Low-Budget Office PC
-valkyr-
Semiprofi
soll einen absoluten Low-End Office PC für eine Bekannte zusammenstellen.
Alles soll so günstig wie möglich sein.
Ist AMD oder Intel auf dem Gebiet günstiger?
MfG
Sicher bei dem Netzteil für !15! €?
Nicht lieber ein 330W Tagan oder so?
Und auf 939-Basis ist es nicht günstiger?
Es ist etwas günstiger, nur dann gibbet schon keine Semprons64 mehr. (d.h. ohne 64 bit) ist aber eigentlich fürn OfficePC egal. Das Netzteil ist supi:d .
das netzteil sollte genug sein, denn es ist ein markennetzteil von seasonic und bietet auf der 12V schiene 21Ampere (jedoch fehlt dem netzteil ein netzkabel)
ein sockel 939 system wird kaum günstiger sein.
bei dem von mir gepostetem system ist die festplatte auch "etwas" überdimensioniert, denn 120GB platten kosten nur 10€ weniger und wenn man für 10€ mehr mehr als den doppelten speicherplatz bekommt - wieso nicht ? :d
So, hab das jetzt mal ein bisschen erweitert.
Aber erstmal Danke für die grundlegenden Sachen.
Nochwas: Das Mainboard hat die Endung "-DVI".
Heisst das die Onboard Grafik hat nur einen DVI-Ausgang?
also bei den seasonic ss400 kannst sorglos zugreifen! guck mal in meinen rechner mal an (sig) hab das NT schon seit langem laufen. also das hat wirklich das beste preis/ leistung verhältnis!
ist wesentlich besser als nen no-name dingens
Hab nur selber schon knapp 10 Tagan's verbaut, die haben einfach mein Vertrauen.
Lasst das Netzteil mal aussen vor, geht mehr oder weniger nur noch ums Mainboard ;)
DVI steht dafür, dass es einen DVI-eingang hat (Digital im gegensatz zu VGA - Analog)
ja das mainboard hat eine onboardgrafikkarte:
*klick - hier stehen nochmals alle daten, auch die unten zitierten*
Grafik
Grafikchip
Bezeichnung
NVIDIA GeForce 6100
Taktfrequenz: 425 MHz
Pixel-Pipelines: 2
Speicher
Kapazität: bis zu 256 MB vom Arbeitsspeicher
RAMDAC:350 MHz
MPEG2
Wiedergabe Ja
Encoding Nein
Direkte Anschlüsse
1 x VGA Ausgang
1 x DVI-I Ausgang
Bemerkung
Unterstützung für DirectX 9.0, Shader 3.0
gruß Luke
Ahh, dank dir, es ging um den VGA Ausgang, denke mal da kann man einen normalen "D-Sub" dran anschliessen oder?
Doch es soll unbedingt ein "selbstzusammengebauter" PC sein!
Aber ansonsten ist die Kombo so 100%ig lauffähig?
Keiner mehr? Denke aber es sollte so zusammen laufen das Sys oder?
Das Sys sollte so rennen. Kleine Anmerkung noch zum Mobo: Hat nen DVi und nen VGA Ausgang. Wobei der DVI über ne mitglieferte PCIe Karte angeschlossen wird.
WEnn der Brenner leise sein soll, nimm LiteOn, wenn nicht LG. Den geposteten Thead kann ich mir nicht erklären. Ggf die Mainboardschrauben zu fest angezogen??^^
da würde ich aber ein Intel LGA775 System bevorzugen:
Intel Celeron D 347 3.06GHz 133MHz FSB, 512kB Cache, 69W "Cedar Mill" 65nm, ~55 EUR
Foxconn 945G7MD-8EKRS2H mit Ich7R für NCQ und Intel GMA950 Onboardgrafik, ~75 EUR
Ne, sind ja nochmal ~40€ mehr. Soll im Endeffekt so günstig sein wie möglich.
Sagt lieber was zum Brenner und zum Ram!
Trotzdem, es soll so günstig sein wie möglich.
Und word interessiert es nicht ob da nun ein Celeron oder ein Sempron drin werkelt.
Und damit wieder zurück zu Ram und Brenner!
nein
AMD Sempron ist um einiges schneller als der Celeron
und nein ich bin kein AMD-Fanboy, sondern Intel-Fanboy!!!
aelo
Nur wenn man den PC als Heizung einsetzen wollte, sollte man noch P4 benutzen:drool: , sonst AMD. => Ich bin auch für AMD.
Der Brenner ist ok, hab ihn selbst, noch keine Probs, der Ram: wenn du umbedingt Corsair haben willst ok. Ich würd den Aeneon nehmen. Der sollte es auch tun. Und wenn nicht, umschicken und Corsair ordern :d.
Glaub ich nicht, wohlgemerkt, das ist ein Celeron D der 2. Generation in 65nm: 128>256>512kb, FSB100>133MHz
Sempron64 3000+ auf Platz 56
http://www.chip.de/artikel/c_druckansicht_22824915.html
Da sind die Celeron D mit 256kb noch ein Tick schneller
69 Watt beim Celeron und 62 Watt beim Sempron ... naja
Und kosten ~40€ mehr. Das soll ein absoluter Billigrechner werden (steht weiter oben). Da sind 40€ schon viel!!! AMD
