8800 GTS / GTX OC Thread (Part 1)
Also für alle die es interessiert: Kühler abnehmen und bessere WLP drunter schmieren bringt nichts.....meine Temps sind jetzt schlechter als zuvor, also Vorsicht.
Also bei mir hats schon nochmal 2-3°C gebracht, war allerdings auch Arctic Ceramique. Trotzdem, für die 2-3°C würd ichs definitiv nicht nochmal machen^^
Man muss aber viel WLP draufschmieren.. sonst hat der Kühler auf Ram und diversen anderen Teilen keinen Kontakt...
Habe ich vorhin auch nochmal getestet mit der 8800GTX. Wakü oder was anderes ist langsam dringend :d
Will nicht, dass die Karte noch irgendwann abraucht.
Aber wenig OC - und wenn schrottet man eh die Pipes und nicht
die GPU :shot:
Aber kühle Temps beruhigen das Gewissen :angel:
Greetz Koyote008
???kannst du das mal erklären???
sind die pipes nicht in der gpu?
hört sich ja so an wie"ne ne das auto ist heile, es ist nur der motor kaputt"
gibt es schon berichte von oc defekte?
hab bis dato nur von thermal throttling gehört!
danke
welches tool zum overcklocken der 8800 gtx funktioniert
unter vista ultimate 64 bit ???
danke
Es ist der Shadertakt gemeint , der mit Erhöhung des GPU-Taktes
mit ansteigt.
Zwar kann man den Shadertakt vom GPU-Takt trennen - aber ist
bisher von theoretischer Natur - zumindest kenne ich keinen
Workarround für den allgemeinen User.
Hab mich nen bissl blöde ausgedrückt , zugegeben - klar ist dann
die GPU hin .... wollte nur zum Ausdruck bringen das der GPU Takt
getrennt nicht das Problem ist.
Greetz Koyote008
ab wann fiept eure GTS so dreckig ? Oo des nervt also welcher takt ?
Mit Fiepen kann ich Dir nicht dienen , die Karte ist bei mir perfekt
gelaufen - nur die Treiber sind Scheisse - und Game-Patches
nicht ausreichend - zumindest kann ich nur über DX9-Win XP
schreiben.
Greetz Koyote008
mit ansteigt.
Greetz Koyote008
mein Shadertakt läuft schon seit Release der Karte auf knapp über 1900 MHz, bisher keine Probleme :>
Noch jemand ? :hail:
Wieviel Volt haste drauf ? ;)
Greetz Koyote008
1.55V, ohne Ramkühlung (werden nur lau warm). Passive Kühler auf den ICSs und auf dem kleinen Chip, davor nen 120mm Warp.
@Minifutzy
habs um weitere 0.04V für den nächsten MHz-Schritt erhöht :d
@Minifutzy
1,55V :shot: okay ... Respekt ...... hrhr
Ich schreibe mal nüx ;)
Greetz Koyote008
mit ansteigt.
Greetz Koyote008
schreiben.
Greetz Koyote008
ok, jetzt bin ich wieder bei dir;)
du meinst nur das der shadertakt limitiert und die shader zu erst dicht machen.
ich hab auch von einer werks oc karte gelesen wo dem rechnung getragen wird und der shader nicht mit hoch getaktet wurde..da könnte man fast ne mogelpackung unterstellen..
Fiepen kann nerven, sollte aber in der regel keine auswirkungen auf oc oder lebensdauer der karte haben..
@Minifutzy
wie ??
wird der speicher der g80 reihe garnicht heiß ?
das heißt doch dann das man eigentlich darauf verzichte müsste wenn man oc will da sich der speicher ja eigentlich mit der normalen kühlung erhitzen müsste weil die gpu ja die ganze hitze auf den kühlkörper überträgt ... komische sache .. o_O
wie hoch taktet ihr den shader takt??
hab meine karte per bios auf 660\1620\2000 gefixt
wie geht so etwas und wo hast du das bios her!?!
der..die..das.. wer nicht fragt bleibt dum:)
Hinzugefügter Post:
wie ??
so isse der ram läuft bei einigen ohne "haube" auch höher.
So so ... Der Speicher meiner GTX macht derzeit taktraten von 1040 mit . Laut deiner Aussage könnte es also vllt. sein das sie ohne dem Kühler höher geht . Nicht schlecht ^^ .. Aber testen werde ich das nicht, da ich auf meine Garantie nicht verzichten will :) .. Außerdem reichen mir die XXX Taktraten eh aus ... Ansich auch der Originaltakt .. Welches Spiel kann ich denn bitte nicht ruckelfrei mit höchsten Einstellungen spielen ? ^^
Lieber wäre mir mal das man ins ATi Tool eine Lüftersteuerung integriert ..
Mal ne blöde Frage: Funzt bei den G80 der Vmod per Bios? Bei den G70/71 ging es ja nicht.
EDIT: Ich hatte eine XFX 8800GTS auch schon hier. Die wurde deutlich wärmer als meine MSI und ging auch höher zu OCen. Denke die geben mehr Spannung. PCB war aber auch das schwarze.
Aso, OK. Gut, dann lass ich das mal so laufen. Ein Hardwaremod kommt für mich nicht in Frage ;).
Überlegte mir ja auch schon jetzt noch zu einer GTX zu wechseln. Aber wenn die Treiber besser werden, dann wird es wohl wieder SLi werden (hatte es ja kurz getestet mit der XFX): http://www.winfuture.de/news,29734.html
Ähnliche Themen
