brauche dringend Hilfe
JackNukem
Berlin
Hallo luxxer,
Gestern habe ich das letzte Packet für meinen Rechner bekommen und habe mich natürlich gleich dran gesetzt ihn aufzubauen. (mein erstes Mal:fresse: )
Nach einigen kleineren und eher unwichtigen Problem (GraKa ist länger als ich gedacht hatte), habe ich es doch noch geschafft alles rein zu kloppen.
Also Rechner an, Windows rauf, soweit so gut. 1. Problem Graka Treiber lassen sich nicht installieren (X1950xt), er sagt mir ich soll zuerst den standard VGA Treiber installieren. :hmm:
Nachdem ich Windows reinstalliert habe und es immer noch geklappt hat bin ich dann schlafen gegangen.
Als ich heute wieder gekommen bin wollte ich natürlich weiter machen.
Also schalte ich den Rechner an, nach ein bis zwei Sekunden kommt so ein langes, anhaltendes, extrem nervtötendes Piepen, es klingt gar nicht wie ein normaler MB Ton. Ich dachte zuerst es ist eins der Laufwerke, also nacheinander abgeklemmt, kein Resultat. Dann dachte ich ein Kabel wäre gegen einen Hochdrehenden Lüfter gekommen, also alle abgeklemmt, kein Resultat. :shake:
Dann Grafikkarte raus, also nur noch CPU und RAM auf dem Board, selbes Resultat, nach einigen Sekunden ein lautes, anhaltendes Piepen.
Was noch wichtig wäre: es werden keine Fehler angezeigt, sprich der Bootvorgang wird ganz normal fortgesetzt und Windows lädt. (natürlich nur solange die Systemplatte und Graka noch dran waren)
Mein config:
E6300
P965 DS3
2GB Aeneon 667
SATA LiteOn Brenner
IDE LG Brenner
2x Maxtor 250GB
WD 300GB als Sys.Platte
Connect3D X1950XT
Seasonic 430W
Was soll ich machen:hail: , bin schon total am Boden zerstört.
piept das noch weiter während der rechner hochgefahren ist?
könnte eine falsche maximal temperatur im bios sein. vielleicht mal da nachschauen.
@Patrickclouds
Temp.Warnung habe ich eigentlich auf 70-80°C gestellt und beim anlaufen wird er bestimmt nicht so heiss besonders da der Lüfter sich nur sporadisch dreht, wegen den niedrigen temps.
@djflussmittel
ok, einen cmos clear werde ich morgen mal probieren, heute habe ich keinen Nerv mehr dafür.
Gute Nacht,
Jack
vielleicht ist genau der lüfter das problem.
er läuft unter einer bestimmten temperatur nicht an und deswegen piept dein board weil es kein tachosignal bekommt. schau mal ob du diesbezüglich was im bios umstellen kannst.
hm. piept es erst ganz lange und dann hört es auf und du kannst starten ?
wenn ja, dann isses das NT
liegt was auf der Tastatur? :fresse:
vielleicht ist sie auuch kaput, alles schon erlebt
@Patrickclouds
ohne Belastung dreht der Lüfter alle paar sekunden kurz an und am ersten Tag arbeitete der Lüfter genauso und es ging trotzdem.
@marques
der Rechner startet ganz normal, Windows wird auch geladen. Das Piepen hoert nicht auf.
@m!CheL
ich weiss was du meinst :fresse: , sowas hatte ich auch mal, aber auf der Tastatur liegt nichts und mit dem alten Rechner funktioniert sie auch.
probiere das NT aus.
hatte ich auch mal.
NT habe ich leider kein anderes um es zu überprüfen, aber das Geräusch kommt eindeutig nicht aus der Gegend.
Also es definitiv kein mechanisches Geräusch.
Ausserdem habe ich es auch ohne Belastung, schon im BIOS.
Ein langes Piepen mit unterbrechung eines kurzen.
Also anscheinend doch eine BIOSmeldung. Klemm mal den Speaker ab, dann bist du ganz sicher.;)
Beim CPU Lüfter: Stell mal im BIOS bei PC Health SMART FAN Control auf Legacy und SMART FAN Mode auf Voltage (oder umgekehrt)--immer noch gepiepse und kurzen Lüfterunterbrechungen?
Mick
Nachdem ich die Batterie rausgenommen habe funzt alles wieder, also habe ich doch irgendwas verstellt.
Ok, dann bleibt noch Problem eins: die GraKa Treiber lassen sich nicht installieren, aber mit dem Problem bin ich wohl im Graka Forum aufgehoben...
Danke euch allen :bigok:
