benötige sehr leises netzteil
Kaltes Licht
München
Hallo
derzeit betreibe ich meinen silent PC mit einem 250 watt noname netzteil. Das teil ist sehr laut und ich dachte immer das es am eingebauten lüfter liegt, aber nachdem ich den rausnahm wurde ich des besseren belehrt. Dieses schrott teil produziert alleine im betrieb soviel lärm, das es den lauten lüfter doppelt übertönt, also ein neues Gerät muss her.
Es sollte echt verdammt leise sein. Der PC steht ca 2m von meinem Bett entfernt und wenn man bedenkt das ich viel polstermaterial im gehäuse verwendet habe sollte es die letzte geräuschquelle sein.
Ich persönlich habe die ins auge gefasst:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=TN3M04
http://www1.hardwareversand.de/6VYS_W7AqzTzyd/3/articledetail.jsp?aid=8095&agid=240
Verwendet die jemand von euch und könnte mir evtl etwas über die berichten?
Die dinger haben eigentlich schon zuviel leistung, wer also noch sehr gute netzteile bis max 300 watt kennt bitte posten
danke euch schonmal!
Nun, wenn du ganz sicher bist dass das Netzteil die Geräuschquelle ist, und du Gehäuselüfter, Grafikkarten- und CPU-Lüfter ausschließen kannst, wäre das Seasonic S12 330W wohl eine Überlegung wert.
Volle Zustimmung. Erst muss die Geräuschquelle ganz genau lokalisiert werden. Wenn dies geschehen ist und das Netzteil als Quelle entlarvt wurde, sollte zu dem oben genannten Seasonic gegriffen werden. Leiser geht es bei aktiv gekühlten Netzteilen einfach nicht.
jau bin mir sicher, ich verwende eine 4 MB matrox graka(ohne lüfter) und kühle meinen duron 900 passiv. Das einzige gerät das noch etwas lauter sein müsste ist die samsung festplatte.
okay, das gerät vermerke ich mir mal
bei so wenig leistung kannst du ja auch ein passives 300W-NT nehmen. das wird bei dir auch sicher nicht wirklich warm. du kannst es ja auch extern montieren, dann wird es durch die umgebungsluft auch schön gekühlt.
Najo, die passiven sind teurer, kühlen den Rest nicht mit und sind manchmal lauter als das Seasonic durch Elektronikgeräusche.
kommt drauf an, mit dem programm s2kctl kann man den duron auf nem passenden board im idle ordentlich strom sparen lassen. mein server mit nem 900Mhz duron, einer platte und onboard grafik braucht so nur 35W
@tbird
Passive netzteile sind wirklich sehr teuer, sonst gerne, aber da komme ich nie im leben mit 50 euro weg und 50 euro sind ja auch schon für 330 watt nicht übel.
@TB87
Mein duron benötigt ohne monitor 45 watt, mal sehen was ich mit dem tool von dir da alles machen kann *g
Also wenn keiner einwände hat, bleibe ich bei dem seasonic
