Asus P5B Deluxe - Riesen Problem ! Bitte um Hilfe !
was wäre denn eine moderate Vdimm für 800Mhz 5-5-5-18 das sollte doch auch mit weniger als 2,05v gehn, oder? na ja, ich teste mich mal weiterhin an das minimum ran. kann es sein, dass als ich damals alles auf Auto hatte sowie Timings by SPD "er'" vielleicht zu wenig Vdimm gegeben hat, weil ich meine man konnte es ja nicht überprüfen.
die "Memory Voltage" kannst du ja auch auf [Auto] stellen und einmal testen ob es damit geht.
als ich alles auf 'auto'' hatte lief es nicht. Ram ist jetzt auf 800Mhz 5-5-5-18@1,9v und läuft. mh, kann es sein, dass er @auto evtl. weniger bekommen hat?
aber ein Problem habe ich immernoch, warum bekomme ich bei 1,10v die Meldung, dass ich zuviel Vcore hätte? Bei 1,3v läuft allerdings alles problemlos. CPU lief mit der Vcore von 1,10v aber absolut primestable.
meine default modulspannung ist SSTL 1.8 (1.8 volt ±0.1 volt). diese kannst du z.b. mit everst auslesen oder im datenblatt vom hersteller der speicherriegel.
bist du dir sicher, dass du dann auch wirklich 1.1 volt vcore hast? was sagt der hardware-monitor im bios?
ja, totsicher. im bios 1,1v eingestellt und im windows (Mit PC-Probe ausgelesen) 1,04 - 1,06v droopt halt ganz schön.
Bei mir war es mit dem Asus P5B Deluxe genau dasselbe, gerade was den Speicher anbelangt scheint das Board ziemlich wählerisch zu sein, zum richtigen Übertaken habe ich es allerdings immer noch nicht bekommen.
Bei mir trat genau dasselbe auf, wenn ich neu gestartet hatte kam nicht wie sonst immer das Piepsen nachdem sich die Lüfter runterreglen sondern der Lüfter der Gk lief auf vollen Touren und es kam kein Bild, nachdem ich den Strom ausgeschaltet hatte ging er wieder normal an, zeigte aber einen Fehler beim Overclocking an. Ich hasse diese Board!
Sorry, aber ich habe meine Sig länger nicht mehr aktualisiert...
Nein, läuft sie nicht wirklich. Hab damit ein Riesenprob. Bei FSB375 macht das Board einfach dicht. Der Rechner geht zwar an aber er läuft um einiges langsamer als wenn ich den FSB auf Standard lasse, der 3DMark zum Beispiel läuft in Zeitlupe ab, dh er braucht für eine Sekunde auf dem Bildschirm 3 oder mehr... Spiele ruckeln wie verrückt.
Wenn du mehr wissen willst:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=298010
Ich habe den G.Skill DDR-2 800er mit CL5 (nicht die hz). Aber ich glaube der Speicher hat mit dem Prob weniger zu tun...
mh, es läuft zwar jetzt einigermaßen, aber die Probs mit 3DMark habe ich ebefalls. Also in einigen bench's des 3DMark06 habe ich gerade mal 2 - 3 FPS :fresse: evtl. könnte ja mal jemand bestätigen, od das normal ist?
