Was Defekt??
Agent Cheese
Semiprofi
Servus, hab ein Problem mit einem PC.
Und zwar beim bildschirmschoner hängte sich der PC auf und fuhr auf einmal nicht mehr hoch.
Dann PC angeschaltet und er läuft zwar man hört dass er läuft aber er bringt kein signal. Grafikkarte rausgetan eine andere rein bringt auch kein bild.
So rammspeicher raus in anderen slot rein, brachte auch kein bild.
Anderen ramspeicher ausprobiert in den 2ten slot ging auch nichts.
Beim hochfahren leuchtet auch nicht die Tastatur kurz auf wie es eigentlich normal ist. Was kann dass sein??
Einen anderen Monitor (TFT) haben wir auch schon ausprobiert auch mit einer anderen Grafikkarte aber bringt auch kein Bild :(
DVD brenner und laufwerk gehen per knopfdruck ohne weiteres auf.
Bin ratlos.
Ist ein alter Athlon XP 2000 mit 256 mb ram und einer Passiven Ge-force 4 mx 440
Könnte auch die CPU sein...hat das Board Diagnose LEDs/Töne?
Manchmal hilft es auch alles komplett auseinander zu bauen, (reinigen), und wieder sorgfältig zusammensetecken...
Töne hats keine LEDs glaub ich nicht. Is halt ein MSI board.
Säubern werde ich dann mal Probieren.
Entweder hat das Board einen weg oder aber die CPU. Oder ganz anders kann es sein, dass die Sachen verschmutzt sind und evtl. säubern müsstest, wie es schon vorgeschlagen wurde.;)
hm könnte auch die GraKa sein.
Aus der Ferne kann man da leider nur vermuten.
Aber reinigen wirkt manchmal wunder :xmas:
Was für ein Board ist das denn...Hersteller; Typ; Bezeichnung?
Mal die Kondensatoren in der Nähe um den CPU Sockel angeschaut, ob die oben an den Einkerbungen aufgequollen sind, oder schief stehen, dann sind sie nach unten zum Dichtgummi gequollen und der drückt die Kondensatoren dann hoch?
Der Sisko
es könnte natürlich auch sein das dein NT defekt ist und somit nicht mehr genug Leistung bringt, das Problem hatte ich schon bei vielen Rechnern ;)
Würde auf das Board tippen!
Habe davon schon 3 Stück im Schrank liegen.
CPU in anderen PC testen dann bleib ja nur noch das Board übrig.
Ich schließe mich ma Terrier an.
Ram, Grafik hast du ja schon getestet. Netzteil scheint auch io zu sein.
Du schreibst außerdem das die Tastatur nicht aufblinkt beim Booten. Nunja, die bekommt ihren Saft über das Mainboard.
Von daher tippe ich ma darauf das sich das Mainboard in die ewigen Jagdgründe verdrückt hat.
Bei allem anderen müsste es eigentlich Beepen (Außnahmen bestätigen die regel)
