hm, bringt es nichts ?? hab hier 5 yate loonies![]()
Wie schon gesagt, ich habe es mit einem nicht versucht. Habe 2 Stück auf 5Volt laufen, ca. 1000/Umin, kaum hörbar...
Temps:X²@2800@1,4Volt:
Idle: zw. 32 und 35 Grad
Load: Max 46 Grad...
Ich denke mit 3 haste auch nicht viel bessere Temps da der "vordere" Richtung Case überflüssig ist wenn du einen 120er im Heck deines Cases hast.
ok, mach ich, aber was sind deine temps ?
Wie oft willste noch fragen?
Versuchs, aber dazu erstmal einen kaufen...![]()
@shapy: Ist ja krass, bei welcher Gehäuseentlüftung und welches Case? Und @ Idle? Endlich mal einen Vergleich...![]()
ich habe meinen Sonic Tower um 90 Grad gedreht verbaut.
Wie sitzt er nun richtig ? In meinem PC wird die Ablauft des Sonic direkt nach außen befördert.
Allerdings sind die CPU temp auch net so berauschend?
Die Frage ist nun, sollte ich ihn drehen das er so sitzt wie oben auf dem Bild oder ist es Wurscht ?
Ist dir langweilig?![]()
Also ich habe den Avance B0-30 aus meiner Sig. - das hat einen 120er papst @5V vorne sitzen und 2 wirklich nicht wahrnehmbare 80er Päpste @ 5V an der Rückseite + einem 120er im Netzteil.
Idle temps lt. smart Guardian im Idle bei 36 Grad, und regeln tue ich den YateLoon im ST Sandwich auch darüber, so das der Lüfter bei 39 Grad anspringt, und bei 41 Grad weiter zulegt - Also im Idle (surfen zähle ich dazu) läuft die CPU passiv !
