6600@3000 zu warm 60 grad?????
ToxXxiC
****Cevapcici Master****
NRW-Heinsberg
hallo
mein sys:
P5B Deluxe
Core2Duo 6600 MALAY
G.Skill 2GBNQ(800)
Scyte Mine
Gehäuse Mystique 631-Collermaster
1 lüfter vorne 120
1lufter hinten 120
1 lufter auf Mine 120
jetzt die frage::
wieso wenn prozzi kommt auf 3000Mhz ist zu heiss?
45 grad Idle
60 grad bei orthos test --CoreTemp
ich möchte mein prozzi höher takten ,aber mit diesen temps ,ist schwerig!!
kann mir bitte jemand helfen
daanke
HS und Kühlerboden planschleifen und Liqud Pro nehmen dann wirds besser:d
Und evt. Vcore runternehmen
hallo
mein sys:
P5B Deluxe
Core2Duo 6600 MALAY
G.Skill 2GBNQ(800)
Scyte Mine
1 lüfter vorne 120
1lufter hinten 120
jetzt die frage::
45 grad Idle
daanke
Ein paar Gründe: WLP nicht gut aufgetragen, Kühler nicht richtig fixiert, Wohnung zu warm ;) Könnte auch einfach sein, dass deine CPU sehr warm wird, da gibt es bei 6600ern schon gewisse Unterschiede
ja ist etwas zu viel des guten 50° wären angemessen!
ich sehe du hast ein p5b deluxe! welches bios verwendest du damit dein 2gb kit von g.skill mit der endung NQ laufen? die g.skill sind günstig bis jetzt! kannst du mir vielleicht sagen was du mit dem speicher oc-mäßig erreichst?
welche timings und wievie volt bei wieviel mhz? wäre echt cool von dir, wills ie mir vielleicht auch kaufen!:wink: :d
60° coretemp sind vollkommen in ordnung. Gedanken solltest du dir erst ab 60° prozessorcasetemp machen. Der Unterschied zwischen core und casetemps´beträgt bei mir runde 10°
60-65 würd ich mitgehn... allerdings sollte man bedenken was im sommer rauskommt :d
soo jetzt...
wlp hab ich gut mit rasierklinge sehr dünn draufgemacht
kühler steht echt fest ,hab ausprobiert
wohnung warm,kann sein..
ich hab articsilver 5 wlp
wie geht das mit schleifen??:confused:
und zu dem speicher,ich hab jetzt die letzt bios 0807,aber speicher hat auch gelaufen mit 0507 bios,und mit ocen kann ich dir jetzt nciht viel sagen ,ich muss zuerst meine temps in grüne bereich bringen ,dann kann ich dir was sagen:wink:
@no
prozzicasetemps
asus probe zeigt mir diese temp 65 grad,ist das schlecht??
die 66er werde halt warm. mit lukü kommste da nich ewig weit.
selbst ein 64er wäre bei 3ghz irgendwo zwischen 50 und 55
behaupt ich jetz mal
hmm, also ausprobe zeigt normal die casetemp an
Zumindest beim p5w dh deluxe. Die casetemp kann aber eigentlich nicht über der coretemp liegen. Falls es die casetemp ist, dann ist es wirklich schleht ja.
scheise...:mad:
wie kann ich das nür gut machen??:confused:
Hinzugefügter Post:
ich kann nicht mehr als 3000 gehen,wieso
vcore 1,28
speicher 2,00
temps:orthos
CoreTemp--57 grad
asprobe--63 grad
mobo--39 grad
was sagen sie dazu ??
was soll ich ncoh ausprobieren??:confused:
die temps sind ganz ok!
mit lukü geht eben nicht viel beim e6600 ..
hallo wieder!!
sooo
ich hab jetzt 3100Mhz ereicht mit 1,325vcore (1,28 laut cpu-z und asusprobe)
Ram auf 431Mhz mit 5-5-5-16 mit 4:5 teiler
6 std. orthos alles stabil:banana:
wie kann ich teiler auf 1:1 setzen ???
Temps
52-54 grad mit orthos,ist doch OK oder?
und ja ,noch etwas ,lüfter auf dem mine hat jetzt 1171 RPM, wie kann ich mehr RPM einstellen??
Ist bei mir aber auch von Anfang an so (ebenfalls P5B deluxe und e6600), die Casetemp wird mir immer um 10 Grad höher angegeben als die Coretemp :confused:
hallo wieder!!
sooo
Du scheinst die Ram Frequenz auf Auto zu haben, die musst du manuell einstellen damit es 1:1 läuft ;)
hallo
wieso kriege ich nicht 3.2 stabil,ich hab alles ausprobiert
vcore bis 1,38v
ram 2,1v
alles ausprobiert und in orthos nach halbe min stop
bitte hilfe
