut schreien, bzw hier posten :)
Hinzugefügter Post:
so, hab die beiden Vista-Boards auch mal eingefügt :)
Diese Asus Boards sind doch wieder der Hohn in Dosen.
Anstelle den Boards diesen ganzen Mumpiz bei zu legen und mit ständig neuen lächerliche Features wie AI Gear und AI Nap auf Kundenfang zu gehen,
sollten die mal anfangen vernünftige Bauteile auf ihren Brettern zu verbauen.
Nicht-pfeifende Spulen und anständige Temp. Sensoren wären mal ein Anfang.
Dem Support sind deine Probleme natürlich egal...
Bin ich denn der einzige der sich von denen vera.... fühlt?
@ FischOderAal
big thanks. So muss ich nicht immer lange suchen. Wenn mir was auffallen sollte, schrei ich. :d
@ Tomxun
da bist ganz und gar nicht allein mit deiner Meinung. Ich weigere mich seit Beginn meiner PC Karriere, wenn man das so nenen kann:d, ein Asus Produkt, explecit ein Mobo zu kaufen. Die Gründe hast du ja oben schon genannt. :)
Edit:
also wenn dann bitte auch noch den Link hinzufügen: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=260927&highlight=LANparty+UT+SLI-M2R/G
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=473
gruß Botter :)
Wieso verarscht, Asus produziert das was gekauft wird.
Es gibt einsteiger Boards für unter 100€ sowie Boards mit jedem erdenklichen Schnickschnack für entsprechend viel Geld.
Welches Brett man kauft, kann jeder für sich entscheiden... ;)
Das mag ja sein wangchung. Fakt ist aber, daß der Support von Asus zum Heulen ist. Selbst hab ich damit - zum Glück - noch keine Erfahrungen machen müssen. Aber ein ehemaliger guter Kumpel und so mancher hier im Forum wird dir das bestätigen ...
Cypher
Dazu kann ich nichts dazu sagen, da alle Boards die ich seither von Asus habe/hatte problemlos liefen.
Mein P4C800-E Deluxe ging zwar kaputt, da war ich aber selbst dran schuld (Wasserkühler übte zu starken Druck auf die Ösen aus, so das die NB Schaden nahm...).
Ab wann wird es eigentlich AM2+ Board's geben? Oder gibt es etwa sogar schon welche?
ich seh schon. werd mich die Tage nochmal ransetzen und nachschauen welche Boards alle fehlen *puh* aber heute nicht mehr. bin ziemlich gar (blöde Klausurphase)
wenn ihr welche wisst die fehlen bin ich über jeden Link dankbar :wink:
Welches AM2 Board könnt ihr empfehlen? Sind ja jetzt schon lang genug auf dem Markt. Möchte wenn möglich Asus meiden... schlechte Erfahrung. Gute allerdings mit Abit & DFI.
Das neue DFI ist auch bisher mein Favorit.
Welches Board könnt ihr für nen 3800+ (bis 2900MHz getestet) empfehlen. RAM würde 2x512MB Corsair XMS2 800ter zum einsatz kommen.
mfg MainJu
MSI K9A Platinum ;)
Von ABIT kann man bisher zum OCen nur das NF-M2 nView(mATX) empfehlen.
Wenns ein DFI sein soll dann schau dir die beiden Infinitys an, das Lanparty UT n590 SLI-M2R/G bietet zwar viele Einstellungen
aber ist für das gebotene eigentlich zu teuer...
danke... werde mich da mal weiter informieren was das Board so taugt. Eigentlich brauche ich aber kein SLI da ich nur eine Karte betreiben möchte.
Weitere Vorschläge?
mfg MainJu
Eventuell auf die 6xxi/RD7xx für am2 warten ?!?
Oder halt übergangsweise so eins , mit nf4U von Abit .
http://geizhals.at/deutschland/a213899.html
Sonst weiß Ich auch nicht . Die NF5 mit 550er Chipsatz kosten gleich wieder 20 Euro mehr , sollen aber nicht gut fürs oc sein .
Die mit 570er Chipsatz sollen glaub aich nich so gut für oc sein .
http://geizhals.at/deutschland/a203535.html und 40 Teurer wies Abit .
Und des Gigabyte wo gut zu ocn geht kost gleich mal wieder 155 Euro
NF590 SLI , sieht fett aus :)
http://geizhals.at/deutschland/a202437.html
Also das ABIT KN9, nForce4 Ultra (dual PC2-6400U DDR2) gefällt mir wirklich recht gut... gibts da nen Test oder Thread zu? mal suchen...
mfg MainJu
