Warum ich einen höheren Grundverbrauch (65 Watt) habe weiß ich noch nicht, das Netzteil werde ich mir aber noch genauer ansehen.
Tu das. Kleiner Tipp, nimm evtl. dein Board auch mal unter die Lupe, denn nFoce ist nicht gleich nForce! Selbst unter gleichen Chipsätzen (z.B.6150-Boards) kann es immense Unterschiede geben was den Verbrauch betrifft (je nach Hersteller/Bauteile/BIOS/etc.).
Was mich stört ist di eenorme Verbrauchszunahme unter Prozessor-Last. Das widerspricht total dem was die bei Lostcircuits messen, besser gesagt, was die glauben gemessen zu haben.
Aber falls du es noch nicht bemerkt hast, du hast in deinem Thread
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=278255 ebenfalls 30 bis 45 Watt Differenz zwischen Idle und Vollast! Du steigerst dich beispielsweise beim ABIT NF-M2 nView (GeForce 6150/430) von 52 Watt (Idle) auf 97 Watt (Prozessor-Vollast). Das sind läppische 45 Watt und damit noch mehr als bei mir! Was glaubst du denn wo die verschwunden sind?
Ich wiederhole mich deshalb nochmals: Was die bei Lostcircuits messen kann nicht stimmen!
Ich bin mir nicht sicher ob du realisiert hast um welche CPUs es bei "lostcircuit" geht, welche CPU ich und vermutlich du besitzt.
lostcircuits testet die reale Verlustleistung folgender CPUs isoliert gemessen:
X2 4600+ EE mit 65 Watt TDP und 1,2Vcore (90nm)--> Idle-Last-Differenz =
~31 Watt
X2 3800+ EE SFF mit 35 Watt TDP und 1,025- 1,075Vcore (90nm)!!
Ich (und du) teste(st) die Verlustleistung des gesamten Systems,
inkl. Netzteil-Effizienz-Verlust!
Hier das Enermax-Liberty Effizienzverhalten bei Auslastung in %:
http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/netzteil2005/31.shtml
Mit viel gutem Willen hat mein NT im Idle eine Effizienz von max. 70% und unter Last max. 75%.
Ich teste einen X2 4200+ EE mit 65 Watt TDP und 1,2Vcore (90nm) der mit dem X2 4600+ EE von lostcircuit vergleichbar ist.
Idle: 52 Watt abzüglich NT-Effizienzverlust (52 x 0,70)--> ~36,5 Watt reale VL
Last: 97 Watt abzüglich NT-Effizienzverlust (97 x 0,75)--> ~72,5 Watt reale VL
reale Idle-Last-Differenz =
36 Watt, ABER der Chipsatz und die 2 GB RAM verbrauchen unter Last mit Sicherheit auch einige Watt mehr als im Idle. Jetzt sollte dir was auffallen...
Was soll ich damit anfangen?? Der User hat nicht gerade ein sparsames System aufgebaut, an der CPU liegt es aber mit Sicherheit nicht. Aja und Fedora...
Die "simulierte Messung" des Core 2 Duo vergessen wir mal besser!
Kannst du gerne. Tatsache ist jedoch, das Yonah-System hatte mit 7600GT 60 Watt Idle/86 Watt Last und das Core 2 Duo-System mit 7600GT 110 Watt Idle/132 Watt Last, bei ansonsten identischen Komponenten. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, der Unterschied (50 Watt Idle) ist gewaltig. Egal ob mit oder ohne Effizienzverlust.
btw: Hast du etwas Besseres zum Vergleich zu bieten?
Dem stimme ich, was den Stand Januar 2007 betrifft, so weit zu.
Das war z.B. Nov-Dez 2006 nicht anders, der X2 3800+ EE war zwar teurer, die S479-Komponenten z.B. waren aber sicher auch etwas teurer als jetzt.
Die Preis-Leistungs-Differenz zwischen AM2 und S479 ist so riesig, dass es mittlerweile doch arg fragwürdig ist.
