Allgemeine Frage zu Memtest und Speicherkompatibilität
welle
MeckPom
Hallo
Mich würde es mal interessieren was Memtest besagt das der Test mit den Speichern völlig fehlerfrei durchlief aber mann trotzdem Probleme mit dem Speicher und dem Motherboard hat. Können trotzdem Speicherinkompatibilitäten mit dem Motherboard auftreten? Und wenn Memtest keine Fehler ausspuckt können dann trotzdem evt. Speicherbänke defekt sein?
Gruß welle
meine meinung zu dem thema: wenn der rechner im alltag gut und stabil funktioniert, würde ich mir keinen kopf zerbrechen, ob das system stabil ist oder nicht. wirste dann schon merken
Das Problem ist das Memtest auf Speicherbank 1 und 3 keinen Fehler meldet. Nur läuft der Rechner im Dual Modus nicht auf den Bänken. ;) ;)
vllt ist es ein missverständniss. aber 1 und 3 laufen entweder single oder dual, aber nicht beides gleichzeitig. da musst du dann umstecken.
wenn du das gemach hast, stelle ich mir die nächste frage. hast du zwei identische speicher-riegel?
G-Skill 2Gb Kit.Bluescreens und noch nichtmal Windowsinstallation.
1 Speicher alleine von G-Skill in 1 oder 2 ist bei einem Neustart der MBR weg.
1 Speicher von Elixier in Bank 3 als Single funzt alles bestens.Ich bin am überlegen ob nicht Speicherbank 1 und 3 defekt sind denn das Board wurde von verschiedenen Hardwarenseiten mit dem selben Riegel auf kompatibel getestet.
Haste denn mal versucht die Speichertimings manuell einzustellen etwas entschärft zur sicherheit erstmal.
Wenn das dann läuft kannste immernoch wieder schärfere Timings einstellen,oft wird vom Bios ja auch was nicht richtig ausgelesen!
Das mit Memtest iss auch immer so eine sache Hatte das auch schon 24h mit Memtest Laufen lassen dachte ok keine Fehler dann gezoggt und dann Lief es doch net also alzudolle würd ich auf Memtest net Zählen!!
Grade bei Infineon Speicher kannste Memtest net so wirklich glauben.
aber es werden gleichzeitig immer nur 2 speicherbänke genutzt, oder hast du deine 2GB von GSkill im Rechner so wie den Elixier?
Test mit Memtest ist nicht immer aussagekräftig! Versuche auch mit anderen Speichertestprogrammen.
