Core 2 Duo: Eure Temperaturen!
vll gehäuse temp vom cpu?!
everest liest folgend aus
cpu (temp vom gehäuse)
core 1 (temp von kern 1)
core 2 (temp von kern 2)
Core 0: 67°C
Core 1: 67°C
Core 2: 61°C
Core 3: 61°C
QX6700 @ 3600 Mhz @ 1.392V @ quadprime (custom, small ffts in place)...
cooled by Zern PQ+, Black Ice Extreme II and HPPS+
nur mal so ne frage
ich habe den E6600 und die Thermaltake syphony Big wasserkühlung, das asus probe zeigt mir eine CPU temp von 28°C idle an.
core temp und intel thermal analysis tool (tat) zeigen mir eine coretemp von 19-20°C bei 20°C Zimmertemp an.
kommt das hin mit der temp oder spinnt da was.
habe das AUS P5B Dleuxe und nichts OC.
CPU: E6600
OC: 3Ghz Vcore 1,38v
Kühler: Scythe Ninja, Lüfter@800U/m
Temp Idle: C1 39°C, C2 38°C
Temp Last: C1 58°C, C2 57°C bei Dualprime
Ausgelesen mit Coretemp.
Alles bei ultraleisem Betrieb, drei 120er Gehäuselüfter mit 800U/m
CPU: Intel Core 2 Duo E6600
OC: 3Ghz Vcore: 1,3625Volt
Kühler: WaKü (siehe Signatur)
Temp Idle: C1 34°C, C2 34°C
Temp Last: C1 46°C, C2 46°C (Orthos)
Temps ausgelesen mit Coretemp.
Mete meint den Standard vCore den das Board rausgibt, denk ich ma. also die 1,325V. Oder Auto? dann regelt das Board aber automatisch den vCore hoch. Meins taktet dann bis auf 1,43, was ich meiner CPU nie antun würde...
CPU: E6600
Board: ASUS P5N-E SLI
OC: 3000Mhz ( 1,3V Std. VCore)
Vcore: 1.300v
Kühler: Arctic Cooling Freezer (1600-2000 RPM Q-Fan aktiviert)
Tower: ALU Casetek mit 4 Ultraleisen YS 80er-Lüftern
Temp Idle: C1 32°C, C2 33°C akt. Speedstep (1,15V 2GHz)
Temp Last: C1 49°C C2 49°C (Dual-Prime)
also das asus p5w dh taket auf auto ma nix automatisch hoch. wenn ich den e6600 auf auto hab, liegen laut cpu-z und rmclock so um die 1.28 - 1.30 real an. das bleibt so, unabhängig von der taktfrequenz. nur wenn rmclock throttled paßt er die vcore noch nach unten an.
übrigens, mein si-128 scheint in der tat ne macke gehabt zu haben. hab jetzt nen ultra-120 drauf und unter load max 55 grad coretemp bei 3.2 ghz. im vergleich zu vorher 67-68 core temp mit dem si-128.
boba
kann ich so bestätigen. deshalb seh ich auch nur 1.28V bei max. belastung... und das tuts bei mir problemlos mit den 3Ghz, mehr hab ich noch nicht getestet.
Hab auch schon E6600er gesehen die mit einer VCore von 1.192-1.216V auf 3GHz liefen.
Werte meines E6600 probeweise @ 2.997GHz
Temperaturen Idle:
Kern1: 33-35°
Kern2: 33-34°
Temperaturen Last:
Kern1: 55°
Kern2: 54°
Kuehler: Zalman CNPS7700Cu auf 1339rpm/s, Gehaeuse Front: 120mm @ 1000rpm/s, Gehaeuse Rueckseite: 120mm @ 879rpm/s
Bald kommt ein neuer Kuehler mit PWM Support. Erwarte mir dann bessere Lasttemperaturen. Mit dem jetzigen regle ich unter Last nicht immer nach da es stoehrt.
Serbien,
Mit Everest Ultimate 2006 ausgelesen
E6600 L629b696 @3,2Ghz weiter hab ich net probiert, bis gute WaKü kommt :d
VCore @ 1,27 V auf P5W DH +12 V @ 9.97 V :lol:
CPU Idle: 27 °C Kern 1: 33 °C Kern 2: 34 °C
CPU Last: 46 °C Kern 1: 51 °C Kern 2: 54 °C
und das mit billig WAKÜ von coolermaster, is wie ne turbine das teil,
kumpel von mir, hat mit LuKü bessere werte bei gleichem Prozi :wall:
grüßle
halte ich für ein extremes gerücht, da meiner @3.2ghz bei 1.24 vcore real läuft. mit nem e6400 war das nicht unter 1.375 machbar.
boba
Mein 6600er braucht für 3300MHz schon 1,4V.
Ich finde das aber nicht zuviel, die Lebensdauer leidet nicht darunter (höchstens dass er nicht 10, sondern nur 8 Jahre hält;) )
mit prime hab ich unter last 60 Grad, mit TAT sogar 67 Grad.
Bei 75 Grad fängt die cpu zu "bremsen" an.
beide rund 48 °C bei last, dual prime nach mehreren stunden.
6400er @ 3520 mhz 1.46 v, wakü nexxxos xp bold! idle um die 25 °C...
Also ich reihe mich dann mal ein in die "Liste".
C2D: E6300 @ 3.5GHZ
Vcore: 1.4v
Temp: idle:kp sehr unterschiedlich
load: das ist kompliziert
max CPU ist 25°C :hmm: laut PC Probe und Everest.
max Core ist bei beiden nach mehrstündigem stresstest Super PI und Prime95 55°C :fire: laut PC Probe, CoreTemp und Everest, das kann mit der CPU temp (25°C) aber nicht übereinstimmen, oder???
MoBo: P5N-E SLI
FSB: 2000MHZ (4 x 500)
Idle 25°C (everest und PC Probe)
last 26°C (everest und PC Probe)
Klingt zwar komisch das ganze ist aber so.
Habe das mehrfach ausprobiert.
MFG CiAgeBee
Hinzugefügter Post:
achja PC Probe Everest und CoreTemp zeigen alle an das ich wo ich doch eig eingestellt habe Vcore 1.4V nur max 1.36V habe.
Und ich habe nen Zalman CNPS 9500 LED
MFG CiAgeBee
Niedriger ist besser fuer die Temp. ;)
Muss aber nicht generell bedeuten das die CPU hoch zu takten ist, kann aber ein gutes Indiz dafuer sein, einfach probiern.
Mobo:P5B-E Plus Stock Voltage Vdrop-mod
C2D6300@3200Mhz 1,35V
LuKü TT GoldenOrbII
Idel :
CPU=31C
Core1=28C
Core2=28C
Last Prime :
CPU=60
Core1=57
Core2=57
Man(n) wie macht ihr das bloß alle?
6600er @ 3600 Mhz 1.47, wakü innov. XX-Flow, idle ca 47°C, Load ca 62°C mit Dual Prime.
Da stimmt doch etwas nicht!
Hatte die selbe Wakü vorher auf einem Opteron 185 sitzen. Der lief mit 2.9GHZ und wurde unter Last nur 48°C warm. Als Paste habe ich AS5. Kann es sein daß der Anpressdruck nicht ok ist?
Ich bin mal gespannt wann der erste Post zu lesen ist, das jemand seine CPU zu Tode gegrillt hat, entweder durch zu hohe Übertaktung oder Überhitzung. Ich habe meine CPU nur um 25% oc, muss man denn unbedingt 100% erreichen ? Ich finde das viele es sehr übertreiben.
