hdd s-ata2 und mainboard s-ata1 compatibel?
Gorden86
NRW
ich habe mal eine frage, ich besitze ein mainboard der nur (SATA1) s-ata150
hat.
Ist es moeglich eine (SATA2) s-ata300 Festplatte an einen (SATA1) s-ata150 mainboard dran zu schließen? ob es trotzdem compatibel?
Hier zb bei diesen Festplatte:
Western Digital WD2500KS
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=A9BW11
an einen Mainboard nur mit Sata1
Danke für die Hilfe im vorraus
Wie es bei der HDD ist weiß ich nicht, aber ich kann bei miener Samsung nen Jumper setzen und dann läuft die als S-ata1... Andere können dir da aber besser weiterhelfen.
ja, das geht. würde die platte aber nicht nehmen ! habe sie selber, bin auch super zufrieden, nur ist sie im vergleich zu meiner 400er samsung deutlich wärmer (fast 10°C) und viel lauter beim zugriff!
MfG Norman
MfG Norman
ich habe diesen wd2500ks schon bestellt, also funz das 100%? also an der festplatte ein jumper umstellen, das warst? von sata2 auf sata1...
das kann ich dir nicht genau sagen. die Western Digital ging bei mir ohne jumper, da war gar keiner dabei^^ und wenn, ist es doch auch nicht schlimm vo in betriebnahme da nen jumper draufzustecken, oder ?
MfG Norman
Ich hab 4 SeaGate's, bei denen würds auch gehn mit dem Jumper. Steht zumindest auf dem Aufkleber auf der HDD drauf... Hatte keinen Grund das zu testen...
hat.
Ja, geht ohne PRobleme.
Es kann aber unter Umständen Probleme mit S-ATA I Controllern geben (die Presse spricht zwar ausschließlich von VIA Chips, persönlich glaub ich aber nicht dran, das es NUR die betrifft, ganz im Gegenteil), dafür gibts aber 'nen Jumper, manche Festplatten werden auch im S-ATA/150 Mode ausgeliefert, was auch kein Problem ist, das wichtigere ist NCQ...
@Norman@Knolle
Das mit der Temperatur kannst in die Tasche stecken denn es ist bisher nicht so ganz klar, wo der Temperatursensor bei den Platten steckt!!
Es ist durchaus möglich, das er bei der Samsung an einer kalten Stelle sitzt, während er bei allen anderen an einer warmen Stelle sitzt und schwupps schaut die Samsung um einiges kühler aus, obwohl sie es nicht unbedingt ist...
Das mit dem Zugriff ist auch so eine Sache...
Leise ist nämlich gleichbedeutend mit LANGSAM...
stimmt nicht ganz ! bei HD Tach ist meine samsung kein stück langsamer als meien WD ! und wenn ich die platten anfasse und fühle, dann merke ICH da auch so einen deutlichen unterschied !
MfG Norman
also hast du auch sata1 controller mit sata2 hdds?
Hinzugefügter Post:
ich habe ein via board :( und das bedeutet, es funz nicht... werd heute oder morgen das hdd kriegen...
Ich habe ein ähnliches Problem, was hier vielleicht mit reinpasst, falls es keinen stört.
Ich will mir nen externes HDD-Gehäuse kaufen, und ne neue HDD mit SataII (die soll später mal in nen andren PC). Geht dann da auch die SataII-HDD in nem externe Gehäuse mit SataI???
@ Gorden86
ja, hatte mal welche an einem controller....
@ PoWerBaR
ja sollte klappen, ist das gleiche! wenn jumer danei ist jumpern, wenn nicht muss es eigentlich so funktionieren.
