Athlon X2 3800+ Performance
andre2001
habe mir vor ein paar Tagen einen X2 3800+ zugelegt.
Nun habe ich unter SiSoft Sandra ein Benchmarkergebnis
erhalten, dass nun gar nicht einem X2 3800+ entspricht.
Siehe hierzu das anhängende Bild.
Und das obwohl Sandra und auch Windows den Prozzi als
DualCore erkennen.
Kann mir hier irgendjemand helfen?
Danke!
das ist irgendwie doch ziemlich wenig...
hast du den amd dc treiber, optimizer installiert und so?
Hast bios default settings geladen?
Im Anhang mal meiner @ 3 ghz
Hi
ich habe ja auch den selben. Darf ich mal fragen wie du auch 3GHZ
kommst? Also mit welcher Vcore? Du benutzt ja n WAkü oder? Wie ist deine Temperatur?
Bekommen meinen so auf 2400 mit Standart Vcore und 2700 so mit 1,35 glaube ich war das. Wieviel Vcore darf man der Cpu geben?
Aber ich glaube mit meinem Arctic Frezzer 64 bringt das eh nix mehr ist bei 2700 schon bei 60 Grad bei Dual Prime das ist denke ich aml zuviel oder was hast du so?
MFG
CRash
Ps. ich mache heute abend auch mal den Benchmark.
cu
Ich habe sowohl den AMD Dual-Core Optimizer als auch den AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (x86 and x64 exe) 1.3.2.16 installiert.
SiSoft Sandra lite gibt mir immer nur das Ergebnis, was ich oben gezeigt habe.
Von dem Speed kommt es mir so vor, als wenn er nur einen Core mit einbezieht. Wie um Himmels Willen verwendet der PC und Sandra beide Cores?
Hast du im Task Manager mal beide Core´s Sissoft Sandra zugewissen?
Vielleicht teilt Windows nur einen Kern zu.
Normalerweise musste Windows das aber von alleine machen.
Ich sehe gerade, dass im Taskmanager kein zweiter Prozessor angezeigt wird. Wie kann das sein? Bild anhängend. Kann auch den Prozessen keinen Core zuordnen.
hast du zufällig die CPU gewechselt ohne Win neu zu installen?
oder nimmst du ein Image wo die Referenzinstallation en SingleCore PC ist/war?
dann kann das dazu kommen
Du kannst versuchen Windows zu überreden im Mehrprozessorbetrieb zu arbeiten, aber besser wäre wohl ne neu installation, ...
ich habe mit mit nlite eine WindowsCD gebaut. Diese habe ich mit ner singleCore CPU gemacht. Aber ein Image verwende ich nicht. Weisst du, ob es an nlite liegen kann?
Wie kann ich Windows dazu überreden?
die Ergebnisse sehen sehr danach aus als wenn wenn Windows nur einen Kern erkannt hat.
normalerweise kannst du im Gerätemanager auch nachträglich einen multiprozessor treiber installieren (sollte er eigentlich von alleine machen)
"APIC-Multiprozessor PC" müsste er heißen
attachment.php
am sichersten wäre natürlich eine Neuinstallation
Was sagt ihr dazu? -> Bild
Wo ist der Prozessor?
Guck mal was unter Computer steht.
Da musste ACPI-Multiprozessorn-PC stehen.
Dann erkennt dein Windows den 2 Core nicht.
Am besten wäre eine Neuinstalation.
Du kannst auch dort wo Standard-PC steht das ändern, aber es muss danach nicht mehr funktionieren, ...
also sicher wäre ne neuistallation
Juppa die Home sollte das Unterstützen, ...
Habe versucht es zu ändern, WinXP bietet mir keine anderen Treiber hierfür an.
attachment.php
12345
kann natürlich sein das du per Nlite eventuell treiber entfernt hast?
vermutlich habe ich damals bei nlite die treiber entfernt. Installiere jetzt WinXP neu. Danke euch allen für die Unterstützung.
Deine selbst gebaute WindowsCD beinhaltet alle Treiber deines damaligen Systems, einschließlich der SingleCoreCPU. deshalb kann es nicht gehen. Die einzige möglichkeit die CPU von Single nach DualCore zu tauschen ohne Windows neu zu installieren ist meiner Meinung nach die CPU und Chipsatztreiber zu entfernen, dann die CPU zu tauschen, und danach die Treiber einzuspielen. Allerdings solltest du auch checken, ob dein Bios nen DualCore kennt, denn bei vielen Board funzt das alles erst nach nem Biosupdate. Das war bei mir leider auch so, sodaß ich von meinem BestOC-Bios leider Abschied nehmen mußte.
Ich bevorzuge bei solchen sachen eigendlich eh immer eine Neuinstallation. Danach einfach mit Acronis oder Ähnlichem nen Image ziehen und wenn was schief geht hast du in 5 Minuten nen frisch installiertes und eingerichtetes System ohne Arbeit!:bigok:
garnet, das Prob hatte Ich auch, musst du dein windoof nochmal kastrieren & die DualCoreunterstützung net entfernen, dann gehts :d
Hi
MFG
CRash
cu
Mein X2 3800+ läuft mit 3000mhz bei 1,39v vcore.
Temps sind max 39°C.
hier ein screen
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=5280641&postcount=39
