besonderes Netzteil gesucht ~ 600W
Organic
Banned
Servus
öhm ja undzwar suche ich ein Netzteil welches gute Spannungen leistet. Es sollte so ca 600W haben. Wichtig ist mir das es einen 120mm Lüfter hat und das der Kabelausgang auf der rechten Seite ist wenn der Lüfter nach oben zeigt.
Sprich so:
hab schon die ganzen Shops durch, entweder man siehts nicht auf den Foto oder der Ausgang ist auf der falschen Seite :(
meinst du a) oder b) ?
a oder b?
ALso die vier Klammern soll ein Netzteil darstellen ;)
Mit 2 Klammern konnte ich das net so gut darstellen was ich meine :)
Also das CoolerMaster iGreenPower ist so aufgebaut mit Kabelbaum auf der rechten Seite und 12cm Fan. Das 500W Modell ist bis jetzt als einziges durch den Test bei THG gekommen. Könnte man jetzt auch auf das 600W Modell schließen.
Leider hat das CM ein kleines Manko, es ist definitiv hörbar in einem Silent-PC.
Habe meins heute bekommen und natürlich gleich verbaut. Jedoch viel mir gleich dieses unterschwellige Geräusch auf, was nur das neue NT sein konnte.
nach 5min Bedenkzeit also aufgeschraubt ( Garantie adieú ) und einen meiner 12cm Papst aus dem aktiven Gehäusedienst verbaut. ^^
Das schöne ist, der Stecker des Papst ist halbwegs kompatibel zum Netzteilanschluss.
Der Papst Anschluss lässt sich Problemlos an den Anschluss des Netzteil anschliessen.
Nur der weiße Pin bleibt ungenutzt, was aber kein Prob ist. Das NT regelt den Lüfter über Spannungserhöhung. Der org CM-Lüfter hatte auch nur Minus und Pluspol.
Bei fragen helf ich gern weiter.
Oo da ist ja nen Bild oben :( Wurde bei mir gar nicht angezeigt :(
Jupp genau so wie b) suche ich :)
@Meister: Hmm also wenns hörbar ist, ist es nix für mich. Hab auch keinen 120mm Silentlüfter hier. Der aus dem Seasonic ist leider verlötet :(
Also die S12 430W haben den Kabelstrang auf der rechten Seite (besitze ja selbst eins :d) und das würde für dein jetziges System auch reichen.
Aber, sei mir die Frage erlaubt, wozu der Kabelstrang unbedingt auf der rechten Seite sitzen muss UND wieso du ~600W brauchst?
Dann wäre es wahrscheinlich einfacher dir zu helfen.
naja der sollte eben rechts sein damit ich die Kabel schön verstecken kann bzw sie nicht unnötig stören. Weil das Netzteil auf dem Boden des CoolerMaster Stackers liegen soll und ich eben ein Window habe ;)
Und 600W eben weil mein 500W Netzteil langsam schlapp macht und die Spannungen nachlassen, bzw ich später auf SLI rüsten will
