X2 3800+ bei Cool&Quiet instabil
MultiTab
Münster (NRW)
Hallo ihr lieben ;)
Mein X2 3800+ (939) macht mucken im C&Q modus! Ohne C&Q läuft die CPU Problemlos auf bis zu 2,8 GHZ - habe sie aber wegen des Rams und der hohen verlustleistung nur auf 2,25GHZ getakt.
Aber immer wenn ich C&Q aktiv habe startet sich der rechner einfach mittendrin und in unregelmäßigen abständen neu, unabhängig ob ich eine aufwendige berechnug am laufen habe (z.B. ein Spiel) oder ob ich den rechner einfach nur anhabe.
Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte? Könnte es an dem höherem clock liegen?
Es könnte eventuell daran liegen, dass eine Übertaktung und C&Q sich in etwa 95% aller Fälle nicht verträgt... (d.h. entweder Übertakten, oder C&Q - nicht beides!).
wenn c&q nicht funzt kann ich dir nur das Programm RmClock empfehlen, macht im grunde das gleiche wie c&q nur besser ;)
mfG
edit: hier im Forum gibts leider keine gscheide anleitung dafür, hier ein Link
Normalerweise ist es so, dass es kein Problem ist, wenn Du die gleichen Multis benutzt und keinen Speicherteiler.
Wenn Du 'nen Speicherteiler und/oder 'nen anderen Multi benutzt, musst Du aufpassen, dass der RAM nicht plötzlich über seinen Maximaltakt drübergeht, wenn er den Prozessor 'runtertaktet... Mit anderen Multis gibts auch schonmal Probleme, so dasses gar nicht funzt....
Und dann wäre da das Problem, dass er vielleicht beim Maximaltakt mit max Spannung gut läuft, dann aber der Takt in den C'n'Q-Stufen zu hoch für die dann anliegende Spannung ist...
Wie auch immer, mit RMclock kannst Du für jeden Schritt den Multiplikator und die Spannung einzeln wählen und die einzelnen Stufen auch separat mit Prime testen, wenn Du maximal Performance als Schema in RMclock auswählst und da dann die Multis und Spannungen testest...
warum sollte es sich nicht vertragen ?
bei mir läufts ohne probleme.
ich benutze dazu CrystalCPUID, ist ein super tool.
Habe nur das weitergegeben was man mir gesagt hatte. ;)
RMClock funktioniert leider nicht mit einem eingeschränkten Benutzerkonto :(
Habe Gott sei Dank keine Probleme mit C&Q. Hab nen X23800+@2500.
man muss unbedingt auf den ram takt bei c&q achten, das ist das wichtigste und der häufigste grund für instabilität.
