10° unterschied der kerne unter last
kistenmacher
hi, eben 1 stunde orthon prime test gemacht.
cpu kern 1: ca. 51° leicht schwankend
kern 2: 41-43° leicht schwankend
Hab bei meinem X2 3800+ @ 3Ghz bis zu 17° Unterschied bei Last!
beide kerne ausgelastet?
bei mir sinds höchstens 3 grad unterschied bei last.
wenn wirklich beide kerne ausgelastet sind würde ich schonmal schaun ob der lüfter richtig sitzt, normal sind soch große temp-unterschiede nicht !!
das doch abre nicht normal oder
? da sitz doch dann der ihs falsch oder sonst was
Wird am IHS liegen.
Ich hab bei 2 Prime-Instanzen (jeweils einem Kern zugeordnet) und einem gut sitzendem Scythe Mine bis zu 17° Unterschied...
€: Laut CoreTemp!
Ich tippe auch auf den IHS.
Ich hab @Load 1-2°C, selten auch kurz mal 3°C Unterschied.
CPU ist ein T2300
Kühler ist TT SonicTower@passiv
Wird am IHS liegen.
€: Laut CoreTemp!
17°C ist doch mal ein kasser Unterschied. Bei mir ist 4-5 °C Unterschied.;)
idle gute 14 (23 grad der eine, 37 der andere) ohne ihs NUR noch 11 grad unterschied.
liegt daran, das die dioden zum auslesen numal net hundert prozentig immer dort leigen wo sie sein sollen, und deswegen es solche krassen unterschiede gibt... is halt produktionsbeding t
ich tippe auf einen generellen kalibrierungsfehler da ich bis jetzt noch nirgends gesehen habe das die kerne die gleichen temps hatten
dazu kommt wie sollen denn die kerne die ja aus einem stück auf dem pcb sind so unterscheidliche temps haben?
da müsste ja schon ne höhle unterm ihs über einer die hälfte sein.
das die ihs alle nicht ganz plan sind ist klar, aber da die dinger industriell gefertigt sind wird sich das im 0,0xx mm bereich abspielen, also locker zu vernachlässigen
Bei mir IDLE 10K Differenz, Load 1-2K. Kurios: nach dem starten zeigt der eine Kern 15° der andere 25°. (Bei Zimmertemp von 22°), kann nich sein, nur komisch, da die sich @ load angleichen.
was sagt uns das?
die ausgelesen temp ist fürn ars** und kann nur als anhalt genommen werden
Der Unterschied kann zum Teil von einem schlecht sitzenden HS kommen. Ob und wie viel der HS ausmacht merkt man aber erst nach dem köpfen.
Der größte Teil der Differenzen liegt aber wohl eher an den unkalibrierten
Sensoren.
Siehe auch das Zitat von Mr.Mito zu dem Thema in meiner Sig ;)
Bei mir isses noch krasser. Im idle hat der eine kern 20 C°, der andere 41 :S :wall: Wobei es unter lasst aber dann komischerweiße nur 3C° abweicht. Das geht doch irgendwie nicht oder?
jep, das ist genau, was ich nicht verstehe. Wenn die Sensoren @IDLE 10-15K Differenz haben, mißt einer der Sensoren falsch/hat irgend einen Offset. Dieser müßte allerdings auch @load die selbe Differenz zeigen, macht er aber nicht, beide sind nahezu gleich, kann ja nicht sein. Der Fehler müßte sich doch fortsetzten.
Würde ja bedeuten, das der Messfehler mit steigender Last/Temp abnimmt oder der eine Kern, der vorher kühler mißt, plötzlich viel heißer wird und sich damit die Temps angleichen??? Wenn der HS schlecht sitzt, warum sind dann die Temps bei Last plötzlich gleich, völlig widersprüchlich.
Bei meinem SanDiego war das alles plausibel, der X2 läßt mich zweifeln.
was sagt uns das?
muß ich dir leider widersprechen!
Ich hatte dasselbe Problem.
Kerntemp-Unterschied von 10-15°!!
Natürlich wakü.
Dann hab ich Prime angeschmissen, und währenddessen an den Federn gedreht (also planlage des Kühlers verändert), bis sich die Temps auf +-2° eingependelt haben.
Die Moral von der Geschicht: Ich konnte dank niedrigerer Temps 50MHz höher takten....;)
Und das, obwohl ich mit Distanzstücken die Federn vorher eingestellt hatte.
ich glaub er meinte wohl das die temps die beim c2d ausgelesen werden genauer sind als die lotteriewerte der amds
naja ich hatte auf meinem asus a8n-SLI jetzt schon nen x2 3800+ und nen x2 4200+ beide haben immer 4-5 grad kern temp unterschied, ausgelesen mit everest
da würde ich nicht von lotterie sprechen, denke es hängt auch mit dem baord zusammen
womit kann die temperaturen auslesen?? habe everest, das zeigt mir nur 1 cpu wert an
klar sollte!
aber wenn das board beim auslesen mist baut oder das nicht richtig kann
vielleicht haben di eboards generell bei dual core cpus probleme mit dem auslesen
glaube als mein baord rasukam gabs noch keine dual cores, mag sein das das board mit den 2 temp daten nicht so viel anfangen kann
