Spieluhr
Banned
- Ort
- Dortmund
- Intel Core i5-13600KF (5,8/5,5)
- MSI MEG Z690 ACE
- DeepCool Gammaxx L360 RGB V2 (alte Rev.) @ Push'n'Pull 6x AC P12PWM (Rev.4)
- 32GB Corsair Vengeance @ 6667MHz | DDR5
- AMD RX6500XT *Ersatz wegen defekt*
- Acer KG 272 UP (WQHD/165Hz)
- WD SN850X (2TB) | 2x SK Hynix Platinum P41 (2TB) | Fanxiang S880 (4TB) | Fikwot FN955 (4TB)
- Corsair 5000D Airflow White @ 4x AC P12PWM (Rev.4) | 3x DeepCool RF120 RGB (alte Rev.)
- Corsair RM850x (Serie 2022) 850W.
- Keyboard
- Cherry Stream V2 RGB
- Mouse
- Tecknet GM299 RGB
- W11 Prof. Retail Version
- Webbrowser
- der beknackte Fuchs
- Sonstiges
- Satelliten: PreSonus Eris E4.5BT Studio Kevlar Subwoofer: PreSonus Eris Sub8 Studio (aktiv) Kabels: AdamHall 5Star (IRP) TS/TRS 6,5/3,5 Klinke Absorber: AdamHall Gravity IF01 / PAD ECO2
- Internet
- ▼1000 MBit ▲50 MBit
Hallo zusammen.
Ich habe mir am Donnerstag bei Delphi-Computer -vor Ort- das P5B-E Plus gekauft und einen C2D-E6300 (Allendale). Gesockelt habe ich 2GB. G.Skill 800er GBNR (4x512MB).
Nachdem ich das Board am gleichen Tag verbaut hatte und es zuerst mit meinen Netzteil LC-Scorpio (480W.), daß bei meinen P5WD2 mit P-D930 (40% OC) und auf 1000mhz übertakteten Dimms absolut stabil lief, betreiben wollte "fiepte" das Netzteil sehr leise.
Daraufhin holte ich mir ein OCZ-Modstream (OCZ-520 12U), verbaute dieses und das "fiepen" bestand weiterhin. Ok, da es ohne seitliche Abdeckung schon nicht störend wirkte, konnte ich diese Geräuschquelle nun durch schließen des Towers gänzlich dämmen.
Die wirklichen Probleme bestehen aber nun beim Takten des Boards - hier mal eine Liste der Probleme:
1.) Der CPU-FSB läßt sich im CPU vCore Automodus nur minimal übertakten.
2.) Um den CPU-FSB 1:1 mit DRam Frequenz DDR2-800mhz zu takten muß die CPU vCore auf 1.4125v angehoben werden, CPU-Z, Bios & PC-Probe lesen mir aber nur 1,32~1,35v aus.
3.) Das Board bugt bei Kaltstart mit Postcode 1xlang 3xkurz wenn der CPU-FSB über 370mhz angehoben wird, die Timings und vDimm kann ich verändern oder Auto lassen, bugt dennoch. Resetten während des Betriebs läuft fehlerlos, erst wenn der Rechner ganz aus ist und nach ein paar Minuten wieder eingeschaltet wird kommt dieser Postcode, danach fährt er aber normal hoch und läuft einwandfrei.
4.) Die Dimms selbst kann ich mit angepasster DRam-Ratio und orig. Timings primestable bis 980mhz takten, bei höheren CPU-FSB startet das Board aber nur kurz, geht dann aus, startet nochmal, piept dann 1xlang 3xkurz und nach kurzer 1xkurz und fährt dann hoch.
5.) Sehr merkwürdige Frameeinbrüche bei Aquabench ab einer CPU-FSB von 370mhz (die Frames fallen kontinuierlich bei einigen Sequenzen unter 30fps!!), egal mit welchen DRam-Einstellungen, die CPU vCore spielt hierbei auch keine Rolle.
Da ich nicht glaube, daß die Probleme bei den Dimms zu suchen sind und ich schon aufgrund eines anderen Threads hier im Forum, daß speziell dieses merkwürdige NT-Fiepen bei diesen Board behandelt, daß NT auch ausschließe wäre es nett, wenn hier User die selbst dieses Board besitzen ihre Erfahrungen damit posten könnten und man sich event. gegenseitig ein wenig austauschen könnte.
