neuen Pc absegnen (BUDGET 1200€)
bigred
Hallo und guten Tag allerseits,
mein guter alter Rechenknecht (p4 2.66ghz) ist ziemlich schwach auf der Brust geworden und ich finde, dass es mal wieder Zeit ist nach 4 Jahren was zu tun. Anstehende Titel wie C&C 3 oder das Neue von Crytec erfordern einfach mehr Power. Verdammte Axt, es hilft doch alles nichts, was Neues muss her. Hab mich mal schlaugemacht, was atm alles dufte ist und was nicht. Folgende Ergebnisse haben die gugelei und diverse HW-Seiten ausgespuckt:
CPU E4300 (natürlich für OC mit 9er multi)
" kühler Scythe mine (ich weiß infinity ist besser, aber da ich öfters auf LAN fahre ist mir dieser Klotz einfach zu schwer)
MOBO ASUS P5B Deluxe
RAMS G.skill F2-6400PHU2-2GBNR (2x1Gbkit)
Graka 8800 gts
NT Enermax Liberty 400w (ausreichend? fundierte Aussagen pls)
Tower Aerocool ZeroDegree
" kühler 3x Scythe S-flex
HDD werd wohl erstmal meine IDE weiterverwenden (ist sataII soviel schneller, auch spieletechnisch?)
~1200€
So! Das stell ich erstmal in den Raum und will mal hören was die Meister zu meiner Kreation zu verkünden haben. Konstruktive Kritik erwünscht!
M
F
G
bigred :banana:
wie waers mit e6300 bzw. e6400? nur ein wenig teurer und auch gut zum ocen geeignet
greets
4z4z3l
Die GF8 Reihe wird leider zu schwach für Crysis sein. Für die höchsten Details muss es schon ein 8800 GTX SLI oder Quad Gespann sein. Besser noch auf die GF9 warten. Für Command & Conquer sehe ich keine Probs.
e6300 und e6400 haben nach meinem Wissensstand einen kleineren Multi, somit braucht man höheren fsb, was besseren RAM nötig macht, um gleiche Ergebnisse zu erzielen. Der e4300 soll ja bis fast 100% OCbar sein. Seid ihr sicher, dass ein 400w NT zu schwach auf der Brust ist? Was ist leiser Enermax oder BeQuiet? Ersteres hat zudem Kabelmanagement, was auch ein nicht unerheblicher Kauffaktor für mich ist.
Jo, für eine 8800GTS sind 400Watt zu wenig, es müssen min. 450Watt und 26A@12V sein.
Ok, dann werd ich wohl zum Liberty 500w greifen müssen.
@PitGST oder andere Besitzer: leise?
Hi!
Nurmal ein kurzer Einwurf.
Soweit ich weiß bekommst du Probleme mit dem Gehäuse und dem Board.
Problem ist die Heatpipe! Ich stehe genau vor dem selben Problem.
Das Aerocool Zero Degree hat das Board auf der anderen Seite, deshalb zeigt es nach unten. Somit verliert die Heatpipe ihren Sinn und es kommt zu Überhitzung. Daher entweder Wasserkühlen, wobei ein Waküset für ein P5B Deluxe 150€ kostet oder anderes Gehäuse!
mfg CoreX1988
thx@core, aber dennoch versteh ich nicht ganz was du meinst. Wie kommt es zur Überhitzung? Hat dieser Tower nicht einen 25cm lüfter an der Seite? Außerdem werden 2 Zusatzlüfter verbaut.
Was sagt ihr zu CPU,mobo und ram?
Er meint das die Heatpipe Kühlung vom MB bei dem Gehäuße nicht funktioniert.
Um es kurz und verständissvoll auszudrücken;)
Erläuter das bitte mal, bin auf dem Gebiet ein vollnoob!
Wenn du das MB als BTX Format einbaust hat die Heatpipe keine Funktion mehr d.h. die Wärme kann nicht wie vorgegeben entweichen. Die Heatpipe ist somit sinnlos und du hast ein zu heißen Chipsatz.
Das glob ich erst, wenn ich selber 60 FPS habe.
Die haben wenigstens fakten wenn sie was behaupten, du behauptest einfach nur so aus unwissenheit das sich der Threadersteller nen Quadgespann holen soll, so ein schwachsinn, sorry.
Natürlich wirds mit ner GF8 spielbar sein!
ist BTX nicht eine komplett andere Einteilung des MOBOs? Soweit ich das verstanden habe, wird bei diesem Tower ein ATX Mobo um 180° gedreht und dann quasi falsch rum eingebaut. Heatpipe ist der Passivkühler auf dem P5B del. oder? wenn ja sitzt er doch direkt vor dem 120er Gehäuselüfter, der die warme Luft abführen könnte. Sollte ich falsch liegen, berichtigt mich bitte, noch ist nichts gekauft :coolblue:
schönes Bild mit eingebautem Mobo http://www.ocia.net/reviews/zerodegree/page5.shtml
ich empfehle nur Asus P5B anstelle des Deluxe...es sei denn du musst nicht so auf das geld schaun bzw du brauchst die erweiterten features der Deluxe-variante.
dann versteh ich nicht warum die so nen schicken Tower mit so bekackten "features" bringen, wer kauft den dann? Hm, die Suche geht also weiter, suche was dezentes mit stil ~100€ Vorschläge?
...Die Leute mit ner Wakü oder nem Board ohne Heatpipe ;)
und dieses heatsink Problem ist wirklich nicht mit guter Gehäuselüftung in den Griff zu bekommen? oder mit alternativen chipsatzkühlern?
Genau so wie die andren geschrieben haben ist es! In der Heatpipe ist eine Kühlflüssigkeit, diese verdampft und steigt dann normalerweise nach oben zu den Kühlrippen, dass kann man schön an dem P5B Deluxe sehen.
Andersrum verlieren dann diese Kühler natürlich ihren Sinn. Und selbst wenn du da nen Delta 60x60mm Hochleistungslüfter vornedrann hängst wird dass Board instabil. Desweiteren sind die Angaben bei Caseking falsch, denn ich habe bis jetzt nicht rausgefunden wie ich das ganze umdrehen kann, denn dieser Mainboardschlitten ist vernietet. Du kannst zwar das ganze gehäuse umdrehen aber so sollte es ja nicht sein :lol:
Wakü is halt Sackteuer für die P965 Boards. Ich würde dir zu einem anderen Gehäuse raten.
gruß CoreX
Edit: oder mit alternativen chipsatzkühlern?
ja aber wie gesagt nur mit Wasserkühler, da nen normaler Passiver viel zu schwach ist und aktive zu laut.
zum thema crysis = 2x gf8800gtx benötigt= nein!!!!!
man überlege mal bitte logisch die entwickeln kein spiel das allein 1000€ für die grakas verschlingt
ansonsten wakü=verdammt teuer=richtig!!!!!
e6400 oder e6600 sind beide gut und auch das p/l stimmt, also besser als amd auf jeden
ocmo
also ich hab den normalen Armor (Alu). Diesen kann ich dir von der Verarbeitung empfehlen. Hat auch sehr viel Platz. Nur die mitgelieferten Lüfter sind viel zu laut.
