kingeling
Also ich arbeite gerade an einer älteren Maschine:
P4 Prescott 3.0 auf dem Abit IC7-MAX3 mit IC7-MAX3 BIOS 18. Dann 2x512 PC 3200 Samsung 2.5 cas ram und eine Radeon X1950 Pro 512 mb von Saphire. Für Strom sorgt eine NorthQ 400W Stromversorgung.
Gehäuse Antec SOLO
Auf der CPU sitzt ein Noctua 120mm Lüfter
Auf der Northbridge der standard Lüfter
Das blaue "Rohrsetup" ist völlig abmontiert.
Im Gehäuse sitzt 1x120 mm Lüfter 1200 rpm und ein 92mm Lüfter bei der Harddisk.
1. Problem ist im OC bereich. Alle temperaturen sind gut, cpu ~40 grad idle. Load 50. das ist bei FSB 200. Ich habe mich dann steppweise nach oben versucht. 208 FSB geht noch, wenn ich aber auf 209 umstelle werden die Festplatten aber nicht mehr gefunden??
2. Problem ist der NB Krach. ich habe einen zalman fanmate an die NB gesteckt und ganz runtergeschraubt. Läuft aber immernoch mit 3000 rpm und macht tierisch Krach.
Wie regel ich das am besten. Gibts software mit der man die nb umdrehungen regeln kann?
Ich habe schon im forum gelesen einige kühlen die NB passiv bei diesem Board wird aber dann sehr warm. Habe ich versucht, jedoch stürtzt mir der Rechner dann ab. Gibts ne passive kühlung die definnitiv gut genug ist?
Hoffe jmd kann mir helfen damit ich das Baby richtig zum laufen kriege
Gehäuse Antec SOLO
Schonmal danke für den Tipp
wäre gelacht wenn das net klappt.
